Техноман
Предельно простой и безотказный источник огня. Идеи, мысли, опыт.
Техноман,
Тута я... :crazy: , отвлёкся ,делишки знаете ли поджимают ,на хлеб насущный зарабатывал.
genium,
Про самотёк и офигенные сечения это ерунда . Всё проверено на практике. Сливного отверстия на блоке достаточно для того что-бы организовать хороший самотёк . Ну какое там отверстие..навскидку мм 12 , главное дальше шлангами не зауживать . Слив берётся с нижней точки ,это блок двигателя-сливная пробка ,второе отверстие куда должен подниматься горячий антифриз-это головка блока , сам нагреватель ставится ниже -на шлангах ,вводы в бачок надо расположить так что-бы холодный антифриз попадал в нижнюю часть бачка с нагревателем ,а отходил с верхней. Я все электронагреватели делал так ,все отлично работают никаких проблем, когда включаешь через несколько секунд начинает шипеть ,значит всё работает ,греет прямо на глазах . Суть ещё в чём ,если так подключить то прогрев идёт по малому кругу ,термостат закрыт и прогревается двигатель ,в первую очередь естественно головка двигателя,что собственно и нужно. У меня было пару машин которые очень неохотно заводились зимой .хватало минут 15 -полчаса что-бы подогреть до такого состояния что-бы без проблем завелись. На ГАЗ66 бачок с нагревателем был к раме прикручен ,достаточно длинные шланги были и тоже никаких проблем.всё отлично циркулировало ( двигатель стоял дизельный Мерсовский ) Насос собственно нужен если быстро прогнать объём ,но не факт что это так критично. Это как с печкой, на малых оборотах воздух очень горячий,а на больших уже и нет , так вопрос на каких оборотах быстрее нагреешь салон , или малым потоком воздуха но горячим или большим потоком ,но тёплым.. :)
Ещё расскажу такую баечку.. Я на этом ГАЗ66 с гидроусилителем носился .не хотел он работать легко,при том что поставил НШ10 , проблемы решил только тогда когда заменил все шланги на большего диаметра ,при том входы-выходы а гидроусилитель остались стандартные,малого диаметра. Я к чему веду речь , если забор антифриза с блока и будет малого диаметра ,а шланги дальше пойдут большим диаметром ,то потерями возникающими в этом зауженном месте можно пренебречь. А вот если действительно пустите шланги маленького диаметра то будут большие потери и со скоростью циркуляции будут проблемы.
Там про 66, и НШ полностью подтверждаю. Было. Именно так! Не иначе. Лечили так же.
паялка требует присутствия.... Догляда
ну если вдумчиво глянуть вглубь, то картина вырисовывается нижеследующая. Конструктивно- чем вебасто отличается от паялки? Да ничем. Кроме того, что в вебасте мотор кушает аккум и нагнетает воздух в закрытую камеру. А в паялке камера открытая....думаем дальше.что мешает изъять из вебасты мотор и поженить останки вебасты с паялкой? Воздух можно брать из рессивера самой машины 9 он там все равно впустую сидит на неработающей, а как заработает, сама и пополнит потери. На случай отсутствия воздуха в магистрали предусматриваем аварийный запас в виде доп.рессивера с ручной накачкой. на случай прекращения подачи воздуха предусматриваем клапан , работающий от того же воздуха, перекрывающий подачу топлива при падении давления. Типа- воздух подается, горение есть, клапан открыт. воздух кончился- клапан перекрыл топливо, горение прекратилось. При всем этом аккум в работе кроме розжига никак не участвует, силы сохраняет...ну это поверхностный набросок, можно еще подумать, доконструировать....как то так вот... :unknw:
А на сколько хватит того ресивера?
Гы Гы Гы ... это чтобы водитель не замерз?
Простите а каким образом топливо распыляется? если через сопло вентури то наверное с прекращением подачи воздуха оно и пылить перестанет.
Только вот в вебасте есть еще и топливный насос ... равно как и в любой другой соляровой горелке.
И без него они не работают ...
Или вы собрались так с бензином развлекаться?
Изменено пользователем Sulde
ПЛита армейская в кунге без акки. На дизеле. Тут холод рулит. Надо думать. ТС правильно загадал. Нет тут простоты. Тут надо просто до дебилизма. Как топор. Загадал , теперь не спи вот! Я тож мерзну.
Соляр. Дрянь. Копоть одна!Нада греть и фильтра. Выкинул фтот и грею фгот. Еле поехал. Дрянь ДТ.
