Константин Е
Течь из-под пробки залива масла п.б.
Станок местый, из этого раздела, BL-320. Тему рискнул отдельно сделать, вдруг у когось похожее. Ну, не то что бы "капает", а можь конструктив похожий.
Итак. Пробка заливного отверстия масла в переднюю бабку. Уже как больше двух лет просачивается масло. В основном при больших оборотах. Сегодня выкрутил, осмотрел, запротоколировал, зарисовал размеры и устройство.
Насколько я понимаю, дырочка(канал) должна быть, типа связь с атмосферой, если вдруг разогрев, масло подавит по щелям и т.д. и т.п. Не, нагрев имеет место быть, станок много работает. В чем же тогда дело? Включил без пробки, начал поддавать "газу" частотником. Да, с повышением оборотов вылетают как из вулкана(не, ну из гейзера, так точнее) капельки масла. При чем, шустренько так вылетают. По идее, должно и назад стекать? А чего не успевает-то?
Прошу помощь зала, что делать?
Заткнуть наглухо и посмотреть?
Расковырять отверстие побольше, чтоб легче стекало назад? Так оно и поступать поди веселее будет...
Заглушить но не полностью?
По-другому каналы провести, с другими пропорциями?
Шось тут такое... "сантехнически-канализационное" должно быть, по их нормам... конструктиву...
Может кто подскажет чего?
заглушить "шнурком" и слегка убавить уровень масла
Изменено пользователем behemoth1488
Правильно. Фитиль вставить и масло чуток слить.
Т.е. заглушить отверстие(горизонтальный участок), но без полной герметизации?
Попробуем...
или такую штуку засадить
http://www.gpa.uk.net/accessories/stainless-steel-mesh-exhaust-silencer.html
это глушитель выхлопа для пневмосистем. обычно там такая спеченная пористая пластина бронзовая. Это тут по ссылке вата из нержавейки.
единственное, такие вещи с дюймовой резьбой идут, так что м20*1.5 придется заколхозить самому. Спеченные бронзовые фиговины видал вроде в фильтроэлементах топливных от каких-то советских грузовиков. Или в воздушных магистралях этих самых грузовиков...
Я фитиль воткнул, кляп из тряпки. С того времени как посоветовали, на следующий день и заткнул горизонтальное отверстие. За все время с тех пор, пока сухо...
Масло не сливал, т.к. рассмотрел уровень в глазке, там как раз половина была.
