vovasm
Синусное измерение
Прикупил тут на форуме синусную плиту, как правильно выставить желаемый угол посчитать немогу,
математику давно не применял забыл как что считается, как я помню надо узнать длинну гипотенузы (у меня 200) далее берем требуемый угол допустим ровно 30 синус которого 0.5 перемножаем на длинну 200 получаем 100 берем кмд 100 подставляем под ролик должно получиться 30 градусов ?
или нужно в математике отклонение упорного цилиндра (Ф20) учитывать ?
может ктонибудь ссылку на табличку даст или мануал какой покурить может в excel составить табличку для плиты и к ней прибить ?
Изменено пользователем vovasm
гипотенуза - расстояние между осями роликов,
противолежащий катет - высота плитки
синус угла = противолежащий катет / гипотенуза
угол = арксинус (противолежащий катет / гипотенуза)
противолежащий катет = гипотенуза * синус угла
Пример: гипотенуза = 200 мм (должно быть маркировано на плите)
требуемый угол = 30 градусов
плитка = 200 мм * синус (30 градусов) = 100 мм.
значит я все верно написал