Тут надо разобратся в природе работы котла на жидком топливе и автомобильного электронагревателя. В электронагревателе стот бимиталлический контакт, и чтобы жидкость незакипала он регулирует температур отключением включением, так как благодаря этой фишке температура всегда в норме то и насос ненужен всё успевает циркулировать неперегреваясь. А дизельный котёл включаться отключаться неумеет, раз запалили и до победношо прогрева движка. Пламя в себе нисёт огромную мощность для того обьёма жидкости что находится в котле и при малой циркуляции (я ненастаиваю на молой, может у вас большая, просто ход мыслей) местно перегреваясь будет бесполезно вскипать. На мой взгляд проблема может быть не в циркуляции, естественная циркуляция какая никакая будет всёравно а именно в достаточной циркуляции при большой мощности котла а ни электрической мелочи что ставится в пример.
Weter,
А я разве говорил что у меня кипятильник с биметаллическим контактом? Когда я начинал их делать и нагревателей таких-то не было. Кипятильник свёрнутый кольцом и два вывода с резьбами на концах, мощностью в 3.5 кВт. Сначала делается бачок с двумя отверстиями,пропихивается нагреватель ,прикручивается и потом заваривается передняя торцевая стенка, получается плоский бачок,типа доски. Самое простое это отрезок трубы,его кувалдой плющишь до того состояния что-бы залез нагреватель и завариваешь торцы.
Шланги по диаметру ,такие как на печку идут.
Вы можете какие угодно свои теоретические рассуждения выкладывать, только не стоит безаппеляционно своё мнение навязывать я поставил такие нагреватели на пять машин которыми сам пользовался ,везде они работали отлично и уверяю Вас что циркуляция отличная ,я сам поразился первый раз ,тоже были мысли что не будет успевать проходить. Ну и если уж на то пошло .поставьте шланги ещё большего диаметра до двигателя ,объём в несколько литров в мороз просто не успеет закипеть.
Sulde,
Вы хоть тему с начала прочитали ? Я уже писал что есть печки и у меня лично было две ,одна на кемпере которые работают на солярке без насоса ,стоит механический дозатор ,типа карбюратора ,который капает солярку в чашку испарителя ,горит всё отлично,если поставить подачу побольше так вообще начинает гудеть как реактивный самолёт.
rogatka-и это я безапиляционно навязываю? Вы часом ничего не путаете?
о,срач пошел
безапиляционно
безэпиляционно.
с вами реальным опытом делятся, кстати.
rogatka, фото не сохранилось случаем?
Кто-ж спорит. Внимайте.
Weter,
Гм ,а как мне сказать по другому? :) Я говорю что делал не один такой и всё отлично работает , а Вы говорите -да брехня это .не будет работать ( ну так ,утрирую ,но суть то одна )
Да , в принципе могу сфотографировать к чему подлезу . Сейчас у меня Унимог и Транспортёр ,на обоих поставлены на всякий случай.
Дружище печка в кемпере это конечно хорошо ... только вот поджигать её в -40 сомнительное удовольствие.
Читал как то воспоминания полярников так в Антарктиде при определенных условиях даже бензин не загорается от спички ... а это гораздо более летучая фракция чем солярка или керосин.
Также тут в теме упоминалось о проблемах с паяльной лампой при -40 ... может конечно с лампой и бензом что то не то .
Так или иначе я сомневаюсь что разжигайся оно так легко отечественные инженеры стали бы колхозить отдельный подогреватель форсунки в печку для запуска генератора.
rogatka-да неспорю я и неставлю ваши слова под сомнения. Как ещё сказать?
уметь надо поджигать да и все, физику учить слегка хоть бы. парафин знаете как поджечь?
Читал- читал. Решил обобщить пожелания и соображения , вот что получилось: Поясню
1) Берём корзину , заполняем углём ( шашлычным , берёзовым , самым самым и с верху можжевеловую веточку).
2) Поливаем жидкостью для розжига.
3)Разжигаем. а) Под восторженные аплодисменты соседей по стоянке устраиваем "фаершоу" крутя корзину над головой.
б)Или , под матюки сторожей , ходим понурив голову и упрямо, как поп кадилом, окуриваем машину.
4)Открываем крышку и вставляем корзину.
5) Закрываем .
6) Интенсивно работаем " Дымарём" (греемся).Если есть насос антифриза то он должен быть включен.
