bim
Шарики от мышки
Долго думал, как выточить шарики на ручки управления своего токарного.
Приспособы нет, делать ее - вопрос не одного дня. Можно, конечно выточить некое подобие шарика и без приспособы - на глаз резцом и напильником, а потом каждый день иметь перед глазами сие уродливое произведение.... В общем, ничего путного на ум не приходило пока не попались мне на глаза шарики от старых мышек. По размеру самое то, и справедливо рассудив, что внутри должен быть стальной шарик, скорее всего не каленый, я взялся за дело.
Сначала чистим шарик ногтем большого пальца от резиновой оболочки (как шкурку апельсина).
На всех шести шариках удалилась довольно легко. Затем зажимаем шарик в патрон станка, центровочным сверлом намечаем отверстие и обычным сверлом отверстие на глубину 16 - 17 мм под резьбу М8. Слегка торцуем край отверстия инарезаем метчиком резьбу. Все.
Сам процесс и что получилось на фото.
Опа! А фотографии не прикрепляются. Пишет:"Произошла ошибка при загрузке файла, в связи с тем, что папка /uploads/, в которую загружаются файлы, имеют некорректные права. Если вы получили эту ошибку, пожалуйста, напишите об этом администратору форума"
Обещанные фото
Хорошо получилось. Главное, с минимальными затратами. Еще бы ручки отторцевать, чтобы красиво было :)
Хе, обратите внимание на логотип :)
Увы, с торцовкой ручек пока подожду, для этого опять разбирать станок надо, а есть более насущные проблемы.
А логотип, если не точная копия, то весьма похоже. Я и внимания не обратил. Плагиат однако!
Юрий, есть еще одна замена шарикам. это пальцы от шаровых опор жигулей и пр. конец как правило круглый. необходимо только конусность пальца снять и можно прямо вместо ручки вворачивать. правда с длинной не поиграть - они сравнительно короткие. но и денег не стоят- в каждом кооперативе где есть жигули их много валяется.
Зы. попытка использовать пальцы от крупной техники, говорят, приводит к поломкам резцов т.к. те более закаленны.
Кстати, насчет приспособы для точения шариков. Когда-то притащил из метлома железку (http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=689 - на третей фотке), на днях отмыл ее от грязи и разобрал. Оказалось - интересная констукция: ходит по направляющим на 40 мм, верхняя часть крутится и может быть жестко зафиксирована (есть ручка). Т.е. для превращения ее в установку для точения шариков надо выровнять основание (фрезернуть) и сделать резцедержатель. Устанавливать буду прямо на плиту поперечной подачи, по высоте вполне проходит.
Ага.. самая оптимальная конструкция.
Всем доброго времени суток. Вопрос по теме, я несколько лет на работе подобный девайс юзаю (поскромнее правда) и каждый раз мучаюсь с базированием, мож кто знает способ простой как забазировать точку поворота этого девайса с центрами станка и как полный шарик точить (не трогая продольную подачу).
У меня несколько другая приспособа. Ось вращения резца горизонтальна и точно выставлена в оси вращения патрона. (Грубо говоря, держак приспособы, зажатый в резцедержатель, был рассверлен на токарном станке прямо по месту). В него вставлен вал вращающий головку с резцом. Привод резца как у Вас, рычажный и в исходном состоянии просто кладется на упор установленный на противоположной стороне резцедержателя. Так, вот резцом в изначальном его состоянии можно работать как обычно, и выставляется в центр так же. Так что выставив радиус и торцонув заготовку поймать резцом центр не есть проблемма. Проблемма - форма резца, поскольку при торцовке и точении сферической поверхности режущие поверхности разные.
К сожалению, за не имением аппарата фоток выложить не могу. Но думаю из вышеизложенного принцип полета понятен и без фотографий.
Изменено пользователем Адепт
Поищи тему "шар из фторопласта".
Кимборович , а зачем резину снимать ?
ухватистость снижается ...
:sad:
Если нарушить слой резины (а при сверлении это неизбежно), он очень быстро развалится.
Так жалко шарик чесссно, мне нравятся тактильные ощущения когда в руках его крутишь, именно резиновый.
Про шарики из учебника странички:
Да, тактильно резина приятна. На ручном инструменте хорошего качества в рукоятках всегда резиновые вставки. Но на токарном - много смазки летит, резина моментально засалится. А жаль.
Здорово, как говорится все гениальное просто)))
На шаровые опоры посматривал но вот про шарики из мыши както ни разу не задумывался. а ведь действительно это выход если надо несколько штук ( если много то наврядле можно найти ящик мышей разом )
Спасибо за идею! :clapping:
Попробуйте сейчас такую мышу найти. Теме уже три года, тогда ещё попадались, даже ещё в продаже были.
Ещё одно применение шарикам от мышки, (не считая стрельбы из рокатки), получается отличный обратный клапан на воду,
у кого своя скважина или система под давлением.
Во, блин, до чего стандартный подход доводит, шарики и никак иначе. А меня устраивает просто немног загнутый штырь. И самое главное, не поверите, на производительность и качестово никак не сказывается... :clapping:
Сказывается, еще как!
Вот что значит внимательно смотреть вокруг себя!
Изменено пользователем Муханик
вобще то это дело скорее привычки и вкуса скорее всего.
Это как на сверлтлке я загнул рычаги с шариками под углом что бы пареллельено горизонту, по 50мм. Мне в кайф так работать, я привык. А кто не попробует плюётся. Только обин перенял опыт. Потом я этот станок поменял на другой. поменьше и поудоьнее, а вот рычаги не согнул. Тогда газорезка была под рукой что бы разогреть рычаги, а сейчас это сними , отнеси, принеси, поставть... То лень, то некогда :cray:
На днях заходил в магазин "Эксперт" стоит ящик шариковых мышей по 19 руб :good:
На днях заходил в магазин "Эксперт" стоит ящик шариковых мышей по 19 руб :bad:
мышки на шариках это не только шарик но и 2 комплекта светодиодов и фотодиодов для тахометра...
блин где еще такие цены найдешь....
надо закупиться...
