Онкельскронкель
40х или 30хгса?
Посоветуйте марку стали под закалку.
Изделие будет контактировать с песком, поэтому желательно, чтобы потверже получилось. Но при этом не очень хрупким стало.
Выбираем между 40х и 30хгса, но, может быть, другую марку поискать? 40хн, например...
Изменено пользователем Онкельскронкель
Не очень хрупким это.., расплывчато сильно, прикидывайте по условиям , проставляйте твёрдость. Начните с 40Х не такая уж и хрупкая сталь, 40ХН незначительно более вязкая.
сергей7, понимаю, что расплывчато. Твердость, желаемая заказчиком, - не менее 60. Но в прошлый раз "выжали" что-то около 50-52 единиц из 30х13.
И заказчику пришлось смириться, т.к. материал он сам выбирал.
Думаю, и в этот раз самому предложим выбрать. Между 40х и 40хн.
А в сторону цементации не смотрели? Или наплавки электродом?
Саян, пока нет. Нужно закалить шайбу, внешний диаметр 273, толщина стенки 39, высота 47.
Без закалки ее сжирает за три дня.
И еще нужно упрочнить внутреннюю поверхность трубы диаметром около 159 и длиной около 300. Как тут быть? Хромировать?
Онкельскронкель, даже не знаю. Надо понимать куда-чего, сколько денег. Ту же трубу можно закалить ТВЧ или поискать от гидроцилиндров. Хром любит ласку, песок для него не очень. Вон у нас тут человек с композитными (никель-абразив) есть.
60 единиц вы из 30хгса или 40х не выжмете и из 65г тоже
это надо у8, шх15, 9хс или другие инструменталки + помнить о прокаливаемости
вообще такую деталь логично наплавлять, там выбор богатый, от гарфилда до никелевых самофлюсов и прочих интересных вещей
Между 40х и 40хн.
Точно не 40хн. Никель твёрдости не добавляет.
Если деталь работает в абразивной среде то её будет жрать как сырую так и калёную даже до 60 едениц.
По уму надо делать или из сталей типа 110Г13Л (Где взять такую заготовку я без понятия) или наплавлять поверхность электродами для восстановления зубов экскаваторов и т.д.
Гусенницы трактора( траки) ДТ-75 как раз из такой стали. набрать на металлоприёмке, расплавить в печи ТВЧ и отлить заготовку. Всё просто :) :) :)
Спасибо, Илья. Ну, где взять 110г13л я представляю)) МТ-ЛБ, ГТ-Т, ГАЗ-71 в нашем дворе обычные гости))
Только пока не знаю, где расплавить и отлить...
В этот раз поступим наверное так: возьмем 45, 40х и 40. 45 отдадим сырую - согласовано уже с заказчиком, 40х закалим как получится, а 40 наплавим.
Кто подскажет, что за электроды взять?
Х12М (или Х12МФ) даст за 60, и закалится спокойно на такой большой заготовки .... отслужит гораздо дольше, по сравнению с 40Х и 30Х13 ...
а с 30ХГСА (при закалке не более 50единиц) и 40Х - понта нет (конечно, подкалится немного ... простоит чуть дольше)
Х12МФ то даст твердость, но где такую заготовку добыть... и она очень дорогая, есть подешевле 6ХВ2С, тоже для штампов используется
Перековать стрелочный перевод)) Шутка. Может 35ХГСА? И вдобавок ещё накатать поверхность
Изменено пользователем Юрий@
30ХГСА. Цементация и закалка.
Вот читаю и думаю. Если нужна сердцевина вязкая и твердость, то чем неугодна цементация? А уж сталь достать для этих целей даже за нал можно и даже не вагон.
а где речь о вязкой сердцевине?
Онкельскронкель, чтоб потверже была и не хрупкая - надо что-то с молибденом, смотрите в сторону цементации + материал
38Х2МЮА (с цементацией, без цементации даст при закалке на масло спокойно 50-54)
30Х3МФ (с цементацией)
а из 40Х и 30ХГСА (35ХГСА), на вашей большой даже после упорной цементации высокой твердости (под 60) не достичь. Не стоит из них выбирать.
Изменено пользователем ycnokou
не хрупкая
Одно и тоже.
А цементировать что-то с углеродом выше 30 - деньги на ветер. Хотя....
о сердцевине тут речи нет ... про всю деталь вроде как .... цементация в этом не может ...
либо Онкельскронкель, все же надо уточнить что надо получить
Значит инструменальные,
вот с подобных и начинайте. Что значит
сжирает, какой износ пределен 5 десяток или вся толщина в 39 мм.
