Здравствуйте, уважаемые.
Стал обладателем 1К62. Год выпуска выбит 85, но есть подозрение что перебита 6 на 8, не суть. При покупке я только проверил как ходят подачи (выработка на станине есть, но это поправимо тем более мне не космические спутники на нем делать) и кратковременно включил шпиндель на малых оборотах (не хотел его гонять ибо было холодно и я не уверен что нормально работает маслостанция, глянуть на контрольное окошко не догадался).
Теперь предстоит задача привести его в божеский вид, отмыть, подрихтовать поддон и т.д.
Подскажите с чего начать проверки по системе смазки и прочее необходимое для запуска.
Ранее работал только на ТВ-4. И да где взять ПОЛНЫЙ комплект шильдиков и табличек на "кашку", ибо родные стерты до нечитабельного состояния.
Поздравляю с преобретением.
Помыть переднию бабку из нутри, залить свежего масла, посмотреть как качает масляный насос, на форуме в этой ветке на эту тему есть много информации.
Да, форум сейчас штудирую, просто чаще всего информация в темах с совершенно общим названием. Систему смазки собираюсь основательно перетряхнуть т.к. трубки видимые через контрольное окошко на хомутах из проволоки.
Стружку пустить мне не горит, слишком серьезный станок чтоб обращаться с ним как попало, судя по срачу с места покупки, предыдущие токари его не особо щадили.
ЗЫ чем лучше мыть? На выбор есть куча керосина, бензина, разных уайт-спиритов, щелочных добавок для моторного масла, концентрированные ПАВ.
Изменено пользователем alkaed
хорошо отмывает "очиститель двигателя". свои станки отмывал, разбавляя 1/10 с горячей водой, толстые и застарелые слои мазуты-солидола предварительно брызгал из распылителя неразбавленным
с покупкой поздравляю! отличный станочек!
поздравляю с приобретением, так же купил такой станок, полностью рабочий. но начал разбирать и куча косяков: рейка раздолбана, втулки валов выработаны яйцом, шпонки нарубаны не по размеру, резцедержка прикипела и тд. и тп. шильдики есть в темах по 1К62
Спасибо за поздравления.
<b>Akej</b>, с шильдами так в том и дело - прогулялся по одноименеым темам, везде только табличка для барабана КП (хотя и ее тоже менять надо, половина значений нечитаема уже).
Да еще из косяков, когда вытаскивали станок пришлось его весьма высоко поднять за дальний конец станины и тут же полилось масло откуда из под шкива привода ПБ, там какие-нибудь сальники есть? Сильно болтаются рычаги фрикциона и ускоренной, ручка маточной тоже (но защелкивается вроде четко и суппорт не болтается).
Разбирать его до винтика не буду, разве что крупными узлам чтоб подчистить и подкрасить, вероятно выполнив нужные задачи я его все-таки продам чтоб купить что-нибудь по-мельче, но плавность хода и малые люфты в подачах радуют...пока.
Ладно завтра сниму крышку ПБ и гляну что там. Вообще станок стоял в рем.мастерской столярки, на днях поеду забирать оставшуюся мелочевку и попробую уговорить продать запасы кулачков (на кой они им если станка теперь нет).
<b>alkaed</b>, не хочется перебирать полностью,но лучше это сделать.Свой перебрал весь,переделал систему смазки,так как жалко стало новые подшипники,а они не дешевые.А все лифты убираются заменой шпонок и штифтов
Изменено пользователем спиртометр
<b>спиртометр</b>, ТВшку разбирал без проблем, там деталей кот наплакал, а тут мало того что их чертова гора, так еще и весит все не по детски. Вскрою крышки, если ничего страшного и износа не увижу - просто промою и разберусь со смазкой.
мои поздравления. вот и вы переключитесь с тв на профи станок....
<b>treks</b>, благодарю. Задачи поменялись, начинаются ремонты основного оборудования, по деньгам выходит дешевле купить токарный по-больше чем купить запчасти (последние две получил как 10% стоимости этого станка).
