роман152
Приобрёл 2м112 "бобров" появились вопросы
Пружина подходит от(бензопила Дружба) только придется обрезать.
роман. у 0.37 последняя цифра 2. у меня 0.55 крутит наждак .подключен через кондёр 10мк.ломом остановить можно а гвоздь згорает
<b>Oleg Ch</b>, у меня пружина есть стоит под ручкой опускания пиноли, правда с трещинами на перегибах законцовок.
Наждак то он крутит, но нельзя забывать, что в сверлилке для вращения двигателю надо преодолеть сопротивление подшипников, ремня, веса вращающихся деталей и.т.п.
Но остановка за шкив руками в перчатках как-то странно для сверлилки.
Изменено пользователем роман152
На 4 фотке пиноль как-то неестественно выехала. Нормальная пружина вроде так не позволяет лежать - затягивает назад. А пружина и должна стоять под ручкой опускания пиноли. Вернее, внутри нее.
На первой фотке - в таком виде пружина продается. И ничего там вообще не нужно подтачивать. Поставить на место (по пальцам получить обязательно) и вперед.
<b>Oleg Ch</b>, Это случилось потому что весь станок отрофировался из-за пыли и застывшей смазки(возможно консервы т.к. к примеру чтобы оттереть колонну от непонятной массы которую кстати бензин даже неособо берет ушёл весь день).
Штыри которые держат пружину кто-то смастерил из гвоздей которые впоследствии загнулись и вылетели, а если приплюсовать неправильную регулировку натяжения пружины, то мы получим ответ на вопросы почему загнулись штыри и почему пиноль работает так, будто пружины там вовсе нет.
Сегодня счистил всю краску с основных частей станка которой кстати всего один слой. Грунтовка встречается местами и в очень ограниченном количестве.
А шильдик с головы почему не сняли, он легко на место устанавливается?
Стол как и должно быть на таких станках просверлен в нескольких местах, а также имеются следы разгибание гвоздей.
А как он снимается(шильдик)? Я и оставил его чтобы случайно не уничтожить.
Также кадр для рубрики "Дядя Ваня решил не заморачиваться".
Все это великолепие благополучно оттер ацетоном.
После этого расковырял все монтажные отверстия стола, что заняло весьма приличный временной промежуток.
Хотелось бы знать больше про завод. Если есть инфа, конечно.
в свое время когда занимался арматурой,таким значком какая то ИК в Казани маркировала свои изделия.Задвижки чугун,клапана.Чугунолитейка
Под конец дня решил залюксовать предмет вчерашних дебатов "мотор" вместе с салазками на которых он крепится. Шкив от греха подальше решил не снимать т.к. в нем есть косяк (отверстие в которое закручен контрболт напрочь лишено резьбы ну и болта там соответственно нет).
А тут похоже когда-то была крыльчатка.
Шильдик на четырех алюминиевых заклепках, чем-нибудь плоским широким и заточенным как стамеска, можно ножом крепеньким поддеть по краям шильдика, нормально снимается, даже заклепки целые остаются, шильдик естественно тоже, только аккуратно
У меня фото есть с НС-12 только, шильдик целый, заклепки тоже, после покраски прекрасно стали на место
рома привет.сегодня пробовал свой подключить на 220 .запускается легко прям в розетку .за большой шкив остановил за малый не смог остановить.звезду на треугольник не менял. прямо так концы накинул и в розетку.
<b>puschkar.1956</b>,
Интересно надо будет тоже поэкспериментировать.Свой в звезду даже не пытался запустить сразу переделал. Без кондера требовал чтобы его рукой крутнули (собрал специально для испытаний станок, а он собака шпиндель так и не провернул но это без кондера)
Мотор какой(марка,мощность)?
Заклёпки на шильдах просто выковыриваются?
