роман152
Приобрёл 2м112 "бобров" появились вопросы
По случаю была приобретена сверлилка появились вопросы.
Изменено пользователем роман152
Давай!
Первое что мне никак не даёт покоя это двигатель.
Вот шильда
Мощность смущает? Вроде 0,35кВт. Вообще-то маловат для него, родной 0,55кВт, хотя что сверлить?
От конденсатора 40 микрофарад данный мотор работает (правда в холостую, под нагрузкой не пробовал т.к станок расчленён). При этом без особых усилий останавливается руками в перчатках. На шильде вроде написано 0.35 в то время как на такие станки устанавливались двигатели как минимум 0.55.
Возникает закономерный вопрос, а сможет ли данный мотор провернуть шпиндель станка.
Забыл глянуть в паспорте марку мотора который устанавливался на станок.
Двиг то треугольником подключен?
Сам лично планки в клемнике перекидывал были все в ряд, стали три штуки (смотрят вниз) как на крышке клемника нарисовано.
Ну прикидывайте сами. Двиг подключенный через кондеры теряет около 30% мощности от номинала. Значит Ваш сейчас около 100 вт, для 2М112 по любому мало!
Причём по маркировке он везде идёт как 0.55
Насчёт его дееспособности у меня тоже большие сомнения у электродрели мощности и то больше (Все осложнено тем что у меня нет опыта общения с такими моторами. Я элементарно даже понятия не имею как должен себя повести мотор 0.55 если его попробовать затормозить руками за шкив).
Если остановить сможете (раскрученный сомневаюсь), то удержите!
Значит тот что у меня совсем туфта. По идее лучше сначала доделать механику, а уже потом мудрить с электричкой. Но блин какая интрига (все расчленил начал краску сдирать, а тут чтобы узнать потянет или нет нужно весь станок собрать).
Что пересилит увидем завтра ( продолжу краску сдирать или соберу станок ? ).
Ну сорок то я брал исходя из статей форума как оптимальный вариант. Шильда тогда была закрашена а потом дайка думаю ацетоном попробую ототру, а там 0.35. Тут наверное и тридцати за глаза будет.
А какие побочные действия возникают при неправильном подборе ёмкости? За исключением нагрева.
Никаких.
Двигатель с маркировкой аир71а4у3 всегда был мощностью 0,55 кВт 1360 об/мин, если не ошибаюсь, да и не было по моему АИРов 0,35 кВт, были 0,37, но там буквы другие. Так что скорее всего что-то с шильдиком или мы плохо видим. :)
В интернете с такой маркировкой 0.55
Вот и я об этом
роман если это аир71а4у3 то мощ. 0.55.........у этой марки есть 0.37.....и 0.75 просто у меня такойжеpasportnye-dannye-asinkhronnogo-dvigatelya.jpg
С заводов такие станки шли и с моторами 0,75 тоже. Если планируете подключать станок от 220 и планируете другой мотор, то ищите сразу 0,75 на 900 оборотов/мин ( или сколько там, может 920, не помню). Это двойной выигрыш - потеряет немного мощности, но ниже 0,55 не будет и мин обороты получатся 300, чего все (ну почти все) владельцы сего аппарата желают.
У меня встречный вопрос! Интересует шильдик. У меня с таким точилка. Но город там не указан. Хотелось бы знать больше про завод. Если есть инфа, конечно.
<b>puschkar.1956</b>,
Так всё-таки есть 0.37?
Есть ли опыт общения с таким мотором при питании 220в на станке 2м112 ?
Да, кстати, что на станке нету возвратной пружины шпинделя? Идеально подходит от бензопилы (какой-то российской). И стоит около 2 уе. Я себе ставил. Если интересно, поищу тему где фотку выкладывал.
Такие моторы (0,37) точно в жизни бывают. Но на станке этой модели я их не видел и никто тоже не писал такого. В смысле, тоже не видели. Это мало для такого станка! На моем, например, с завода - 0,75. Но качество моего станка в целом хуже. Ваш ровнее. Мой выпущен на заводе в ИТК в застойные времена
Нет, с двигателем 0,37 таких станков не видел, а этот двигатель точно 0,55 кВт. Вы обмотку прозвоните, может дело в самом движке или подключении. Я себе поставил двигатель 1,1 кВт, 900 об/мин, вообще без проблем.
Пока писал, уже ответили. Олег прав на счёт 900 об, удобно очень.
