Техноман
Предельно простой и безотказный источник огня. Идеи, мысли, опыт.
стилет,
Топик стартер - в данном случае Техноман , он тему начал. Вебаста ,Эбершпрехер это та же фигня что в танке стояла ,предпусковой подогреватель ,только маааааленький :) ,бывают и сухие фены -автономки .только для обогрева кабины, сейчас повсеместно стоят на грузовиках дальнобоях.
На стоянке у нас стояло 90 танков ( учебных) ,54,55 ,62 , - в Сибири ,так что про проблемы пуска зимой я в курсе , вместо второго провода волноотбойную доску кидали :)
Техноман Отправлено Сегодня, 08:54 #98
( Приятель имея Вебасту под Вологдой чуть не померз. Машина на 5+. С напарником поперся( шоферюга от горшка) Влопался. Заправился и на ходу примерз. Пропаночку достал( из ящика) а она мертвая. Паялки нет. Веба не горит )
:shok: - И с таким ЗИПом в дорогу... Да уж, такое могут себе позволить только истинные профи, ну или пофигисты...
Кстати, инфракрасная горелка прекрасно отогревает пластиковые трубки и фильтры.
Редуктором убавляеш пламя, чтобы руку можно было держать над горелкой и вперед.
Естественно нужен контроль.
Пару слов про электроподогрев - ставили в ЗИЛ в блок (вместо сливных краников) 2 тэна по 500 ватт , включали сразу по приезду на стоянке. Утром при -30 блок холодный, но не мороженный.
На легковушках ставили тэн на 250 - 300 ватт.
Для танков ещё был внешний запуск и две щины вдоль стоянки к которым кабеля присоединялись и сжатый воздух из ПТО , а танки из-за хитрого уголка было и горели....
Знаю, но Вы не видели наш полевой парк. Тоже учебка, но танки были для вождения, чтоб не убивать 2С3 (их трогали только на стрельбы). Поэтому заводились кто как умел. И антифриза не было ни в одном танке, на зиму солярку заливали. Поражаюсь надежности той техники.
rogatka, О! Пошли ники! Ура!
Я всегда снимаю шляпу перед танкистами. Реально крутые парни. Как сейчас не в курсе, но ранее спецы были отличные.
Подогрев ТЭН на 3 кило в магазе. Камаз нижний патрубок, изгот Тюмень.
Мое мнение таково:
1 Открытое пламя- Табу.
2 Сложное нельзя.
3 Возьмем вар. отказа в смысле поломки авто. Бывает так что надо тупо пересидеть, ждать зч. Или заночевать. Тут и выбор: либо Вебаста, либо запуск. Так Вб. начинает играть против владельца.
Берем газ. Ну мерзнет он! Как доказать то? Если бы не мерз то и Вебаста не нужна бы была, обанкротились бы. Есть конвекторы только с термо автоматикой. На стену спалки, выхлоп в бок, там крышка стоит как от газового котла. Там и горелку под поддон итд итп.
Тока мерзнет газ, мерзнет...
Теперь о стратегии решения вопроса.
Нащупаем топливо, определим дозу, найдем объем, определим размер теплообменника. Потом будем испытывать. Готовить внештатные ситуевины. Потом будем обрастать улучшайзингом. Потом все сделаем из нержавейки , поставим самые классные шланги и расходники. Вроде так? Али что пропустил? Можа не так что?
Парень с болванкой отчасти прав. Пофонтазируем? Греем лампой у машины, как греть эффективно надо у кузнецов спросить. В болванке резьба м 12, ввернули ручку 50( 60 70) см и дослали в теплообменник. В жаровню вторую болванку. Одна греется, вторая работает. Потеряли время на нагрев первой. Везде термоизоляция. От жаровни можно и поддон погреть( надо думать как без пламени.)
Минус писал выше. + Полная пожаро безопасность. Все в стороне от машины. Болванка и патронник квадратные для удобства приворачивания ручки. В случае отказа лампы все греем на костре. Полный экстрим. Надо спрошать кузнецов, как греть....
