Изменение режима раздела "Поиск исполнителя" - клик
Техноман
Предельно простой и безотказный источник огня. Идеи, мысли, опыт.
Ну тогда так ,главное что-бы за террориста не посчитали..
А что бензиновых генераторов нету? Возьмите ровно по кипятильнику ,стоить будет не дорого, а вещь нужная.
крутится вокруг паялки
Прикиньте сначала мощность. 500Вт ТЭН - включают в рубашке охлаждения на несколько часов (обычно на ночь). WEBASTO обычно 4,5-6 КВт, то есть для разогрева за 20-30 минут.
Тлеющие шишки на 5 КВт? Сомневаюсь. У меня вот пропановая горелка для пайки мягким припоем - 1,5 КВт, значит, для разогрева двигателя надо 3-4 таких горелки. :cray:
Потом еще и так:
Чем больше элементов, тем сложней система, тем мудреней отказы.
В неисправности должен разобраться пяный, усталый водитель, раненый, ребенок, блондинка.... за 30 минут, пока пальцы шевелются... и ммммысссллли не застыыыыли...
У гены 100000 причин тупо не пустится. Давайте прикинем: Что проще паялка, Вебасто, гена? Кто легче?( в плане утащить в тепло и починить)
Не смогу ролик посмотреть, медленный интер...
Док! так при всей простоте вопроса, голова сразу и не выдает решения... Не примите как не так, не хамства ради, краткости для.
"технология" прессовки: в середину ставится палка около 50 диаметром , лучше заточенная под конус. дальше насыпается опилка и другой палкой трамбуется. вытаскивается палка та что в середине и все. только при этой схеме самовар не катит, нужно именно под теплообменник. потому что стенки печки не греются
Техноман, Тогда победит огонь , теплообменник на древесном угле . Разогрел потушил уголь водой и поехал , за время поездки уголь высох и в следующий раз опять поджогся
Пример из жизни. У матери на ярисе, где акуммулятор чуть больше чем у меня на телефоне, стоит та самая страшная вебаста которая жрет аккОм. Ну так вот ехать ей на работу максимум с большой натяжкой километров 5. Выходит на балкончик 4 этажа, жмет кнопку и минут через 10 выходит, садится в теплую машину с теплым мотором, смахивает щетками воду со стекла и едет на работу.
Вот такие вот ужасы, аккумулятор даже не подзаряжается на зиму.
Изменено пользователем offline
Ну и соответственно как каждая приличная женщина в технике она не понимает абсолютно ничего, кроме нажать кнопку - будет тепло.
Товарищ Рогатка! Типа того деда. Просмотрел. Удивляюсь что нет этого у нас! Жалко!
Выражаю Вам благодарность за ролик. Класс.
а почему бы неиспользовать в качестве топлива масло можно даже отработанное
А чего за железяки? Как?
С Вебастой можно в соответствующей теме хвалить... Я это прошел. Я надеюсь на себя и токо на себя. Я его починить не могу, оживить не могу, диагностировать не могу. Как бывает когда он отказывает знаю, таскал в зону, заводил, кишки с котла вырывали и грели паялкой что осталось, вероятно не Веба, приехал после вскрытия и выброса ливера. 7 лет давно назад тому. Хотел бы Веба, имел бы Веба. Не хочу и нафиг не надо.
Масло при - 30 салидолом становится... Ему температура нужна для полноценного горения.
В - 40 лампа разожженная в зоне на улице плавно потухла. Приехал таксист на Газ 2401 и увез нас домой. А если бы не приехал, я бы по клаве стучал носом.
Посмотрел ролик там где дед заводит трактор с помощью порохового заряда , процесс увидел так , дед крутил колесо пускового механизма или ещё чего не важно важно то что он выставил поршень пускача ниже после верхней мёртвой точки и засунул в пускач тлеющую тряпку поле чего ударил по капсулю патрона и тот выстрелил , пороховые газы надавили на поршень пускача и тот заработал . Пускач тоже дизельный .
Опилкам- теплообменник... Ладно подумаю. Время надо на опыты. Принимаю как вариант. Буду пробовать.
Там времен очаковских и покоренья Крыма... Чуть ли не нефтянка. Есть с маховика пускаются, крутишь ручкой быстро быстро...
Про уголь я сам глазом кошу. Принимаю. Теплообменник или термос ему?
Изменено пользователем Техноман
Где ручкой крутишь быстро -быстро -это инерционный пускач ,там маховик сначала раскручивается,а потом уже им двигатель.
Это вот так
http://www.youtube.com/watch?v=QJFflGzNhUo
как вариант можно в качестве топлива попробовать полено распиленное крест накрест вдоль наполовину. ну как в ютубе у туристов. должно гореть дольше. при минус 40 слишком интенсивно греть тосол чревато, по себе знаю. грел правда ТЭНом- тосол замерз в блоке, поставил греться около тэнов закипел , а циркуляции то нет. вот и выбило ближайший патрубок. и весь тосол вытек
Уважаемые Друзья! Я сам грел лампой через трубу на ножках, горелкой керамической, тэном, Бинаром... Тока везде есть одно свойство персонажа: отказ, верней его возможность... Причем с Бинаром это сервис и деньга.
вы полагаете несерийное изделие будет надежнее бинара, эберспехера или вебасто ?
Это вот так
царствие небесное отдельным видам пускачей : http://www.chipmaker.ru/topic/138537/
Изменено пользователем Gonduraz
Да полагаю. Изделие для безотказной работы ПОСЛЕ перестроек, войн, кризисов, реформ. Как наган, трехлинейка, топор, финка.... ложка.
В этом и есть смысл.
Поставим контроллер пламени, насос, форсу, свечу, помпу, процессор...заплотим 30тр за 5 кило.... Все это проходили. Это не красиво. Это умно, дорого, удобно... А мне нужен простой вариант.
Я видел нефтянку которая ПРОРАБОТАЛА более века без ремонта! Как она прекрасна, красива, душевна. И видел кредитный Спринтер на 250ткм поменявший двигло целиком. Подарили от него пол ведра болтов. :rofl: :rofl: :rofl:
Благодарю за общение, пошел киндера спать уталкивать. :hi: :hi: :hi: До завтра!
rogatka, А принцип действия не скажете. Что это, куда бросается подожженая тряпка ?
