Alex-25
Принтер не устанавливается
Ни с того ни с сего вылезла проблема при установке принтера (раньше всё было в порядке). Выскакивает окошко, что сервер RPC недоступен и баста. Включил через Панель управления - Администрирование - Службы всё, что содержало эти 3 буквы, на автомат, само собой удалил и попытался снова установить принтер, но изменений не последовало. Принтер HP LaserJet P1102.
Нужно настроить все службы связанные с RPC на автоматический режим и перегрузиться.
либо вирусня, либо в реестре чегой то не того натерли
Andreyka, именно так и сделал.
behemoth1488, на вирус вроде не похоже - всё остальное без изменений, только эта служба глючит. Но на всякий случаю просканирую.
На данный момент в настройках системы (Пуск - Выполнить - msconfig) как работающие высвечиваются Удалённый вызов процедур (RPC) и Локатор удалённого вызова процедур (RPC). Может, ещё что-то включить надо?
Да, в диспетчере устройств мультимедиа контроллер ругается на отсутствие драйверов. На диске с дровами материнки эти драйвера не находятся.
А принтер подключен к этому компьютеру или по сети? Если локально, может в USB-кабеле проблема?
А может у него просто сдох форматтер?С другим компьютером работает?
Набрал из ссылки behemoth1488 в консоли sc query. Команды DcomLaunch и Spooler отсутствуют, есть только RpcSS. В папке system32 отсутствует файл spoolss.exe, но имеется spoolsv.exe и spoolss.dll Пойду искать загрузочный с виндой.
Принтер подключен через USB, работало всё без проблем, потом обрубило.
Изменено пользователем Alex-25
Для начала, проверить на вирусы, если их не было, попробовать переставить винду, ну и найти в интернете новый драйвер принтера. Обычно, этого хватает для решения проблемы.
Да, отформатировать диск и поставить чистую винду давно конечно пора. Но как подумаешь, сколько паролей, регистраций и прочего настраивать, так откладываешь на потом.
переустановить принтер как вариант ...... вычистить реестр перед тем как .......
глядишь вышли новые дрова на ваш принтер ..... но это уже в порядке бреда .... принтеры обычно реже мониторов меняют 8)
Изменено пользователем behemoth1488
Мог антивирус покоцать, было такое, восстановление системных файлов с диска не всегда спасало.
alkaed, восстановление файлов вещь хорошая ..... только по умолчанию обычно кучу всякой перхоти со дна подымает :crazy:
Alex-25, Да, отформатировать диск и поставить чистую винду давно конечно пора. Но как подумаешь, сколько паролей, регистраций и прочего настраивать, так откладываешь на потом.
Можно Акронисом все время систему архивировать и сделать откат будет очень просто
Игрушки и новые проги - никто не ставил ?. :)
Ну и прогу для чистки - не стесняйтесь. :)
Типа
http://www.piriform....&l=1049&o=5.1W3
Изменено пользователем Карманыч
Alex-25, Найдите драйвер "HP Universal Printing PCL 5" на официальном сайте и установите. Как правило решает все проблемы со старыми сериями.
Это в порядке вещей, иначе комп просто кусок железа. И сайты, и форумы, и проги, и фильмы - всё есть, как у большинства, наверно.
Карманыч, Ccleaner'ом чищу.
Mixxp, скачал, попробовал установить - чего-то ругается.
Alex-25, А как конкретно ругается? Матом? Ставили от имени админа? Вы бы хоть скрины что ли выложили.
Практически матом, так же малоинформативно. Ни номера ошибки, ни всего остального. Вылетает окошко с надписью ошибка, закрываю, процесс продолжается и в конце пишет, что принтер установлен. Через панель управления принтер не появляется.
Небольшой хард вместо основного (10-20 гиг), поставить только винду, драйвера мамы и подключить принтер. И насчёт другого компьютера дельный совет был - может, порты дурят?
Попробовал подключить через ноут - всё работает как надо. Пока поработает так, а то сносить систему нет ни времени ни желания.
Флэшки нормально читаются/записываются?
Да, флешки и прочие мобильные устройства работают без нареканий со всех портов.
Мда... Как вариант - попробовать под другим юзером зайти, если не помогает - тогда действительно, проще снести на фиг и заново поставить.
