Техноман
Предельно простой и безотказный источник огня. Идеи, мысли, опыт.
ИР кое-что печатал. Но сохранился только этот скан...
Привет Док! Рад общению! С Вами согласен на 1000% Поэтому тока теплообменник и боже упаси открытое пламя! Чтим ТБ.
Собственно соль вся в горелке. Внутри дожигатель в виде веретена (как я помню), наружу только горячий воздух. Где-то в архивах должно быть авторское на эту горелку, там схема была.
ВВ.
Типа лейка от душа... Не видел такого. Не понял, там Зил тех обеспечения или это к душу цепляем? Забытое старое.
А кто в курсе как в ВОВ грели без Вебасто? Летчики, танкисты... Понятно что не тосол, но сливать постоянно боеготовым не приемлемо ...
Почему то сразу сразу пришла в голову мысль , есть или была такая турбина СПГГ эта турбина вернее её лопасти раскручивались от выхлопных газов дизельного двигателя с противоположно движущимися поршнями . Так вот безопасно двигатель можно разогреть использовав подобную систему для подогрева тосола . Как на пускаче тот вроде тоже пускается и греет весь двигатель а уже потом крутит КВ основного двигателя .Берём бензопилу на выхлоп одеваем теплообменник и греем воду . А вообще тут без химии не обойтись , там много разных реакций с выделением тепла .
Проще чем паялка надо, на уровне полена
На уровне полена...
Для увеличения теплоемкости полено берем железное, его и нагреть можно посильнее, так как теплоемкость железа заметно меньше, чем воды.
Т.е. стальной цилиндр килограмм на 5 - 10 греем дома в несложном электрокожухе - термосе до градусов 300С, или жизнь подскажет, до скольки. Термоста должен выключить.
В нем же выносим к авто, достаем, вставляем в простейший теплообменник (труба в трубе), соединяющий верх и низ блока (чтоб антифриз самоходом циркулировал).
Минут через десять все подогреется, температуры выровняются, завели, поехали. После поездки болванку вытаскиваем из авто, в термосе - нагревателе несем домой, заряжать.
Габариты болванки около 60Х300, теплообменника 80Х400, термоса еще чуть больше. Небольшие размеры получаются.
Slonopotam7, Идея не плоха. На шину генератор от МТЗ и подзаряжать акк. Тока греть 40 литров... Не выйдет. Я уже делаю такое. На 180 Штиль. Выйдет с гарантией, тока это зарядка.
Техноман, А почему не выйдет нагреть ?
Это как раз горелка, в трубу загоняется пламя (форсунка и топливо, как паяльная лампа, далее дожигатель, железка вроде веретена), дожигатель раскаляется и дожигает остатки. А то, что с дырочками вроде лейки, это на всякий отсекатель пламени. Эта конструкция задвигается под картер авто. ЗИЛ обеспечения это они потом сделали, с этими горелками, поскольку горелки себя оч. хорошо показали. Статью надо бы целиком, но нету...
ВВ.
под теплообменник ставим сжигатель опилок , самый классический, у опилок пламя не очень длинное- под капот не должен попасть
Дига. Ваше предложение тож сработает! 1000% гарантия! Тока оно должно быть возобновимо, прям счас, не отходя от кассы. Типа там где: ...туда 500, сюда 500! И к ночи точно занесет!...
Можно греть на костре, тока топлива надо много... А его не всегда и не везде ....
Тем не менее я беру Ваш вариант в работу. Благодарю за идею! :hi: :hi: :hi:
Тем не менее поиски простоты не закончены!
Алексей, я вижу два пути автономного подогрева: нечто вроде Webasto , с автоматикой, котлом, циркуляционным насосом и глюками.
И второй путь - это вынесенный теплообменник охлаждения, подключен так, чтобы при его нагреве обеспечивалась естественная циркуляция за счёт конвекции. Вот в этот теплообменник и засовывается паяльная лампа.
Сугубое ИМХО.
Так, про Штиль пишу. Там тупо объем велик, 40 литров + 800 кило чугуна на морозе - 30 это не шутка. Суток мало будет, оно еще и остывает. Так до кучи.
Благодарю за идею!
А и пожалуйста!
