vitamin1708
как подключить эл.шторку...
Доброе утро друзья!недавно в моей машине появилась новая опцыя-электро-солнцезащитная шторка.автомобиль bmw e39 2000г.в.установка заняла 40минут:снятие задней полки без шторки и установка новой полки со шторкой.вопрос в следующем:я не электрик и для меня схемы это темный лес.
Помогите пожалуйста.сейчас закину схемы по которым подключается шторка.
Вообщем от шторки идет моторчик 12вольт два провода при замене их полярности направление вращения мотора меняется.есть кнопка.должно быть нажал-шторка поднялась мотор уперся-откл.шторка в поднятом состоянии.еще раз.нажал шторка опустилась
мотор упкрся-остановился.
Вот схема какую я нарыл в нете.
Фото кнопки с которой выходит 5 проводов
Что куда хрен поймеш.
Так выглядит кнопка
ну что.неужели не найдется спеца по схемам кто на пальцах мне роскинет как подключить шторку?!)
vitamin1708, Кнопку на фото мы увидели, хотелось бы увидеть и фото шторки. Вернее даже выходящие провода. Или там всего выходят два провода, которые от мотора? И ... стесняюсь спросить, что значит появилась - ни обвёртки ни инструкции? Даже у извиняюсь у обогрева сидений и то есть бумажка как и куда подключать. А если серьёзно, и у шторки действительно выходят всего два провода, то есть кнопки, которые сами меняют полярность подключения контактов. Вроде у подъёма и опускания стёкол такие.
Если у Вас на схеме в центре БУ, то там 6 проводов...
Стекольная кнопка подключается так: см фото.
И Вам этого в общем-то достаточно.
от мотора шторки выходят только два провода!!что значит появилась?!)-опцыя по заводу была для авто с богатой комплектацыей.у меня небыло.вот прикупил б.у шторку хочу помаксимум облагородить свое авто
По схеме видно куда воткнуть шторку. Куда воткнуть кнопку — см. схему подключения того блока, где она штатно расположена.
На счёт 2000-го года не знаю, но в современных машинах мало подключить провода — функции "железных" кнопок часто активируются/переназначаются прошивкой "мозгов" авто.
Самый простой способ заколхозить — просто менять полярность кнопкой, как указал GVCSAR, только не будет доводки и ограничения тока в крайних положениях.
Изменено пользователем Глeб
