auk67
Сварка 45-ой стали.
Здравствуйте, Коллеги! :rolleyes:
Я не профи, как Вы, в сварочном деле, так от случая к случаю.
Но и не совсем профан, думаю :) .
Прежде чем спросить, изучал этот вопрос.
А вопрос вот в чем,
Если я правильно понял, сварку стали 45, необходимо
производить электродами УОНИ-13/55 или 45, при этом прогрев свариваемые
детали до градусов 300 по Цельсию?
Так конкретно, потому как это оптимальные для меня обстоятельства. :)
post-57586-093007400 1412966505_thumb.jpgpost-57586-008034100 1412966502_thumb.jpg
Pavel_89,
Павел, спасибо за подтверждение.
Эту книгу не читал, но в ней то же, что изучал. :good:
При сварке электродами УОНИ 13-55 с подогревом до 300°С и последующей закалкой и отпуском можно получить до 90% прочности от основного металла
В некоторых источниках рекомендуют еще сопутствующий подогрев и термическую обработку после сварки, так как писал MrRicco. Если детали не габаритные предпочитаю чтобы они остывали после сварки в теплом песке.
MrRicco,
Константин, дело в том что мне необходимо соединить
два вала из 45 и 20, и я немного сомневаюсь :unknw:
получится ли?
В смысле не получить бы хрупкую структуру, которая при нагрузке лопнет.
Может какие нюансы есть?
А вопрос вот в чем,
Я к этому как-то сам пришёл. Сам не сварщик,но когда варил из рессор некоторые детали,вся конструкция,лопалась возле швов.Но я заметил,там,где металл сильно прогревается,шов лучше держит.Потом пришёл к выводу,что нужно прогреть детали.
Москвичёвские полуоси так же сваривал,пока держит.
Изменено пользователем Aleks 00
Pavel_89,
Термообработки в домашней мастерской нет,
если правильно понял остывание после сварки должно быть
максимально долгим, ну чтоб все физико-химические преобразования
в структуре, как надо произошли?
и остужать максимально медленно,и отпуск делать
а желательно и прокалить перед отпуском чтобы закалочные напряжения выравнять
Aleks 00, Так рессоры не 45 сталь, а скорей всего 65г которая не применяется для сварных конструкций.
auk67, Держу до полного остывания.
Aleks 00,
Александр, спасибо за подтверждение практикой :good:
+сы закончились, извиняйте :unknw:
С этим не знаком, можете ознакомить?
Если деталь не габаритная то при сварке в несколько проходов она сама нагреется до красна . Я на втулки использую трубу из 40Х , ввариваю полуавтоматом ,диаметр 60 мм, пока обвариваю она сама уже становится красная ,никаких проблем потом не бывает.
Я бы на такие валы сделал разделку и в несколько проходов проварил по кругу ,потом проковал пока красный.
auk67, а какой размер вашего вала?
Спасибо, намотал на ус.
Если не секрет, для чего?
Ф 37 мм. Внутри 20.
Изменено пользователем auk67
Ф 37 мм. Внутри 20.
труба чтоли?
Вот так, округлость это сварка. :rolleyes:
а зачем валы так соединены? для соосности?
а тот что из Ст20 не цементирован случаем?
короче делайте высокий отпуск и всё будет нормально
auk67,
Вариантов несколько :) , во первых меньше потом обрабатывать ( если обтачивать болгаркой ) потому что все выступающие швы обковываются до гладкого , во вторых поверхность упрочняется и в третьих снимаются лишние напряжения.
Насчёт напряжений.., варил чугунную звезду большого диаметра , ну мм 400 в диаметре , к ступице от венца шли пять спиц и две из них треснули у венца ,делал две попытки и всё время один шов лопал из двух ,кончилось тем что сварил и тут же пока всё было красное молотком острым бойком отковал на наковальне швы ,всё получилось . Видимо из-за сварки были большие напряжения и этого хватило.
Нет
Это подержат при 500 и медленно охладить?
для Ст45 лучше ~600°
а учитывая что они разнородные то лучше наверное и 650°...
кстати, про разнородные стали :)
Изменено пользователем MrRicco
Спасибо, вроде как понял как и чего.
Как сделаю, отпишусь.
Ой как не хочется накосячить :)
да у вас там не та толщина чтобы сильно накосячить,подогрейте и варите на пониженном токе,отпуск всё исправит
отпуск всё исправит
Можно на ты, отпуск в 650 для меня проблематичен,
Хотя уголь есть.
auk67, ну значит делай на 500° просто выдержи подольше
Гость
