SergeyIL
Принимайте в ряды пользователей ТВШ-3
Неожиданно попалось на глаза объявление о продаже станочка. Правда смущала доставка из зоны АТО, но ничего, 5 дней ожидания и "Деливери" привезла его к нам в город. Небольшое ожидание, часа 3 пока пока перевозчик расчехлялся и выдал его. Оказалось что станочек легко входит в легковую машину!
Дома старенькому ТВ-16 пришлось немного потесниться, появился старший брат ;)
Станочек тяжелый, во всяком случае на станину с одного раза закинуть нам не удалось, пришлось воспользоваться парой табуреток. Немного помучились с болтами, крепящими станок к поддону и "ногам". Отверстия впритык, а совмещать надо три детали. Немного возни с мотором, оказалось что ремень видимо от другого станка, пришлось переставлять мотор на 10 см ниже, отверстия под такую перестановку были предусмотрены. На живую нитку слепили подключение, что характерно с первого раза угадал фазы и направление вращения.
И вот первая стружка. Резцов с высотой центра 14мм не нашлось, как и такого большого количества проставок, так что взяли что было.
Первое включение показало что станок достался очень приличный, люфтов больших не замечено, шестеренки все целые, куча краски (слоев 8-10 как оказалось) и немного бьющий патрон (о нем чуть ниже). Кнопка еще раскололась, видимо при перевозке. И оказалось что найти ей замену достаточно трудно, во всяком случае у нас. Так и пользуюсь 3-х фазным автоматом...
Коллеге и тёзке - мои поздравления! Необременительной доводки и приятной работы!
Поздравляю с приобретением! :good:
Не нарушайте технику безопасности (не работайте на станке в перчатках и с длинными рукавами - может оторвать руки :vava: ).
Изменено пользователем ivan-ivanov777
Да-да, варежки долой!
Тем более, НЧ не боится испачкать руки чем угодно, кроме крови. :)
Токарный патрон.
Самое главное в токарном станке что? Правильно, патрон, вот им и занялся первым делом. Оказалось что два патрона с разницей в 5 лет, с одним клеймом (наверное с одного завода?) не взаимозаменяемы! Отверстия в планшайбах не совпадают. На ТВ-16-м патрон мне пришлось снимать с зубильцем, а тут он отвалился сам, как только отпустил крепежные болты.
Патрон был разобран. Состояние деталей очень хорошее...
Все детали промыты мазутом от старой смазки, под которой обнаружился благородный серый цвет и ... кулачки с разными номерами...
В качестве смазки решил попробовать ШРУС
И вот наконец патрон готов к установке. Кулачки и места под них имели маркировку, хотя до разборки стояли не по ней. Но я поставил как должно было быть по маркировке.
На фото самодельный, маленький, ключ, им оказалось удобнее работать на снятом патроне.
Человек 50 лет токарем отработал ;)
бизон литиевую белую к своим прикладывает с некоторым % содержания молибдена, Виктор Алексеевич Леонтьев рекомендовал еще просто молибденовую в аэрозоле (черная),я ее пользую, поработал. промыл патрон зубной щеткой с бензином (естественно после уборки от стружки) и новую туда дунул Изменено пользователем ROW
Здравствуйте.
А защитный кожух на патрон самодельный или заводские такие на них были?
Как то странно немного если заводской.. На тройке значит ставили а на четверке перестали...
С уважением
Андрей
сперли гады у кого-то :diablo:
не, на всех школьниках стояли щитки, но до наших времен не у всех сохранились как и ЗБ. На моей четверки сохранился, а вот кожуха на резцедержку нет, там он какой-то особенный стоял на шпильке судя по отверстию в суппорте.
Похоже что заводской. Там еще концевик стоит, пока не опустишь, мотор не включится - видимо тренировали привычку вынимать ключ из патрона, у детей как у собачек Павлова. Плюс ко всему эта конструкция не дает сдвинуть каретку в такое положение, чтобы она вошла в контакт с патроном. Не знаю (и пробовать не особо хочется) как оно получится на автоподаче... Уже думал поставить еще и на этот случай концевичек
Плюс к щитку защиты патрона, на каретку прикручивается еще и щиток для защиты от стружки, на первых фото нет. Штучка удобная для повседневной работы, только плексиглас надо на менее поцарапанный заменить. Правда не долго он у меня покрасовался, неудобно с ним выполнять специфические работы по расточке и полировке кулачков, и т.д.