Док! Я согласен! Чтото надо проще и безопасней паялки! Я так трактор грею! Писал выше.
У паялки куча причин не работать как надо! У меня она модернизированная, а у когото китай из строймаркета. Есть случаи когда ее тупо не успевали выкинуть до беды!
Парни, ники не пашут!
Там про опилки можно подробней? Чего там придумали?
На старых машинах и думаю во времена второй мировой стоял такой эрзац подогреватель , труба с двойной стенкой ( котёл ) с подводом охлаждающей жидкости ,внутрь лампа паяльная , а помпа вроде была ручная ,ручку покрутил и прокачал. Не пойму чем не нравится огонь? Ну понимаю лампа паяльная ,её пока разожгёшь,так можно баллон с газом 5 литров или 27 , пришёл воткнул и пусть греет. Помпа не нужна если правильно поставить котёл. Сам уже не на одну машину поставил подогреватели двигателя , один шланг с верхней точки головки блока ,второй с крана слива с блока , термостат закрыт и греет только двигатель. Я ТЭН ставлю, была мысль сделать бачок с двойной трубы тогда можно или от электричества или от паяльной ( газовой ) лампы . Вывести на шлангах можно куда угодно ,хоть под бампер в сторонку ,главное снаружи утеплить,что-бы лишнее тепло не отдавал.
Ну или заводите эфиром ,там точно ни огня ,ни электричества не надо. Раньше на КрАЗах шли штатно с алюминиевыми колбами ,Холод вроде назывались. У меня от Унимога штатная приблуда лежит,трубочка в коллектор ,на щитке кнопка и бачок прозрачный,туда эфир или пусковая жидкость закачивается из азрозольного баллончика ,потом насосиком один прыск делается . Инструкция на табличке тоже присутствует.
Проще и безопасней - газовая горелка, но это уже второй тип топлива, что не комильфо.
Мне всё же кажется, что достаточно отделитиь просто паяльные лампы и хорошие паяльные лампы. Хорошие паяльные лампы - это которые имеют мощный испаритель.
При конструировании теплообменника предусмотреть вариант, когда лампа непрогрета или "заливается" топливом, и в теплообменник может лететь горящая жидкая фаза. Соответственно, отверстие слива, и безопасный выход пламени.
Для грузовика задача скорее вполне разрешима, на легковой - очено проблематично для "плотно упакованных".
Называлось "Пусковая жидкость "Арктика"", в просторечье - диэтиловый эфир. :)
Вариант с веретеном и лейкой не плох, тока как и чем дожигать не догоревшее? Все равно паялка.... Мама ее побоку! Возможность пожара, нет 100% гарантии!
в общем теплообменник- вертикальная труба в трубе. под ней коробка железная, т.е.-печка. в энту печку ставится прессованный из опилок "патрон" с центральным отверстием, можно прямо в печке спрессовать опилки. далее опилки поджигаются по центральному отверстию. ведро опилок как помнится горит примерно минут 20
Ну тогда надо что то вроде самовара,(типа из которого чай пьют),,,и в лесу шишек от елки насбивать можно,да и угля купить мешок(ну это если самому лень уголь=тушить= в тушилке)
Все крутится вокруг паялки! Давайте уберем ее и включим мозги!
Разве стал бы я отнимать у Вас время ради паялки? Ну и тратил свое, конечно...
Про помпу я услышал, я на самотеке работаю. Открытому пламени нет! Как стучит дизель при минусе на эфире, как его жалко! Я его и без эфира раскачаю, тока задача запустить щадяще, как летом. :hi:
Масло греть смысла нет ,лучше залить полусинтетику . Ну прогреете масло,будет крутить лучше ,но пока голову двигателю не прогреете завести не получится,особенно КамАз. Ну ставьте кипятильник в рубашку и бензиновый генератор в качестве ВСУ. и двигатель прогреете и в случае поломки выручит
Да! Правильно! Типа самовара на опилках! Технология прессовки+ добавки для тепла и времени в студию!
Гена на соляре? Уже 2 топлива... Хитачи летом 2 дня заводил! На морозе на него не поставлю и фантика! Поддон грею, но не до горяча, так, на ощупь, не горячо. Камаз синтетикой подавится! Не турба, конечно.
