fuhjyjv
понижающий трансформатор 6м13п аналог, модель
Купил станок 5м13п , стоял на улице( под охраной) сказали что вытащили на улицу рабочий. Цена устроила, направляющие не изодраны. Однако при осмотре после установки в мастерской выяснилось что испарился понижающий трансформатор.(цепи управления и освещения. Откуда можно аналог трансформатора поставить, если есть точная марка родного это тоже хорошо. Электросхему из файлообменника скачал, характеристики по мощности непонятны. За помощь заранее благодарен.
Трансформатор понятный - три вторичных обмотки 127 В и две по 36 вольт . Причем одна на 36 Вольт похоже лампочка освещения стола ... Ставьте Стндартные ОСМ на 0.25 -0.36 кВт .. потянут . Релюшек и контакторов не много. Они бывают с разной первичной обмоткой и разными вторичными. Можно комбинировать .
Напряжения там такие входное напряжение 380в выхода 127 \ 55 \ 36. я хотел заменить на ОСМ-0.63, он по мощьнее,там электромагнит ускоренных подач мощьный...
Если ориентироваться на розничную сеть, то реально найти ОСМ. Там достаточно широкий выбор напряжений и мощностей. Единственно я не нашел на 127В, поставил на 110В. Катушка пускателя на 127В легко срабатывает от 110в. Освещение пока не делал, но точно знаю, что на 36В с лампой накаливания не буду ставить- нынче достаточно дефицитные лампы. Зато почти на всех этих трансформаторах ОСМ имеются 5В и 12В, думаю какое нибудь светодиодное освещение на них собирать. С электромагнитом сложнее. Там напряжение 55В выпрямленное. Надо замерить сопротивление обмотки ЭМ и найти мощность постоянного тока для определения мощности трансформатора.
Этот весит килограммов 10 :)
А родной трансформатор какой марки? Может проще его поискать. За отклики спасибо.
По схеме у тебя трансформатор ТБС2-1С.
Пошёл искать. Думаю тема закрыта, огромное спасибо за помощь.
