Техноман
Предельно простой и безотказный источник огня. Идеи, мысли, опыт.
Weter, Ну тогда греть тосол в гидра аккумуляторщике с помощью выхлопных газов которые при необходимости перекрываются , это уменьшит общее время подогрева двигателя после пуска .
Slonopotam7- топикстартеру неподходит такой метод. Он однорозовый и зависит от времени.
А мысль, кстати, неплохая. Термос-резервуар, на дофига литров тосола и с хорошей теплоизоляцией. И с хитрыми клапанами, которые во время простоя отсекают термос от системы охлаждения. А когда нужно прогреть движок - включаются они и циркуляционный насосик, на прогрев движка.
Ну тосол остынет быстро, а парафин очень долго будет держать тепло из за точки перехода. Впрочем я это уже предлагал, но источник был тосол от машины.
А с чего ему остывать, если он в термосе? И теплоемкость у воды/тосола в разы больше, чем у парафина.
Weter, Какой , с использованием утилизации выхлопных газов ?
Система разогрева должна быть с двумя режимами работы.
Первый контролируемый электроникой, автономный и минимально сосущий аккумулятор, обзовём вебасто, второй аварийный, запускаемый зажигалкой с циркуляцией от тепла же - этакий теплообменник-тепловой насос.
Вынесенный наружу авто, как например откидной умывальник в крыле опеля капитана времён второй мировой.
Откидывается дверца-столик, на неё "бензиновый примус" (дублирующий электронную систему подогрева) и сверху откидывается теплобменник-насос.
Примус разжигается, процесс идёт,пока он горит. Исключился примус и аккумулятор - жгёшь покрышки, запускаешь кривым, если машина правильной системы.
Изменено пользователем genium
genium, А какое топливо должно использоваться у второго варианта , если бензин то это обыкновенный котёл в миниатюре .
Может тогда идея с хим патроном не такая и плохая?
Например грелки на базе не гашеной известки ...
Добавил воды и обложил двигатель ... да и акум за одно
А насос работает от святого духа? или там с боку ручка чтобы водитель не замерз ;-)
У парафина за счет перехода из жидкой в твердую фазы теплоемкость в полтора раза выше чем у воды.
Если есть вода для химпатрона, почему бы не найти кипяток.
Вообще то она у парафина в зоне перехода выше почти в 36 раз ... около 150 КДЖ*КГ/градус
однако на этом все прелести заканчиваются потому как во всех остальных температурах его теплоемкость в 2 раза ниже чем у воды.. :patsak:
То есть при условии что мы собираемся греть аккумулятор до температуры выше 75 градусов то парафин просто не имеет смысла :hi:
Надо разогреть всего выше 10-15С как раз парафин и отдаст свое тепло.
Писано ж выше - теплообменник - тепловой насос.
Какие есть тепловые насосы? Можно и с внешним приводом от турбинки в теплообменнике в виде трубы с полыми стенками. Крутится за счёт тепловой тяги.
Что от бензина, что от дровишек - КПД одинаков :).
Нагрев это не передача температуры а передача ЭНЕРГИИ!
поэтому и запасать надо энергию ... ДЖОУЛИ или Калории как вам удобнее
Изменено пользователем Sulde
Таки скоки там того тепла, ага? И таки на один раз.
Тепла там между прочим не мало около 1000 000 ДЖ/кг
понятно что с соляркой не сравнить ... но зато без открытого огня;-)
А то что на один раз так на то оно и резервное ;-)
У вас бинты в аптечке тоже не Б/У я надеюсь =)
Хорошо . Сравним прямо одноразовый условно невосполнимый ресурс с возможностью неограниченное число раз производить предпусковой разогрев двигателя с использованием ЛЮБОГО топлива. Таки может быть хоть чем-то, пусть и на один раз, оно лучше ?
genium,
Так у нас ТЗ весьма расплывчатое
Нам надо чтобы работало при любой погоде и не жрало аккумулятор ...
При этом нежелательно использование топлива отличного от того что налито в баке
если отказаться от этого пункта то получаем обычную печку на солярке с 2х тактным бензиновым двигателем для привода насосов и ветродуйки
Все заработает даже в Антарктиде без особых проблем и хлопот.
но поскольку бензина может вдруг не быть или он за давностью лет превратился из 95 в 60 то и нужна некая альтернатива
Топить дровами ... это глупость
точнее решение то нормальное но надо чем то гонять теплоноситель ... а аккумулятор использовать это табу.
Собственно помпа нормально так потребляет в ваттах ... поэтому на раскрутку стартера может уже и не хватить.
Вот поэтому хим источники могут быть гораздо надежнее чем дровяные
"воду" для заправки можно и из "мягкого" крана добыть в любой мороз ...
И обкладывать этими грелками можно не только двигатель но и аккумулятор ... что даст ему дополнительной бодрости
при этом поджечь ими при правильном составе чтобы то ни было невозможно...
Ну а смеси могут быть и гораздо более веселые чем оксид кальция + вода ... химия интересная наука
Масло не проканает! Глушитель за 70 см от мотора. Там температура не особо. Не не наш путь.
Давайте посудим так:
Что более прогнозируемо Веба или Буржуйка? Я лично не представляю как елка( береза, сосна) могут запарафинится и не пустится.
Если Бурка стоит на полметра от машины то степень пожароопасности ниже чем Веба.
Там пролетела 20 кват вроде, Веба будет стоить космос!Обращаюсь К парням из темы про котел Добля. Парни, Ваш котел нас не вскипятит? Нам надо прогреть 8ОО кило чугуна за час. Или получить температурный сдвиг 50 градусов. :hi:
С анализом ситуации согласен. С выводом нет. Почему не пиропатрон длительного горения? Был бы рецепт коктеля, проблем бы небыло...
Sulde, Что бы не использовать аккумулятор для приведения в движение помпу и вентилятор поддувала печки предлогаю использовать сжатый воздух
Воздух то откуда? Насосом для дайвинга? Надо осушить, сложить на полку, запечатать... А как убежит? Насос?
Техноман, Воздух из шин пустить а когда заведёшся выкрутить свечу вставить шланг и накачать
Гораздо труднее удержать температуру в допустимых рамках вам ведь шибко больше 100 и не надо
Набодяжить смесь несложно ... хоть на основе сахара ... хоть на основе алюминиевой пудры или еще чего ни будь что пока не запретили ;-)
Но что вы будете делать с этой шашкой когда она раскалится градусов хотя бы до 200-300.... а на основе алюминия и 2000 получить не вопрос :spiteful:
Кроме того открытый огонь под капотом .... вы очень смелый человек верящий в добротность огнетушителей