Но чую это не оптимально. Вариант, да. Единственный? Нет! Но экзотично!!!
Изменено пользователем Техноман
Rashpil, Я согласен. Притупилось чувство самосохранения. Но от говнотоплива никто не застрахован.
Вот пример другой. Приехали таскать, а все стеклянное. Под мосты паялки, кпп прогрели. Дернули, завели. Стуканул. Вот и синтетика хваленая... А если бы не гнул пальцы, мы бы паялку по поддон вогнали на полчаса.
Другой случай. Запустили, деревянными патрубками выдрали куски из бачков радиатора. Ни тосола, ни поездки... Ни радиатора.
У меня в Патриоте замерз тосол. Свежий. Дорогой. Бинар ничего не смог сделать. Паялка бы постепенно прогрела подкапотье. Потом и тосол, если бы был котел под паялку.
Факторов много. Я не могу сказать что все раздолбаи. Страна такая, реальность параллельная... :unknw:
Парогенератор никто не вспомнил , может кто пользует в быту .?
Я при минус 40 на пропане сначала баллон паяльной лампой грел, наводя ужас на окружающих, потом выточил переходник, и создавал давление в баллоне. накачивая его шинным насосом. В ужасе был уже сам.
Но проблема создания давления в баллоне с пропаном всё же вполне разрешима, ИМХО, при минус 40 точно, проверено.
Действительно ужас, это же почти рецепт гремучего газа!
А если в опилки или уголь древесный селитры добавить, как в поленья из "Назад в будущее"?
А металлическую болванку - теплоаккумулятор может заменить ещё порцией ТОСОЛа? нагреть её в "самоваре" - "чайнике", выкачать ТОСОЛ из авто в промежуточную ёмкость - канистру (интересно, сколько энергии аккумулятора потребует такое действие, или подъехать к кувету - яме и самотёком слить?) и в систему тёплый - горячий из самовара...
Ну тогда так ,главное что-бы за террориста не посчитали..
Извините за не по теме: видел книгу про модели - махолёты, описывалось, что в 189-каком-то была сделана модель с "двигателем - револьвером" на 12 холостых патронов, и трубкой как в манометре, куда производился выстрел. И вот этот дракон за 12 взмахов чего-то за 100 метров пролетал.
Изменено пользователем BALAL
Ах, да, ещё есть тема про сохранение тепла в термосах:
http://www.chipmaker.ru/topic/135763/
Оп, оп, опоздал!
Может проще автозапуск сделать при снижении температуры, сам запустится сам вырубится. Топлива сожрёт меньше, аккума подзарядится, масло разбежится и сигнал подать может, главное чтобы ручник держал.
помоему всеже самое лучшее это некоторое подобие буржуйки под капотом - любое горючее туда вложил, поджог, через пол часа завел..
(это для полевых условий)
кстати, кто силен в математике - прикинули бы сколько надо сжечь сухого горюего/ мокрого горючего/ дерева/ газа... чтобы нагреть 1л тосола градусов хотябы на 30..
Машину сжечь можно многими способами. На северах это происходит. Я свою легковуху погасил, а шофер мой, Костя, Зила нашего командирского спалил со всем добром. Но там жизнь другая и риски другие и в каждой командировке техника если не горит, то рассыпается от мороза и с ним связанных причин. А дли мирной жизни открытый огонь не нужен.
Я не рассказывал, как субарик на автозаводе оказался с воткнутым задним и долбил соседнюю тойоту, пока его не выключили? Японское штатное оборудование, две машины в лохмотья.
по поводу сохранения тепла в болванке, в банке/кастрюльке, в термосе и тп обсуждалось здесь http://www.chipmaker.ru/topic/135763/
Там совсем не то. Болванку не надо хранить в термосе на морозе. Донес из дому до машины, воткнул и жди, пока нагреет. Так что вакуум-термос ей даром не нужен.