сталь такого типа обладает вязкостью и износостойкостью только в условиях сочетания с ударной нагрузкой, это позволяет аустенитной структуре образовывать мартенситную ,при абразивном истирании без ударов этого не происходит, и износостойкость не выше чем у незакалённых сталей.
\ А вот наплавка - если износ происходит в небольшой части, наплавка с отжигом, обработкой и повторной закалкой - вариант, да и по любой технологии.
это не так, и из теории и по практическому опыту, твёрдость за 60 достигается цементованным слоем образованным и на заготовке из Ст3, сложности как ни странно возникают чаще у высоколегированных из-за большого остаточного аустенита.
Но и не уменьшает в таком проценте значимо износостойкость, твёрдость, зато вязкость увеличивает.
Саян, цементируют даже 95Х18 с целью увеличения износостойкости.\
\Онкельскронкель, Ищите трубу 159 Ст3 - Ст09г2с, набиваете внутрь карбюризатор, защищаете поверхность где износостойкость не важна, или оставляете припуск - в таком случае и по высоте с крышками на торцы и проваркой (дырочку оставьте для сброса давления иначе подует трубу), ящик не нужен, и в печку на цементацию.
Изменено пользователем сергей7
Как всё быстро меняется))
Спасибо. На шайбу поищу 6хв2с или аналог.
Скорее 10-20 десяток. Т.е. первые миллиметры.
Кстати- да!! Гусянки на вездеходах летом по песку поджирает за первую сотню км. Уж об этом мне самому надо было вспомнить - давно в поле не был)) Значит 110г13л мимо. А жаль, ломаных траков нашёл бы по цене металлолома...
Трубу 159 мне проще найти Ст45 (буровая). Не пойдет?
Карбюризатор - это что (где почитать)? Чем защитить поверхность, где износостойкость не важна? Крышки на торцы - приварить? Дырочка для сброса давления - в крышке на одном из торцов?
Не так всё однозначно ,я например не знаю на какую глубину и при и каком характере наклёпа образуется мартенсит и сразу не вспомню можно-ли получить его принудительно термически, как термомеханически, и на какую глубину механически - дробеструем или обкаткой, хотя вряд-ли более тут более 0,2-0,4мм поэтому Гадфильд впролёте.
\Вообщем ближе всего по экономике ТВЧ соответствующей заготовки улучшенной стали и наиболее вероятно подходящее -наплавка на любой стали, и цементация на глубину 1 - 2 мм, последнее просто времени больше отнимет.
А как вы её поверхностно, по внутреннему закалите, доступ к мощной ТВЧ есть?
Ну.., не далее как несколько дней тому это дело уже обсуждали. Карбюризатор древестноугольный проще всего, учтите - в некоторой степени общеядовит, никаких шашлыков, точнее можно - только...
Вы всё верно предположили. Дырочку можно просверлить большИм сверлом, потом с внутренней стороны заклепать уменьшив сечение до наименьшего, или подварить, и глиной ещё промазать, в ёмкость свидетель киньте для контроля толщины слоя - проволоку 4 - 10 мм Ф, или вытаскивайте его через дырочку за петельку. Изменено пользователем сергей7
Наверняка не скажу, но предполагаю, что не в одном, так в другом месте найду.
Понял)) Не люблю с экрана читать, книги по металлообработке покупаю у букинистов. А это занимает некоторое время, не так быстро как скачать файл.
Чем же всё-таки защитить поверхность?
В основном это стекловидные эмали и омеднение. Замесы на основе жидкого стекла, с наполнением, - песок, глины, каолин, мусор всякий вплоть до стружки металлов и ржавчины, соль, шамот. Точные процентные рецепты вам сейчас не скажу - под рукой нет, но там лаг большой, всегда на глазок мешал, бура+песок+глина.
твердость на абразивный износ влияет мало, соответственно что х12мф, что 6хв2с, что цементация особо ситуацию не изменят.
из монолитных вещей специально сделана 110г13, это если смотреть на массово-допотопном уровне.
из правильных эффективных решений - газопламенная или плазменная наплавка, большой выбор самых разнообразных и интересных материалов, существенно более интересных чем 110г13(хотя и ее можно)
тема по газопламенной
http://www.chipmaker.ru/topic/35038/page__fromsearch__1
в Новосибе бы место по плазменной подсказал
Да не цементируется она. Танцы с бубном вокруг сженого углерода при штамповке и прочих термообработках не есть цементация.
Если вопрос в абразиве, то наварка, к бабке не ходить. И дешево и просто и контролируемо и восстановить без проблем.
