Химик
Жёсткость шпинделей с внутренним и внешним конусом-сравнение и эквивален
Вопрос возник в связи с обширными планами на построение шлифовальных приспособ и станка.
На фоуме имеется множество сведений о том, что жёсткости шпинделя универсально-заточного, который имеет или 3 или 4 КМ ВНУТРЕННИЙ в зависимости от типа станка явно недостаточно для шлифовки. Те для шлифовального нужен шпиндель с наужным конусом типа фортуны. Их сущесвуе великое множество- от самых маленьких меньше 10 мм диаметром до огромных-больше 60 мм.
начнём с простого- какой диамер шпинделя с наружным конусом буде равен по жёсткости шпинделю с КМ4 внутренем?
Исходите из применяемого инструмента - так удобнее и можно сразу по аналогии выбирать.
В смысле? Для шлифовальных кругов планировал применить -для разнообразных.
скажем так- какой диаметр наружного конуса фортуны даст жёсткость сопоставимую с жёсткостью внутреннего КМ 4 при шлифовании?
Изменено пользователем Химик
Размеры круга надо задать - будет ясно какой диаметр отверстие. Зная диаметр отверстия уже легко понять какой нужен конус.
возьмём круг 100-120 мм
Стандартные прямого профиля Ф100 и Ф125, отверстия Ф32 и Ф20.
Размеры стандартных кругов тут:
ГОСТ Р 52781-2007 Круги шлифовальные и заточные. Технические условия
По госту можно прикинуть размеры планшайбы, и какой конус туда подходит.
Подшипники также диктуют какой-то диаметр вала.
ГОСТ 2270-78 Инструмент абразивный. Основные размеры элементов крепления
Можно посмотреть конуса для ВШГ как пример. В архиве есть паспорта.
Изменено пользователем tmpr