Болванку где-то греть надо, а в чистом поле дрова возить? Если машина не почувствовала что передача включена и запустила двиг производитель обязан возместить ущерб поэтому и упомянул про ручник. Ситуёвина, Форд транзит Нижний Новгород Т-35--40 выходим пытаемся завести х.. горелку под картер х.. тарелку с денатуратом х.. снимаем аккуму тащим 9этаж в ванную греем минут 40 спускаемся втыкиваем заводимся поехали, бежит на встречу владелец иномарки ребят дерните, ответ давай посмотрим. Посмотрели коробка АККП и за что тебя дёргать, дык с толкача всё заводится... Кстати 16 клапанный впрысковый Жигуль тоже не завели. Моя Фабула прекрасно заводилась в -40 только сцепление выжать правда с с 3его раза, но без проблем, схватывала всегда.
Изменено пользователем udaw
Руль с подогревом?
А в чём собственно проблема в запорожце была сделана печка на бензине вполне безопасная , переделать её добавив змеевик для тосола а дальше тёплый воздух греет под копотное пространство , осталось только найти место для установки печи ну и проблемы электроснабжения .
Так тосол проще в доме нагреть, чем болванку! Донести из дома до машины и влить! Придумать только механизм извлечения и правильного заливания, и термос - чайник для хранения, нагрева и переноски!
У меня две идеи возникли :) . Может бачок с тосолом ( в виде двойной трубы под паяльную лампу ) сделать выносным на шлангах с быстроразъёмами и кранами. Сейчас такие разъёмы продаются как у пожарников только маленькие их несколько размеров . Вытянул бачок из под прицепа ,пристегнул и грей чем хочешь ,хоть в костре ,хоть паялкой.
Второй вариант по поводу отсутствия топлива . У меня был Мерс Кемпер в нём была автономка на солярке ,она без электричества работала , бачок с соляркой стоял выше котла и солярка потихоньку капала в чашку ,поджигать надо было сухим спиртом ,или какой нибудь бумажкой , труба правда через крышу торчала ,ещё была дома подобная печь ,называлась Алма-Ата насколько помню и ещё помню у экскаваторщика на старом тросовом багере тоже стояло подобие такой печки , труба через кабину и снаружи бачок с соляркой,подача краником регулировалась , капало по чуть чуть и горело ,но штука у него огнеопасная была ,в отличии от заводских никаких защит от перелива.
Хотелось компактности и удобства пользования. Но, как положено, дьявол в деталях:
Теплоемкости Дж/(кг*К)
вода 4200
тосол 3900
сталь 460
бетон 1130
Т.е. сталь даже с учетом ее высокой плотности по теплоемкости противостоять тосолу не может. Удельная теплоемкость ниже почти на порядок. Т.е греть придется чуть не докрасна.
Бетон в 3,5 раз уступает, плотность 2,5 , т.е. мандула с ведро (10 л) размером будет иметь теплоемкость как и 10 л тосола.
Если греть до 200С, размер уже с пятилитровую банку. Если до 300С - как 3х-литровая.
Не так элегантно, как стальной стержень, но теоретически годится. Есть еще фактор теплопроводности, с какой скоростью он отдаст тепло в систему. Тут он не конкурент банке в горячим тосолом, который открыл и потекло.
Буржуйка 21 века. Слава Богу утихли возгласы за Вебасту. Пошли цифры и конструктив. Так то лучше однако. :good:
тосол 3900 Дж/(кг*К) возьмем 3кДж чтобы легче понятно было
уротропин 30МДж/кг (теплота сгорания) 30 000кДж
получается 1кг уротропина нагреет 1кг тосола на 10000гр
или 1г уротропина нагреет 1кг тосола на 10гр
тоесть для 10кг тосола поучается 1г уротропина = 1гр температуры
вроде както так..
дежавю чтоли... гдето я это уже писал помоему... возможно не однократно... :wacko:
Я про стержень буду думать. Вероятно медь?
Там+++++++ Безопасность и малое компановочное. Греть можно разом штуки 3.
а для соляры теплота более 40МДж/кг
зря - теплоемкость маленькая, еще меньше чем у стали, давай лучше буржуйку изобретать..
