Ksenya
Какая сталь для закалки шестерни лучше?
Уважаемые товарищи металлурги :)
Посоветуйте, пожалуйста, какую сталь выбрать для изготовления и последующей закалки шестерни без использования цементационой печи. Шестерня находится в редукторе хода экскаватора, т.е. испытывает повышенные нагрузки, но не скоростные, а связанные с усилием и трением. Т.е. основное требование к детали - прочность.
Шестерню планируем шлифовать, если этот фактор тоже имеет значие для выбора стали.
В основном все советуют 40х, но на вашем форуме начиталась ужасов про то, что часто можно нарваться на не очень качественную сталь.
На всякий случай, прилагаю фото шестеренки целиком и в срезе.
Срез сфоткала для второго вопроса. Как мне объяснили на заводе, деталь прокалена внутри меньше, чем снаружи. Эта неравномерность нужна для прочности. Правильно ли мне это объяснили? :)
Я полный профан в этих темах, пытаюсь пока только вникнуть в суть. Поэтому заранее прошу прощения за дилетантские ошибки и вопросы)
5хнм это верхушка кострукционного айсберга,всё остальное просто меркнет в сравнении.
Почему не хотите использовать цементацию? Если зуб шлифуется, то лучше цементировать. Иначе большого смысла нет.
Какой характер износа?
Если ролики подшипника катаются по отверстию, то его тоже желательно делать высокой твёрдости.
Про оригинальную деталь что-то известно? Какая твёрдость на поверхности и в сердцевине?
Изменено пользователем tmpr
цементация-это дорогое удовольствие и ничем не оправданное,в данном случае.
Эти зубы тупо покорежит,смотря что взять.
Изменено пользователем Клещ
Есть более качественный материал 40ХН2МА, проводите улучшение до 32-34 далее ТВЧ зуба, а с дорожками лучше через цементацию 20Х2Н4МА.
сергей7, эти марки применяют при резко отрицательных температурах :spiteful:
Их при любых применяют. Надёжные, проверенные марки, работал с обеими, много.
40ХН2МА
Согласен, можно еще 34ХН3М, ну и улучшение по мне так НВ 240-280, но это все частности. С Цементацией 18Х2Н4МА или 20Х2Н4МА тоже особой роли не играет)
9хс в порядке бреда :spiteful:
Хм, на Запорожстали 18Х2Н4МА или 18Х2Н4ВА наоборот применяют для ответственных деталей работающих при повышенных температурах)
Да правильно, как раз по срезу видно что деталь цементировали, если нет цементации подойдет и ТВЧ, на крайний случай Газопламенная Закалка....
неплохо бы ТСу впоследствии отписаться,как ей помогли советы по форуму :spiteful:
Клещ, эт еще ХВГ не советовали :spiteful:
, чёт не могу определиться, деформации и сколы на зубе вроде как характерны для цементованных, а излом корпуса...
сергей7, как чугун правда? :spiteful:
<b>сергей7</b>, Для более точного диагноза не хватает фото сечения зуба)
етить, а предложенная Вами 5ХНМ не аналогичного порядка по хладостойкости со ст 40ХН2МА? (при одинаковой твердости изделия после закалки-отпуска)
гляжу Вам лишь бы до мнения других докопаться, а зачастаю собственное (Ваше) оказывается в пролёте. Фуфлище гольное предлагаете в сравнение с 40ХН2МА, а еще "верхушка айсберга" (лопаются детали часто при применении 5ХНМ)
пруф или балабол? :spiteful: Изменено пользователем Клещ
18хгт нитроцементация так обычно делают затем шлифуют . Многие заводы могут если есть зубошлифовка то и термичка должна быть
это Вы видимо сами себе вопрос задали?
где пруф,что мои советы в пролете?
Таки вы балабол?
после третьего раза буду Вас посылать открытым текстом куда подальше
эт да в инетах вы все смельчаки :rofl: бокс по переписке :lol:
1. О хладостойкости (резкоотрицательные температуры) 5ХНМ в сравнении с 40ХН2МА. За сохранение (не снижение) ударной вязкости при испытании образцов при отрицательных температурах (после закалки-отпуска) отвечает никель!
в 5ХНМ никеля 1,4-1,8%
в 40ХН2МА никеля 1,25-1,65%
Тупой не различит где никеля больше!
однако более повышенное содержание хрома таки приведет как раз к обратному эффекту.
