Cherep
Размер поворотного столика для WDM-25
Уважаемые коллеги доброго времени суток.
Посоветуйте, созрел для приобретения сего девайса горизонтально-вертикального, но вот засада - не могу определиться с размером.
Какой оптимальнее 150мм или 127мм? У меня WDM-25 стол 700х180.
Кто какими пользуется? Патроны имею 80мм,100мм,130мм,160мм.
Сам склоняюсь с 150-му... Не великоват будет?
На стол такой ширины можно и 250 мм стол положить, и 300... Есть ли ограничения по весу оснастки + деталь для Вашего станка? Сколько мах расстояние от стола до обреза шпинделя? Вообще то, чем больше горизонтальный стол тем удобнее. А вот стол стоящий на боку... Чем меньше высота центров тем жестче и больше простора для манипуляций, но... Вообщем, одни "но"
Конечно есть, как и у любого станка. Мах. нагрузка на стол - в районе 55кг. Сейчас точно не вспомню, но не больше.
На 250 у меня столик есть отечественный горизонтальный 61П-17-000, но он тяжелый какой-то (не взвешивал, но явно не 20).
300мм, в реале 270мм.
Столик на 250 килограмм 30 весит, патрон на160 еще десятку. Высота стола миллиметров 90 и на нем еще 160 -й патрон с кулачками миллиметров 120... для детали и инструмента уже не много места остается... так что если ставить патрон то не больше сотки, или поляка короткого на 125. Вертикально горизонтальные столы на 150 мм весят по разному, 17-23 кг (примерно) высота миллиметров 80 обычно бывает, в вертикальном положении 100-125 мм нагрузку в вертикальном положении на подшипник допускают примерно вдвое меньшую чем в горизонтальном, ну... килограмм 30 точно можно вешать, но не сильно далеко от плоскости стола, Вам больше вроде бы и не положено...
Вот пример такого стола да и других подобных: http://www.pozos.ru/...roducts_id=112. У меня на маленький станок ТСЛ-100 стол есть, сделан качественно. В вертикальном положении не особенно жестко стоит.
таким образом Вам подходит либо стол на 100 мм с 80-м патроном, либо на 160 мм со 125 поляком коротким. 160-й патрон тоже вроде бы встает на этот стол, но 4 паза и три точки крепления патрона сильно это затрудняют. Так что оптимальный вариант стол типа ТСЛ-160 со 125 патроном на не очень толстом фланце.
Изменено пользователем isv
Спасибо ... буду заказывать 150мм. сразу и ЗБ к нему...
Куплен стол HV6 -150 мм.с универсальной задней бабкой серии (HV) "CNIC".
Гость
