kutuzov69
Не могу запустить компрессор OMA
Достался по случаю с производства компрессор OMA 100л 2,2кВт 400В.Не могу запустить его от 220В.Двигатель перевел в звезду,емкости 270мкФ.
Без ремня стартует бодро.Может мала емкость конденсаторов?
post-47298-022584200 1412941816_thumb.jpgpost-47298-062141600 1412941851_thumb.jpg
Возможно его запустить от однофазной сети или думать о замене двигателя?
На 220В надо в треугольник соединять, а вообще при питании от однофазной сети двигатель теряет как минимум треть мощности. Опыт показывает, что на таких компрессорах моторы практически не имеют запаса по мощности, поэтому резюме:
можно поробовать, соединив обмотки в треугольник и дополнительно подключив пусковой конденсатор(который отключается по достижении номинальных оборотов), но скорее всего придётся менять двигатель или на однофазный, или постоянного тока, или на трёхфазный мощностью примерно 3,5...4 кВт с батареей конденсаторов. Впрочем, можно ещё попробовать уменьшить диаметр шкива на двигателе на треть примерно - в соответствии с падением мощности мотора (по фото, однако, не ясно, возможно ли это, может быть, он и так имеет минимально допустимый диаметр), смирившись с уменьшением производительности компрессора как минимум на треть.
VVKV, Думаю одно, пишу другое-конечно подключил в треугольник :crazy: .Запас по диаметру шкива приличный 130мм,еле снял.post-47298-065457800 1412958117_thumb.jpg
Значит и диаметр шкива нужно уменьшит на треть?
Хочу добавить что двигатель по размерам как АИР90L2,по нашему это 3кВт а тут 2,2кВт. :unknw:
Я на свой компрессор поставил двигатель постоянного тока и как на свет народился! Набивает 12 кг/см2, стартует при любом давлении легко! В Вашем случае можно попробовать разгрузить компрессор на время пуска, т.е. поставить обратный клапан (возможно он уже стоит) и соленоидный вентиль между ним и компрессором, который будет соединять нагнетание компрессора с атмосферой.Соленоид запитать через реле времени на несколько секунд, которых будет достаточно для уверенного пуска двигателя.после пуска соленоид отключается и компрессор начинает работать на систему.
Изменено пользователем savuniasha
Да, я бы попробовал бы на треть меньший шкив. Кроме того, на время разгона до номинальных оборотов надо бы параллельно рабочему конденсатору подключить пусковой ёмкостью примерно раза в больше 2...3 рабочего. В конфе "Электропривод" всё это сто раз обговорено. Имеется, впрочем, имеется ещё один способ радикального решения проблемы с мотором - купить частотный преобразователь, который из однофазного 200 делает трёхфазный 220, т.е. мотор не теряет мощность, а конденсаторы и замена шкива не потребуются. Единственно что плохо - преобразователь достаточно дорого стОит.
savuniasha, Какого типа постоянник ставили?
У меня стоит на токарном частатник :good: .Разница в цене между частотником и новым однофазным движком габарита АИР90L2 2тр,имеет смысл подумать. Изменено пользователем kutuzov69
Пошел по легкому пути выточил шкив 90мм и купил конденсаторы на пускpost-47298-066797200 1413833045_thumb.jpg-буду пробовать запустить.
2.2 это 220 мкф примерно
Запустил насос,170мкФ рабочая емкость ,300мкФ пусковая.Пробовал с токовым реле,не пошло, или не втягивается или не отпускает,пробовал и с пускателем параллельным конденсатору(быстро включается,не успевает набрать обороты). Поставил реле времени через пускатель все работает без проблем,хотя в душе понимаю что это не есть правильно.
