Прикупил 2м112 в барахолке. Практика, 70ые. До того был знаком только с Коммунаросом.
Практика неприятно удивила. Вместо ожидаемого В18 или, на худой конец, В16 - В12.
Вопрос - как так - почему? Сверла теперь перетачивать?
Кто сталкивался - какие еще могут быть сУрпризы? Ремень по паспорту или как?
Так может переточена уже?
Конечно переточен, и может быть не один раз!!! Так как на 2М112 конус на В18 точили практически все изготовители (пром стандарт)
Попробуй наварить и проточить.
Можно попробовать изготовить переходную втулку по типу Морзе. А закрепить винтом в торец с шайбой или заштифтовать ближе к краю.
Думал обэтом тоже. Боюсь, люфтить это хозяйство будет...
Если конус В12 не бьет, то проще всего поставить переходную втулку КМ1-КМ2 и обрезать. Сажать на горячую, можно винтом закрепить. Получается как раз КМ1 в широкой части В12, а КМ2 там же В18.
И что теперь можно сделать? Шпиндель менять?
Проточить на цилиндр, напресовать втулку, снатягом (можно штифт поставить) и выточить В18
Биение не проверяли еще. Но вроде не должно быть. (Хотя и В12 там не должно было быть...). Спсб.
gusev-i, спасибо.
А еще новый шпиндель предложили...
ЕОнкельскронкель, Если не получится точности с первого раза (можно повторить).
Изменено пользователем snop.v
Ездил я себе токарный смотреть, тут описывал http://www.chipmaker.ru/topic/16600/page__st__360 , так вот там продают 2м112 (тоже практика), так вот на всех (а их 4 станка)конуса в12! Спрашиваю-переточены? В один голос говорят что нет.
Думаю врятли так сложились карты, что бы на всех конуса переточили через размер. Может быть и с завода такие шли?
Вместо конуса В12 рекомендую нарезать резьбу М12х1.25. Патроны с такой посадкой имеются, как минимум, до 16. Забудете о всех проблемах, если только не нужно сверлить свёрлами левого вращения.
Заказал новый шпиндель у Sarmat-41, тем дело и кончилось. Старый извлекли, новый внедрили))
Шпиндели у Sarmat-41 не с хранения или разборки, а новые. Сам он их делает. Если кто еще будет заказывать, имейте в виду, что изготовление может затянуться по срокам.
Не надо нервничать, исполнитель не кидает, просто обстоятельства так у него складываются.
Просто если кому срочно надо - учитывайте. Тем более, что шпиндели и в наличии могут быть, как я понял.
По качеству: при сборке доработать напильником))
Нам пришлось подтачивать конус и править шлицы, чтобы сел патрон и шпиндель встал в станок. Т.е. помудохались.
Тем не менее, при цене за 1500 рублей плюс доставка, считаю, что нормальный вариант.
dan_ko прав. Или новый вал.
Тоже попался 2М112 из клайпеды, и тоже В12... по внешнемувиду вроде не переточен., до этого был коммунарус с В18.
Отмечусь, поскольку тоже Практикой стал владеть, только город другой - Шяуляй
Конус у меня большой, точно не могу сказать какой, но точно не В12. Попробую, если не забуду, фото сделать, приложу позже.
