fisherman
Печь для бани из бочки от битума
fisherman, у Вас над дверкой емкость для воды?И где брали образец или собственная разработка?
Да, над дверкой емкость для воды. Еще над печкой (сантиметров 10 от нее) будет установлен титан, он из нержавейки. Бачок на печке вполне возможно впоследствии срежем.
Разрабатывал сам, вполне возможно такие конструкции есть, я ни на что не претендую.
Работа впечатляет :good: , сам варил чуть меньше 11лет назад, работает на полную.
Чем кантуете и как ставить будете, весу в ней не 5 кг.
Я свою в сруб втягивал с помощью лебедки и 5-ти друзей с ломиками.
В прошедшее воскресенье уже затащили. Сварил дополнительно 3 козла по 60 см высотой. Ставим на 2 из них, протаскиваем рывком вперед до 3 козла, переносим высвободившийся вперед. Нести было метров 8-10 в общей сложности если по траектории движения считать, тащили около часа. Пробовали поднять на ремнях - неудобно. Массу не считал, все руки не доходят, по ощущениям в районе 400 кг.
Еще одно. Может для меня это и дикая новинка, но... Сварочник у меня какой-то китайский, но служит уже довольно давно и вроде как справляется. Никогда в жизни не пробовал варить с осциллятором, но в ходе сборки печки у меня появился, скажем так, осциллятор :) Для такой конструкции он мне без надобности, но действует прикольно. Опять же, факт может и известный, но я столкнулся впервые. Вот и загадка для читающих: сварочник никак не модернизировал, просто в очередной момент при поднесении электрода к шву на удалении 2-4 мм начали проскакивать синие тонкие искорки, а потом начала сразу загораться дуга. Почему? Ответ я нашел, просто интересно, может кто еще сталкивался.
Срежте обязательно,считаю бак для воды в варенный в печь очень неправильной конструкцией.
Да я тоже так считаю. Я изначально был против такой конструкции, но шурин боялся, что титан выше печи не будет прогреваться, вварил бак в печь. Потом либо срежем, либо засыпем песком или еще чем. Бак смотрит в моечное отделение, а там слишком много жары не надо и есть опасения, что если просто срезать, то будет жарковато.
Зимой вода будет закипать,а баня еще не прогрелась.Всегда делаю и рекомендую сьемные баки.
бачок заложить камнями....теплоакумулятор однако
Теплоаккумулятор - да, но прогреваться должен дольше по идее. В любом случае варианта два: чем-то забить или отрезать. Отрезать всегда успеем, сначала чем-то забьем.
