russian-hunter-
Токарный. Возможно ИЖ250. Уточните (ИЖ-250П)
И что у него на суппорте
Резцедержатель с малой продольной просто сверху лежит. Ближе к токарю задняя бабка не понятная с неподвижным конусом. С зади станка редуктор с приводом от рукояти поперечной подачи.
Изменено пользователем russian-hunter-
На нем установлено нечто вроде делительной головки. Фрезеровали какие-то тела вращения судя по всему, либо если винт подачи приводит и подачу и этот редуктор одновременно возможно червяки или хитрые канавки в валах
Фрезеровали
Не похоже,больше смахивает просто разных железок накидали,ЗБ от УДГ ничем не закреплена,хуже что поперечки нету-без нее станок восстановить сложновато будет.
Задняя бабка, та что на суппорте - закреплена. Это резцедержатель положил на неё. И забыл убрать перед фотографированием.
То приспособление (редуктор), что сзади на суппорте не подвижно. Поперечной подачи нет. Конус с подрезом на редукторе. В коробке комплект шестерен от этого редуктора на суппорте. С разным количество зубьев.
Иж-250П, вариант шпинделя на втулках, двухскоростной двигатель
Поперечки нет, и какой чудак на букву "М" его так покрасил?
Попробуйте поискать там каретку поперечки, в остальном - вполне ремонтопригодные станки, сам такой заканчиваю восстанавливать.
Студенты покрасили. А вот кто и что на нем точил - история умалчивает. С 1995-го года точно не включали его ни разу. До этого не известно сколько простоял.
Станок-95ТВ. Почти аналог ИЖ-250.
Станок-95ТВ.
Ошибаетесь,это именно ИЖ-250П.
Да, ИЖ-250П. просто невнимательно посмотрел. Отличия видно на шпиндельной бабке. И подшипники шпинделя - скользячка.
Высокоточный
Малая продольная с резцедержателем от ТВ-320
Сфотографировал дополнительно приспосубу на суппорте.
Может будет мнение для чего оно?
При вращении рукояти поперечной подачи ни чего не перемещается. Но конус, тот, что на редукторе вращается.
