Техноман
Предельно простой и безотказный источник огня. Идеи, мысли, опыт.
Где ручкой крутишь быстро -быстро -это инерционный пускач
Зато сам прекрасно согреешься. :crazy: :rofl:
Есть простейший вид "многосвечной" горелки на жидком топливе.
\Протвинь с отбортовкой, сверху вкладывается такой-же протвинь с впаянными твёрдым припоем или ввареными короткими трубками свечек как у маслянных светильников. В тонкий промежуток между протвинями подаётся соляра или керосин, если горючке на морозе потребуется дополнительный подогрев, коль свечки недостаточно подогревают горючку в "межпротвиневом" пространстве - то горючка пропускается дополнительно через змеевик над свечками. Розжиг выглядит просто - горизонтирование, кидаете на протвинь к свечкам пропитанную солярой бумагу или древесную стружку разливаете немного соляры или плескаете керосин как при розжиге паяльной лампы, на дно верхнего протвиня, поджигаете и подаёте соляру к свечкам регулируя подачу самотёком через медицинскую капельницу (две). И греете любой теплообменник, если сделать агрегат в виде бидонообразного котла что-бы можно было закупоривать все вводы-выводы, получится возить с собой в багажнике. Если сложности с организацией теплообменников сверху можно натянуть сетку как на лампы шахтёров, главное сверху-бы ничего на эту сетку не свалилось, воспламеняющегося.
Изменено пользователем сергей7
diman48ru,
Подожжённая тряпка это современный аналог свечи накаливания :) , типа облегчает воспламенение топлива при пуске. Это типа трут ,он просто тлеет ., пламени там нет , на многих старых дизельных двигателях были такие , у приятеля видел такой двигатель,он говорил что даже заводил его,только от работы земля тряслась , у него он был стационарный с маховиком , а маховик я думаю что вдвоём не унести судя по размерам. Там этот трут запаливался ,вкручивался в отверстие ,открывался декомпрессор,раскручивался маховик и декомпрессор закрывался , двигатель заводился. Видел у одного коллекционера ,таких двигателей штук восемь ,типа частный музейчик ,вещички времён второй мировой,мотики и двигателя тех времён ,занятно посмотреть.
Про патронный старт сам не так давно узнал,лет несколько назад ,есть ещё ролик где самолёт так заводят и в фильме Джеки Чана , "Доспехи Бога" , где золото искали в пустыне тоже показан такой старт электростанции ,правда я тогда не понял что это за манипуляции с порохом :)
Техноман - всегда пожалуйста :)
Проблема в том что везде насована электроника, которая парит мозги и сосет аккумулятор. Система сложна и отказ приводит к незапуску авто.
Газ при сильном морозе мерзнет. Соляр не горит. Сухое горючее , если ведрами то дорого
диметилгидразин с тетраоксидом азота. это абсолютно надежный подогреватель!
концы отдаст раньше чем поехать соберется
тогда уж лучше ТВЭЛы с атомного реактора
rogatka, Получается что то типа пневмостарта с подогревом. Тоже такое в фильме увидел, самолет запускали, списал на голливудскую фантазию, оказалось что бывает и такое.
diman48ru,
Ну в общем ,да . Воздухом давит на поршня и тут тоже, только расширяющимися газами , только тут на порядок дешевле чем делать арматуру подводящую,распределитель,компрессор высокого давления и баллоны со сжатым воздухом.
А если типа печки запорожской, только вентилятор и насос крутить ручкой через повышающий редуктор. Можно еще генератор туда же. Аккумулятор чуть подзарядить. Жить захочешь- покрутишь.
Вот то, что нужно. Отмечено красным.
Полная автономность, никаких аккумуляторов, крутите ручку, греетесь сами, греете двигатель. Надёжность 100%ная, по причине отсутствия мелких отверстий в топливной системе. Свечи штатно работают от аккумулятора, но можно и нужно, вместо свечи, маленький факел в отверстие для свечи, и всё замечательно. Были же счастливые времена - Амурская область, минус сорок пять с ветром, зольдатн, как правило проштрафившийся, ручка, в качестве приза - каторги.