SergeyIL, благодаря вам я хоть увидел как он должен выглядеть. Не могли бы вы переснять размеры данного щитка или хотя бы сделать детальный фото отчет, в частности интересует узел наклона и фиксации защитного стекла.
У меня на раннем (очень раннем) ТВ-4 даже следов нет. Хотя по логике да... Странно что на школьном нет защиты...
да я когда писал FAQ по ТВ4/ТВ6 гдето мен попадалась информация что первые ТВ-4 шли без кожухов вообще , а потмо пошли с кожухом над токарным, а последние ТВ-4 которые с карболитовыми ручкками те уже шли как ТВ-6 потом со всеми щитками и кожухами
SergeyIL, ну как в работе станок ?
Cравните с ТВ-16.
да простит меня автор темы за то что мусорю не по делу
KOT_M.A, вам будет интересно, тв-4 ростов 1967г
высота вертикальной стойки порядка 250мм, диаметр 15мм
горизонтальной длина 180мм диаметр 12мм
той что держит пластик длина 160мм, диаметр 14мм
размер стеклышка 160х130мм
защиты патрона нет, была ли не знаю
Изменено пользователем Рома Астрахань
Рома Астрахань, спасибки :hi: , попытаюсь повторить.
у меня на патрон сохранилась, если есть интерес, могу поискать и зафотать.
Вот здесь на крышке есть два отверстия предназначены для крепления серьги с защитою на патрон.
KOT_M.A, я честно говоря так и не понял необходимости кожуха патрона, только если ради того что бы не забывать ключ в гнезде, да ключ с пружиной удобнее на мой взгляд
патрон без смазки вообще работает? Я пока не научился ровненько дозировать, чтоб не летело, после включении, даже если все протер тряпочкой (излишки после смазки) и пыжи поставил, особенно если обороты 500-700. А смазывать нужно однозначно В.А, Леонтьев подробно об этом в своем видео рассказывает и показывает, да и поляки к своим бизонам смазку тюбик прикладывают.. Да и с кулачков мелкая стружка летит, а щиток резцедержки в купе с патроном защищают, чтоб это дело в лицо не летело, в том числе и в дыхательные пути... хотя многие откидывают щитки или снимают и работают в очках, а некоторые и вовсе без очков, но это уже профЭссионалы :rofl: мне до них не дорасти наверное ни когда
Cравните с ТВ-16.
У меня ТВ-16 был без нижней части, т.е. скорости всего три и все высокие, самая малая была как тут самая высокая. Но тоже что-то точил, в основном твердосплавными резцами. Но больше занимался приводкой его в порядок. Так что с комплектным станком сравнивать трудно :)
ТВШ однозначно тяжелее, стружку берет лучше, хотя и тут я все никак не освою работу с отрезным резцом...
После использования ШРУС у меня ничего не летело даже на 710-ти оборотах, хотя может быть уже научился мазать в меру. А на ТВ-16 при около 1000 оборотов и ЦИАТИМе и морда была в смазке и даже потолок :)
:lol: ага,проходили это на пробных испытаниях, без щитков (точнее патронный не ставил а тот что над резцедержкой еще думал делать ? не делать?) ответ сам собой пришел :rofl: . На самом деле если смазать молибденовой смазкой и потерпеть минут 30-60 то уже ничего и не летит, так мелкая пыль..но кто ж терпеть то будет, когда надо точить!точить! и еще раз точить! как завещал.. :)
Вид станка с креплениями защиты
Защита токарного патрона
Внутри кронштейна стоит концевичек, так что не опустив защиту, точить не получится. Провода от него идут в отверстие станины, а потом через отверстие в поддоне в моторный так сказать отсек. Я правда так и не нашел где именно крепились пускатели в этом станке.
post-84844-002293300 1413186530_thumb.jpgpost-84844-054740300 1413186526_thumb.jpg
Конструкция щитка защиты
Длина вертикальной стойки 340мм, горизонтальной 105мм, державки стекла 160мм
Вертикальная стойка имеет 5 отверстий для регулировки высоты. Крепится на два винта М8 на каретку.
post-84844-060974900 1413186527_thumb.jpgpost-84844-026648800 1413186528_thumb.jpgpost-84844-099568300 1413186528_thumb.jpgpost-84844-045419800 1413186529_thumb.jpg
Изменено пользователем SergeyIL
А крепится на каретку просто сзади на 2 винта? ТОесть лыска на стойке снята и лыской к каретке и туда же два винта?
