Dim_CA
Материал для съёмника
Видел на блошином рынке маленький (~100мм) съёмник для подшипников. Еще советский, аккуратненький такой.... Один из зацепов на лапке (сечение лапки 12*12мм) отломлен, потом приварен и опять отломлен. Надо делать новую лапку.
Заводским складом материалов и термичкой не распологаю (ну т.е. советы типа возьми 30ХГСА или там еще чего не подойдут). Максимум могу что-нить из арматуры или старых гаечных или шестигранных ключей нарыть. Термообработка - пропановый резак.
Вопрос из чего сделать лапку?
Кстати центральный винт тоже без шарика и грубо обточен кемто на конус на наждаке. Придется его тоже наверное делать... То материал мне его тоже не понятен, потому что дырочка для воротка немного раздавлена самим воротком - думаю такого не должно быть, получается мягкое что то.
Изменено пользователем Dim_CA
Доброго времени суток.
ключ газовый лишний есть? лучше конечно по числу лапок :spiteful:
закалка с`емника подшибника - это излишество, по-моему
А так: Ключи, Китайские напильники, Болты прочности 8.8
Dim_CA, За маленький не скажу. Но есть у меня съемник взрослый снимаю шкивы с двигателей от 2,2 кВт и больше на заводе. Тоже отломил на лапе один зацеп приварил опять отломил, крутим то ломиком небольшим. Короче надоела мне эта хрень. Спрашиваю старого слесаря ЧЁ делать то? Он мне посоветовал не приварить а просто наварить метал. Взял электрод и вперед прошел швом зачистил, следующий шов,зачистил. Уж сколько я там тех швов положил не помню три года прошло. Потом этот наваренный метал обработали фрезой+ точило + напильник и сделали новый зацеп. Реально лучше родного получился и отломать пока не смогли.Единственно чуть [мат] размер и длинна лап немного разная получилась, но разница небольшая и напрягает не сильно.Дома бы может и переделал вторую лапу но на заводе сами понимаете кому оно надо.
Изменено пользователем 676
В дополнение к вышеперечисленному - старый впускной автомобильный клапан. Кстати, шток клапана можно использовать для изготовления винта. Хотя по размеру, пожалуй, нужен клапан от грузовика или большого трактора.
Да у нас пацаны делали для дома съемники со старых токарных резцов.
Шток надо как то отпустить вначале? А потом резьбу резать. Как впускной от выпускных отличается. В выпускных же там внутри натрий или чёто типа того?
Возьмите шпильку крепления головки Камаз. Где головка, там зацеп. Нождак и пропан будет достаточно. Клапана не айс. Пустая затея, нужен термист. На шпильке сталь чума, навсегда, хрен сломается. Подкалить можно на нигрол. Резать не будет, на съемник пойдет.
Я клапанов перепортил ведрами, не для съемника они. Финку, стамеску, отвертку, шило....
Dim_CA, Впускные клапана притягиваются магнитом, они делаются из хорошей легированной стали, но не из нержавейки или никелевых сплавов, как выпускные. Натрий бывает только в выпускных клапанах, да и то далеко не во всех. Впускные клапана всегда закаленные, но если делать винт из штока, его можно отпустить (нагреть до ярко-красного цвета горелкой и медленно охладить). После нарезания резьбы повторно закаливать не надо - сталь и так достаточно прочная.
Спрошу здесь, если автор не против. Решил наделать съемников для подшипников. Сталь 45. До какой твердости калить, чтоб и уши не отламывались, и чтоб не отгинались? Единиц 30 хватит?
Артем Харьков, если есть чем мерять то 50-60 Hrc 8)