Ну насчет подделать ,продать, и купить меньший- это врядли...Пустишь,поработаешь и поймешь что это машина.У самого есть ИЖ но все равно все работы делаю на кашке.НаИЖе только совсем мелочь или что-то ответственное.
<b>vdck</b>, посмотрим, варианты есть.
Akej, большое спасибо за наводку, вчера до часу ночи темы листал в поисках.
Кто еще подскажет, 1К62 может работать по конусной линейке? У меня вся оснастка покупалась из расчета НГФ+ТВ, соответственно ничего крупнее КМ3 нету, переходные втулки есть только в количестве 1 шт. каждого вида, а кругляка я могу накупить на рынке вагон и тележку. Искать в продаже бестолку - продаваны местные просят за б/у как за новое, а это б/у на здешней барахолке вообще окрестили бы металломом.
alkaed, Конусная линейка для 1к62 существует, но зачем она вам? Переходные втулки можно точить малой продольной, а конусную резьбу резать не так уж и часто надо, да и проще другим инструментом делать. Только вот после токарки втулки желательно шлифануть, а вот это уже не совсем просто. И если наружную шлифовку тоже можно сделать на станке то со внутренней уже проблемы.
Во всяком случае на форумной барахолке эти втулки далеко не дифицит. Да они помоему ни где не дифицит. Проще купить. А вот другая оснастка(свёрла(большие), резцы, центры патроны, стойки ит.д.) это уже совсем другой ценовой диапазон. Но тоже не смертельно. Главное, что бы станок работал. А всё остальное дело наживное.
<b>Олег Митяй</b>, да мне большей частью наружный конус нужен, как то понравилось иметь целый арсенал патрончиков с уже зажатыми нужными мелкими сверлами (большой диаметр оченнама редко сверлю). На твшке делал без всяких поворотов, точил ступеньками, потом доводил до конуса широким напильником, хотя может вы и правы, на кашке ступеньками проще будет, тв-4 у меня без продольного лимба, пристреливался штангелем каждый проход.
Форумная барахолка мне далеко не всегда выгодна, а про местных продованов я уже писал.
Исчо думаю над шароточкой - вот для нее у меня работы за глаза и за уши.
:wacko: Какие ступеньки? Выстави малую продольную на нужный угол и точи хоть 6 КМ. Оставь не большой припуск на шлифовку и ВСЁ.
На кашке конуса можно точить поперечным смещением задней бабки.
Поздравляю - пожалуй лучший станок советских времен
<b>Олег Митяй</b>, понастраивал малую продольную на конус еще на твшке - удовольствие ниже среднего, больше настраиваешь чем точишь.
есть еще к этому станку такая вещь, как гидрокопировальное устройство.
<b>N-S-Iv</b>, ну это точно не про меня, нечего мне по копиру точить, деталь у меня весьма простая: три части - гильза из нержи, корпус шарового распределителя из нержи (в оригинале магниевый сплав, литье с обработкой), шарик с загогулиной, фторопластовые уплотнители.
alkaed, Примите и мои поздравления с покупкой станка! :hi: Попробуете,я думаю что не разочеруетесь.Это настоящий станок. :good:
<b>nikolay007</b>, благодарю, да как бы пробовал уже у знакомого в цеху (разрешили по-безобразничать, ободрать какую-то болванку, только там был если я не ошибаюсь 16К20) потому и не колебался когда сошлись в цене.
Пришло время фоточек! =)
А теперь верно ли я понял что нечто похожее на трубку с заглушкой под ключ уходящее под ПБ рядом с отражателем гитары - сливной патрубок для масла? Или это что-то другое?
В электрике основательно пошурудили шаловливые ручки. В нише гле выходит рычаг фрикциона нашел концевик, похоже родной.
Органы управления как видите покоцали =( без снимания крышки КП возможно восстановить какое положение чему соответствует для левой рукояти?
Глазок в ПБ кирдык, его очень умные люди замазали герметиком наглухо. Насос кстати работает, при вращении за шкив из отверстия на распределителе выступают капли.
Ну и вообще, мыть, мыть и еще раз мыть, а потом красить. Год точно перебили с 65 на 85, восьмерка явно выбита каким-то бородком. На призме износ на глаз 0,1-0,2.
