m.Jlat
1022М петля верхней нити
1022М, снизу периодически образуется петля верхней нити. Верхняя нить № 20, синяя, нижняя №30, красная, игла №130, материалы разные по толщине и фактуре (перетяжка автокресел). Челнок выставлен по всем рекомендациям форума, игла вполуха. Как-то не могу чотко уяснить соответсвие (синхронизацию) вдергивания петли нитепритягивателем и передвижением материала рейкой. Мне кажется уходит верхняя шестерня ремня,точнее проворачивается вал на котором она держиться.
Всем спасибо за внимание.
Обычно, это происходит из-за того, что верхняя нить где-то "цепляется" (трудно проходит) внизу.
Заусенцев нигде нет? зазоры везде достаточные? Раньше машина шила нормально?- т.е. с какого момента появился этот дефект.
Про "шестерни" - если имеются ввиду барабаны зубчатого ремня - то они должны быть "мертво" закреплены на валах, ослабевает крепление,
обычно у нижнего.
Сам челнок не сильно изношен?
на первом фото петля как будто образуется с некоторой периодичностью...
Как-то видел нечто похожее при сматывании с катушки верхней нити, там то ли из-за кручения нити, то ли из-за того, что катушка как-то не так крутилась, в общем, некое подобие получалось, причём уже заранее чувствовалось при прохождении верхней нити, вот сейчас провиснет и образуется петля.
ИМХО.
Да, и из-за перекрученной (обычно синтетической) нити такое бывает, но тогда это видно сразу - "перекрутка" (узелок) на нитке подходит к регулятору
натяжения, происходит разжим тарелочек и ... петля снизу.
Но тогда это видно (и слышно).
Может стоит нити поменять... желательно на одинаковый номер...
Жена шьет специальными нитками для мебели одинаковой нити и сверху и снизу
Или же на крайний случай отрегулировать натяжение верхней нити....