С уважением
Андрей
Барахолка
Выходные прошли в запуске отопления, хоть и тепло еще на улице, но готовится надо.
И малехо побегал по барахолкам. Нашел кучу интересных вещей.
Прикупи самоцентрующийся патрон на переходнике КМ2 - В16 (на фото вверху) и как обычно по закону подлости вечером обнаружил у себя в завалах маленький патрончик (посередине) до 5,3мм, хвостовик КМ2 и к нему переходник на КМ3
Ну и чтобы просто сверла с КМ1 пользовать не пожалел десятки на переходник
Оказалось что вся наша "Староконка" (базар такой Одесский, раньше был "птичьим", теперь вот "железнячный") завалена вот такими новодельными резцами. Все по 25 гривен. А когда только появились были по 30-35. Взял пару штук.
post-84844-061720400 1413188525_thumb.jpgpost-84844-016723200 1413188526_thumb.jpg
Ну и для тренировки в заточке резцов прикупил 4 штучки за 20-ку. Все под 12мм центр.
Вот еще пара.
А это я тренировался в проточке конусов, и чтобы не зря металл переводить, попытался сделать переходник на патрон с 1/2-20UNF хвостовиком. Странная форма обьясняется просто - кусок кругляка 20мм точился с другой стороны и я таки понадеявшись на лимб с углами поворота малой продольной, наточил не то. Положение пришлось спасать переворотом заготовки и новой проточкой. К тому же точил конус сначала конусностью к ПБ и оказалось что проверить то его нельзя. Испарился на остатках заготовки.
Проточено и внутри просверлена резьба 9,5мм 45мм, рассверленная на 35-40мм сверлом 10мм. И в это отверстие запрессован переходник с перфоратора на сверлильный патрон (плашки с такой резьбой дома нет, а на базаре... Легче купить 3-4 переходника!)
Вот как эта оснастка в задней бабке (ЗБ) смориться
post-84844-025727200 1413188528_thumb.jpgpost-84844-000361000 1413188529_thumb.jpgpost-84844-058975900 1413188524_thumb.jpg
Приспособы к станочку
Биение патрона надо было устранять, поэтому для индикатора соорудил вот такую крепежку. Для резцедержки.
Высота резцов до центра в станке 14мм, а в наличии таких мало. В основном 12, что-то было от 16-ки с высотой 10мм. Сначала городил огород с кучей проставок, а вчера накатило натхнення и сделал вот такую вещь
post-84844-010961100 1413189612_thumb.jpgpost-84844-049475300 1413189613_thumb.jpg
Металл 2мм, сверла 20 мм не нашлось и пришлось немного колхозить, зато сделал фиксаторы, которые заходят в отверстия резцедержки и эта проставка поворачивается вместе с ней (отверстия М4 и пара винтиков). На фото видно что можно еще опилитьпо размерам.
Кстати на барахолках можно найти иногда хорошие вещи по очень интересным ценам!
Вот например пока ждал станок не удержался и купил комплект обратных кулачков к 130-ма патрону. Хоть и не знал что за патрон стоит на новом станочке, но вот купил. И не прогадал! К новому патрону подходят идеально, не бьют и цена для такого ценного имущества в три раза меньше чем в местной барахолке!
post-84844-046856100 1413190495_thumb.jpgpost-84844-031319300 1413190497_thumb.jpgpost-84844-094466700 1413190498_thumb.jpgpost-84844-066027300 1413190501_thumb.jpg
Видел два патрончика 80-ти мм, один с прямыми и один с обратными кулачками, по 150 грн. В неплохом состоянии. Но не купил, кризис все-таки, денег после станка маловато чтобы на то что не нужно непосредственно сейчас тратить...
А вот горелочку для высокотемпературной пайки купил.
И кусок припоя на базаре нашелся, пробовал лудить кусочек железяки, плавит, с трудом но плавит. Что за припой хозяйка не в курсе, по цвету латунь. Обещали медно-фосфорный привезти, попробую еще им. А серебряный 50 грн за палочку офлюсованную просят...
Точно так. Винтов родных не было, нашлись длинные, но в шайбами и не утапливая в станину не уперлись
SergeyIL, спасибо! бум обдумывать конструкцию и изготавливать на свою четверку.