Изменено пользователем с25
Как колхозно-надежный вариант для техники под "кривой стартер" - столб, на нем барабан с тросом, наверху ролик, и груз поболе. Плюс редуктор для ручного наматывания троса на барабан с подъемом груза. Плюс в меру гибкий привод к кривому стартеру. Ну и спусковой механизм, отводящий тот редуктор и освобождающий барабан.
...туда 500, сюда 500! И к ночи точно занесет!...
Испытанный вариант : 12-ти литровый баллон с пропан-бутаном и инфракрасная горелка.
Редуктор необходим регулируемый.
Кто не пользовалься ни когда, очень настороженны,
ГАЗ - ОпаснО!
На самом деле очень удобно, надежно и практично.
Есть бензиновые варианты. Не пользовалься, не знаю.
Но паяльная бензинка не сравнится с газовой горелкой !
Особенно в мороз, когда руки уже крюки и нос инеем покрылся...
Изменено пользователем Rashpil
Ну газ и инфрокрасная горелка мне давно служат, верней служили до модернизации паялки. Да удобно. Особо если редуктор с резака регулируемый. Но если мерзнет, то все, алес. Как газобалонный Газель. Мы позапрошлой зимой тащили Мерс со Смоленска битый в морду. Ставка была на газ( кабину топить, стекла мерзнут, на тросу тащили) подвел нас газ, замерз собака. Пока доехали соплей намотали на руль больше чем км. Нет доверия теперь, снят с вооружения.
Про много свечевую горелку: Спасибо, не знал и не видел. Эх, эскиз бы... или фотку. :hi:
Про солдатскую крутилку: я ленивый, покрути ка так! Говорил с покрутившим, 20 лет прошло, а все помнит :rofl: и матерится :crazy:
Но если крутить типа бензопилой, наверное Весч! Справедливости ради отмечу 2 вида топлива и добавлю, что все равно вожу Штиль.
Так в догонку: тэн в патрубок Камаза стоит 3тр мощность 2.5 или 3 кило. Время разогрева часы, зависит от ветра.
Это для подсчетов привязка. Завтра уточню приведенные данные.
А боевые танки? Их что все Вебастой разогревают? Т.е. все упирается в то, чтобы интенсивно провернуть ДВС в начале, далее он разогреет себя сам. Ионисторы с этой проблемой справляются.
ВВ.
Не напоминайте мне этот адъ. При температуре ниже -15 обязательно с предпусковым подогревом. Работает как от аккумуляторов, так и вручную. Зажечь можно факелом через лючок и крутить ручку. Греет ОЖ и масло одновременно. В танке (Т-55, Т-62) масла 50 л, антифриза 80, где-то за полчаса до 60 прогревает. Но, блин, крутить капец тяжело. А аккумуляторы дохнут. А воздуха на запуск нет. Поэтому один заводился и таскал остальных. Таких пару запусков на хорошем морозе - и танчик кушает 30-40 л масла в день. Но на скорость (равно как и на близость дембеля) не влияет и масло никто не считал.
Изменено пользователем ww07
Пример из жизни.
Это не из жизни пример, а из той параллельной реальности, которая умирает в судоргах на наших глазах.
Пик добычи нефти в абсолютном большинстве добывающих стран пройден. Уран и уголь - та же история. Осталось немного метана у счастливчиков (?), дрова и верблюжьи лепехи.
Так что тема "овес мерину, или самому сожрать?" или "чем подбить полозья саней, чтоб не примерзали?" - будут актуальны достаточно скоро. И это будет реальная реальность.
Быстро мы планету уделали.
Ага, при этом при всем паралелльная реальность не имеет своих источников нефти. Разруха как говорится не в клозетах.
а шо если сделать в паралель типа термос емкость приличную ну литров на 30 подсоединеную к системе посля дня работы она сохраняеть тепло до утра и при запуске просто прогоняеться помпочкой отдельной вдоль всасывающего коллектора ну типа как то так
тут в самом начале от электричества отказались а зря.
в начале темы вопрос ставился об универсальности подогревателя в любых условиях но по ходу развития беседы выяснилось что вопрос упирается в"утренний" запуск а "полевой" вообще как то исчез (не будешь же ты с собой всю конструкцию к паялке возить -треногу и трубу или если вставлять разогретый металлический элемент в теплоообменник, предварительно разогретый дома, греть в поле).
