Клещ
Поговорим о клыках для экскаватора.
Интересует,что сие представляет из себя-просто кусок металла,определенной марки или на зуб наплавляется какой-нибудь сплав?
Какая твердость нужна,для сего предмета?
Наплавлен сплав, какой точно - зависит от производителя. Обычно сталь Гадфильда.
а сормайт?
Например UTP DUR 600, специально для землеройной техники ну и другие тоже , лежат дома ещё какие-то , на них написана марка ,но на память не скажу. И те и другие пользовал ,твёрдость где-то 50 - 60 единиц . Удары не очень любит. Есть и проволока наплавочная ,если много наплавлять я бы точно проволоку покупал.
Вот - http://swelding.ru/katalog/market/svarochnye_materialy_dlya_chuguna/elektrody_dlya_zawity_ot_iznosa/utp_dur_600/
Ну они и есть типа Сормайта
Можно ещё зачугунить если не много и ничего нет . Это когда электродом варить подпихивать в качестве присадки например поршневые кольца ,тоже твёрдость будет выше,напильником не возьмёте , насчёт износостойкости не скажу ,но как-то раз делал так,когда ещё с нормальными электродами плохо было.
В том то и проблема, что условия работы зубьев ковшей экскаватора - ударно-абразивные.
Материалов импортных в принципе много. Сейчас на вскидку не скажу, давно просто было дело.
В техникуме рассказывали: для клыков используется аустенитная сталь. Хорошо воспринимает наклеп- чем больше ее куешь, тем тверже она становится. Такое качество стали достигается легирующими элементами, какими- уже не помню, надо смотреть материаловедение.
марганцем или никелем,сталь Гадфильда уже советовали.
Да, применяются метастабильные стали с мартенситным превращением.
Клещ, если вы ищите недорогой материал с хорошими свойствами - ничего не выйдет, уже не одна диссертация пишется на эту тему а значительного удешевления так и не добились.
Изменено пользователем Mar1lynManson
а сормайт?
Т-590 и Т-620 электроды которыми чаще всего наплавляют зубья,по крайней мере у нас.Продаются почти везде,толстенная такая обмазка серо-чёрного цвета.
просто уясняю для себя некоторое непонятки.
Да нет , наплавлял я в основном в один -два слоя ,видимо потому и трескался , почитал по той ссылке что выше дал , с каждым слоем твёрдость поднимается , а у меня инструмент представлял трубу с наплавленной кромкой ,получается что она тонкая была. Я для бурового инструмента применял.
Пишут что и для ударных нагрузок. Долото у меня стояло нормально.