А раз хрома в 40ХН2МА поболе, то и закаливается (прокаливается) она чуть лучше. На толстом сечении (от 50мм) при закалке на масло 40ХН2МА скорее всего закалится лучше рекомендуемой 5ХНМ.
бред.Содержание углерода также влияет на прокаливаемость.Чем его выше,тем слой глубже.
Закаливать 5ХНМ в тонком сечении на масло - чревато лопанием деталей.
тож бред.Нож калил 1мм.,с концентраторами напряжения.
Ввиду большого содержания углерода (0,5-0,6%) легко достигается твердость 55HRC и выше. Любой незначительный дефект в материале или концентраторы токарной обработки - могут легко привести к растрескиванию детали. С 40ХН2МА шанс получить брак при термообработке значительно ниже.
тож бред.Шансы одинаковы,с криворукими термистами,естественно.А вот такую высокую твердость,с сохранением превосходного товарного качества,с этим 40х,уже фиг получишь.
думаю в пункте 1 и 2 чётко расписано насколько вы тут заплутали. Есть конструкционные материалы и получше 40ХН2МА.
незаметил четкого расписывания-обычная валка с больной головы,на здоровую.Конечно есть и 5хнм-это одна из них :spiteful:
таких бздунов я еще здесь не встречал ... это ж надо фигню советовать, да еще и других своим тупизмом "затыкать".
самокритично. Изменено пользователем Клещ
сравним две стали, ст 40 и ст 40Х. При одинаковой твердости после закалки-отпуска (255НВ) ... ударная вязкость 40Х будет повыше чем у ст. 40 (во всем интервале температур)
по ГОСТ-ам изделия из ст 40 применима до -40, тогда как 40Х допускается к применению до -60.
у 40Х 1% хрома, а у ст 40 - 0,1% (повышенное содержание)
когда тямы нет (на счет влияния хрома на ударную вязкость) - нехрен понтоваться.
Складывается впечатления о том, что такой термин как "порог хладноломкости" Вам не известен ... а так же нет в Вашей голове представления о том как реально каждый элемент влияет на изменение ударной вязкости при отрицательных температурах (иначе б не написали Сергею о морозостойких сталях).
ЧЕГО СПОРИТЬ, КОЛЬ СУТЬ ВОПРОСА ВАМ НЕ ИЗВЕСТНА?
слой чего? Вы вообще вкурсе что такое прокаливаемость?
ИТОГ: ст. 5ХНМ более хладостойкая нежели ст. 40ХН2МА. В вопросах ударной вязкости и прокаливаемости тямы у Вас маловато.
про 40Х я не писал .... 40ХН2МА (это две разные вещи)
видать на массовом производстве Вы не работали .... попрактиковали бы почаще (массово - несколько лет ежедневно) закалку высокоуглеродистых сталей (разные плавки, разные марки - потоком); провели б сравнение с поточной закалкой низкоуглеродистых (0,3 и ниже); сравнить количество брака там и там,
а потом бы уже рассуждали над кривостью рук термистов.
А то что спорить: ножик один закалить и понтоваться! (что Вам доказывать если практики нет у Вас, а соответственно и понятий, от чего трещины появляются).
Изменено пользователем ycnokou
сравнил,в 40х больше никеля,за счет этого и выше ударная вязкость.В 40 больше углерода,из-за этого ещё ниже ударная вязкость,всё накладывает свой отпечаток-свойства меняются,буквально на глазах,из-за десятых-сотых процента :spiteful:
Логично не так ли?
слой чего?
не чего,а какой.
а лечить по аватарке не умеете?Или гадать?
на чем вывод?Повышенное содержание углерода,сводит все ваши мучительные попытки,что-либо доказать доказательным путём на нет.
мне было лень печать полностью марку.
видать вы работали на массовом производстве-загрузили массовку в печь и выгрузили,когда мастер сказал :rofl: таки да-у меня как раз вспомогательное производство,а на нем таки штучное производство,с таки индивидуальным подходом.И брак не могу терпеть,чисто по своим внутренним причинам.
да он такой тонкий у меня один был и марка была выбрана не случайно.
А то что спорить
а не знаю,что вы тут доказать пытаетесь,надеюсь вам понятно,что вы из себя предствляете,коли 5хнм у вас трескается при закалке?Это ж как закосячить то нужно . . . и при всём желании так не закосячишь . . .
Вам неплохо бы пересублимироваться на свой ник и выполнить перезагрузку.