мы иногда так делаем для разогрева "газели". под двигатель кладется цилиндр ф700 мм (примерно) и высотой стенки примерно 300 мм. внутрь этого цилиндра кладется вентиляторный обогреватель (обычный домашний 2 квт) потоком воздуха в верх и через удлинитель в розетку. часок времени и при (-20с) нормальный запуск.
можно типа усовершенствовать -кожух сделать не круглым а каплеобразным по форме чтобы и коробку греть одновременно но не заморачиваюсь ( чтобы облегчить пуск при холодной коробке передач можно производить запуск при выжатом сцеплении).
данный метод проще в применении паяной лампы, по себестоимости если и дороже то ненамного (нужно просчитать разницу стоимость затраченного бензина и электроэнергии чего я не делал), более экологичен ( даже в плане того что не будешь бензином вонять) и безопасно (нет открытого источника огня и контролировать не надо) но есть и минус -привязка к стационарному (электросеть) источнику электроэнергии.
Изменено пользователем стилет
Техноман,
полностью согласен но изложенный мною метод это не аварийный вариант а повседневный.
ww07,
Для танков ещё был внешний запуск и две щины вдоль стоянки к которым кабеля присоединялись и сжатый воздух из ПТО , а танки из-за хитрого уголка было и горели....
стилет, я так понимаю что топик стартер живёт куда-то севернее ,а не на Украине раз Камаз кипятильником разогревает несколько часов , мне например для буса Мерса кипятильника такой мощности минут 30-40 достаточно было что-бы нагреть градусов до 60.
Вспоминаю КРАЗ. Шутили что короеды сожрут, а старики когда объяснили что на северах кабины разбирают и жгут в случае чего( до покрышек или после, как мозг сработает) мы смеяться перестали.
К чему приводит Тэн и розетка? Человек опрометчиво верит и влопывается что его машина самая крутая( сосед стоит, а я поехал!) а крута она пока провода хватает. Троллейбус тож крут на светофоре.... Может и ехать то и не надо, а едет.
Я сам люблю в лесу на лыжах походить. С семьей. Именно не в парке. Так вот, не выключенная музыка, не исправный мост в гене, масса чего все не проверить ставит в нехорошую позу. И в такие минуты когда оно случается, думаешь, что лучше бы на лошадке приехал.
Приятель имея Вебасту под Вологдой чуть не померз. Машина на 5+. С напарником поперся( шоферюга от горшка) Влопался. Заправился и на ходу примерз. Пропаночку достал( из ящика) а она мертвая. Паялки нет. Веба не горит. Выручил Маз. Обратка через компрессор у него. Летом как обычно, зимой через компрессор. Так вот, мы в чем то зажрались, расслабились, обнаглели. 400км не расстояние!
Диспетчер не понимает, как не завелись в - 25? А вот так! Тупо все примерзло и все. Трубки пластик, фильтр ЕВРО, паялку некуда ставить, пластик с низу, с боку, с верху.
Было и такое: машина стоит теплая, а не крутит. Стартер за лето устал чуток. Дергаем, заводим. ...
Параллельная реальность, я украду у Вас это выражение, можно?
rogatka,
внешний запуск -хорошая вещь. имею опыт внешних запусков в оренбургских степях при (-35с).утром в поле за пару часов до выхода (жили как то весь декарь в палатках в степи) механики начинают запускать роту-батальон (бмп). в подогревателе главное иметь первое -хорошо заряженную батарею и второе -не залить свечу. нужно запустить 1-2 машины а потом (если другие не запускаются) бросаются "сопли" внешнего запуска (можно даже одну "соплю" и ломом замкнуть соседнюю машину на массу) и вся рота (батальон) запустятся.
не совсем понял про топик стартер. в описанном мною способе идет прогрев теплым воздухом от теплового вентилятора.
кстати друзья поясните что такое вебаста -не знаю (и не слышал).
Изолированный бак с теплообменником залитый парафином, думаю может помочь т.к. теплоемкость парафина при фазовом переходе почти в 2 раза выше чему воды. остаётся открыть краник и включить внешний насос, а масло или тосол качать потребитель пускай думает. + Подогрев теплоаккумулятора идёт охлаждающей жидкостью.