7) Греемся - греем мотор. До готовности..... :good:
Вот только куда эту рашен-ве-басту поставить, вот под капот я бы не стал устанавливать.
Одно место - снаружи перед радиатором промеж фар :lol:
8) При выключении мотора на ночь перекрываем винтили и получаем термос :good:
ну можно тем же самым, что и в паялке. Предкамера-разогрев-пары- камера сгорания. Не нравится такой способ- подайте топливо избыточным давлением к золотниковой форсунке...ну примерно такими травку на газонах поливают...Клапан- ДО распыла, на подачу. Воздуха насколько хватит? Надолго...Даже если его жечь, все равно на пару часов, а если не жечь, а использовать только для подачи топлива и розжига- совсем надолго.как разгорится и прогреется- само воздух с атмосферы засосет... РД прямоточки вообще без ничего работали, ни компрессоров, ни запальных свечей...только первоначальное воздействие..дальше само работает. а тепла выделял-будь здоров.. Можно при нужде дополнительный рессивер поставить..Насос? А нафига он нужен, если избыточным давлением топливо само подастся. Когда то давно, когда еще не было стендов для мойки форсунок, а сами форсунки уже были, из паяльной лампы отличный стенд получался...дунул пару раз ножным насосом в бак лампы, и движок минут 5 работает.А еще ранее, когда насосов нормальных еще не было, а вернуться в автобазу вечером хотелось своим ходом, а не на кукане дежурного тягача далеко заполночь, ниппель от камеры, врезанный в крышку бензобака как раз и избавлял от такой "необходимости" при нужде достаточно было просто пережать шланг вентиляции и пару раз раз качнуть насосом...Дорога длинная- ну еще раза три остановимся, качнем..Неужто ни разу не приходилось на машине с неисправным насосом до дома добираться? :) это ж-проект...с миру по сосенке, как говорится. :vava: Изменено пользователем Petr2
Sulde,
В оригинале эта печка поджигается кусочком сухого спирта ,он опускается туда на такой как-бы кочерге. В реальности достаточно метко кинуть спичку в лужицу солярки , ну или кусочек тряпки смоченный в солярке ( бензине ) запросто разожжёт.
Надо быть по настойчивее в желаниях и разжигать печь с помощью огнива .
Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель.Идеальная горелкаpost-51824-003197600 1414168667_thumb.jpg для нагревателя. Подвижных частей post-51824-030111900 1414168648_thumb.jpgнет,топливо сосет сама, запуск на легком топливе ( бензин , пропан ) после прогрева- и отработку жрать будет. Мощность немеряная, один недостаток ( а существенный ли? ) 150дБ шума.
Изменено пользователем джучи
Вот бачок подогревателя на Унимоге ,он собственно врезан в патрубок ,там места свободного не много , а подпитка его идёт с блока двигателя ,со штуцера где был слив , там на шланге у меня кран поставлен что-бы циркуляция была как с завода если перекрыть . Ну суть одна ,берёт с блока сливает горячий антифриз в головку двигателя.
Транспортёр сфотографировал ,но там толком не видно ничего,там как раз всё на шлангах перед левым колесом в моторном отсеке, но снизу защита и сам он у меня обклеен вспененной какой-то шкурой что-бы меньше остывал ( там крана нету )
джучи,
Мысль неплохая :good: , если в правильном месте поставить то в случае поломки двигателя можно на этом доехать.. :crazy:
Продолжаю: Мы легковерны при заключении страховок. ОКАЗЫВАЕТСЯ надо брать ксеро того на основании чего оказывается данная услуга. Моего заявления.
Прошу не портить тему. Прочитали и приняли к опыту. Можа кто вынесет это куда. Это касается ВСЕХ. НЕТ ОТ ЭТОГО 100% защиты!
Так мозг взорвали , болит все. Рухает бизнес, все пешком...
Надо срочно всех известить. Проблема мало не покажется...
Танкист! Рули. Все нормально. Я пропал.
ИВАНОВЦЫ! КТО ЕСТЬ! ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ К НЕДОПУЩЕНИЮ КИДАЛОВА НЕВИННЫХ, НЕ МОЛЧИТЕ!
За то что пишу Правду отвечу хоть как. По выбору. Слово Самурая.
Изменено пользователем Техноман
Надо выносить и поднимать, они пол страны обдерут, креативщики хреновы! Новейший вид кидка.
Админы!
Прошу как надо поступить и с темой и с постами и со мной. Надо парней известить! Это в совокупности и под прикрытием новых тарифов! Проморгаем!
