Valday
Посоветуйте по отоплению холодного цеха.
Рассматривается аренда вот такого вот цеха. Площадь 620кв.м. Длина на вид около 50м, ширина около 12м. Высота, опять-таки, на вскидку около 10м. Стекла одинарные, на потолке, по-ходу, голый гофролист.
Помещение рассматривается на вырост, сейчас такая площадь не нужна. Хочется понимать 150-200кВт тепла способны создать ощущение хоть какого-то тепла в цеху?
Производство состоит из мехцеха (токарка, фрезеровка и т.д.) и сварочного (портальная плазма и сварочные посты). В мехцеху можно над кажым оператором повесить по инфракраснику, уже не замерзнут. А вот слесари и сварные могут пригорюниться, если в цеху минусовая температура зимой будет.
Отопление предполагается тепловыми пушками а отработке. В эту зиму никакого радикального утепления не будет.
Инфракрасники это хорошо, но только если перепада температур большого нет, или сотруднику не нужно по ходу дела ходить из горячей зоны в холодную. В противном случае, среди сотрудников начнется мор от всяких пневмоний и других неприятностей..
Если греть макушку до +25, ногами стоять на +5, а потом целиком выйти на -3, то организм забастует.
Не совсем по теме, но, скажем так, медицинская консультация :hi:
такой сарайчик надо вначале утеплить. а то чем бы не топили - греть будите улицу....
отделить нужный метраж сенгвичпанелью.
1 утеплить крышу =( подшить потолок, такая высота не нужна и тепло не будет так ужодить)
2 пол = без валенков не сможете работать ....окна- это второе в вашем случае где теплопотери. ...
3 стены можно приклеить фольгированый утеплитель(не помню как называется) будет тепло отражать от стен и не пропускать.
Изменено пользователем treks
оптимальнее всего инфракрасные, вроде как.
Вот шо пишет "педия" :
Инфракрасный обогреватель
Отопительный прибор, отдающий тепло преимущественно излучением, а не конвекцией. В быту иногда неточно называется рефлектором. Лучистая энергия поглощается окружающими поверхностями, превращаясь в тепловую энергию, нагревает их, которые в свою очередь отдают тепло воздуху. Это дает существенный экономический эффект по сравнению с конвекционным обогревом, где тепло существенно расходуется на обогрев неиспользуемого подпотолочного пространства. Кроме того, при помощи ИК обогревателей появляется возможность местного обогрева только тех площадей в помещении, в которых это необходимо без обогрева всего объёма помещения; тепловой эффект от инфракрасных обогревателей ощущается сразу после включения, что позволяет избежать предварительного нагрева помещения. Эти факторы снижают затраты энергии.
я бы в первую очередь со сквозняками и отсутствующими стёклами разбирался.
или вариант использовать крупные штабные военные палатки. и их подогревать. с вентиляцией конечно, а то угорят
Выгородить место под мех.участок, его утеплять и топить, А со сварочными постами - для мелких сборок - тоже выгородить отапливаемое помещение, а в зоне крупногабаритных и плазмы - повесить инфракрасные нагреватели и не заморачиваться с отоплением.
все бы было хорошо в швейке , деревообработке. метал так натягивает холод и чтобы его прогреть на раз не получится, да и через руки натянет , день два и все на больничку или без поллитра ,чеснока , :good: сала и лука на работу ходить не будут,
Когда то сами делали, и как видите грелись. На фотках самая мощная ГИИ на 30кВт. (по паспорту обогрев до 150м.кв.) Как видите работать можно.
Как влезший в подобную авантюру могу дать пару советов по опыту двух зим в слабо утепленном ангаре 350м2
Про отработку забыть. Это раньше ее не знали куда девать, а теперь все умные и найти ее даже за деньги большая проблема. При мощности котла 150-200кВт ее понадобится 10-14 тонн в месяц, в деньгах это 60-110т.р. в зависимости от цены по которой удастся добыть. И это не считая геморроя с доставкой, перекачкой и наконец качественным и безопасным сжиганием.
Про инфракрасное уже написали - голову печет, а ноги к полу примерзли.
Если пром-база то скорее всего пром-тариф. Топить электричеством - проще уж сразу купюрами. У нас сейчас 6,5р/кВт
Вариант один - утеплять.
Если полная высота не нужна (хотя на фото вроде кран-балка), то занизить потолок. У себя сделали просто баннерами на высоте 3м (полная 8м ) - эффект очень существенный.
Без утепления протопить будет проблематично и затратно. Очень. Утеплять за свой счет можно только в случае грамотного договора аренды на длительный срок. В идеале договориться в счет аренды.
В общем нужно сесть и детально все просчитать:
1. теплопотери помещения (в сети все есть):
- В том виде как есть
- После утепления
2. За какой срок отобьется стоимость утепления при том или ином виде отопления
3. Среднемесячная стоимость аренды с учетом отопления. Возможно выйдет дешевле снять уже отапливаемое.
Топить нужно круглосуточно. Или хотя бы в половину мощности ночью. Иначе за ночь станки и все железо так промерзает, что пол-дня потом прогревать до рабочих температур. Масло густеет, сож замерзает и т.д. Люди то ладно, можно потеплее одеться, а вот работать в теплых рукавицах не получится.
Изменено пользователем Ak47
Ну про утепление всё понятно. По кругу ППУ напылить в идеале, окна поликарбонатом сотовым зашить. Под потолок вентиляторы сунуть, чтобы теплый воздух вниз толкали. Но это всё не бюджетно и не сразу. Сейчас вопрос-станет ли потеплее если круглосуточно коптить 150кВт тепловых пушек?
Мехучасток-так и думаю, соорудить отгородку метров 200 с заниженным потолком и сунуть туда пушку на 50кВт.
Ну я так и считал, в районе 100 тысяч/месяц. У нас отработка вроде как не в дефиците, по 2000 руб за бочку 206 литров. С доставкой тоже проблем не особо. Бочки забиваются стружкой и сдаются в металлолом.
Сетевые калькуляторы советуют мне что-то в районе 600кВт, чтобы поднять температуру на 30 градусов (расчет для постройки из профлиста).
В москве усе на газе и чуть где дымок сразу приедуть ищите с отоплением и см личку
Если считать отопление 100тысяч/месяц 6 месяцев в году-то выходит, что на средний месяц добавляется 50 тысяч. Получается сильно дешевле чем снимать отапливаемое.
оптон, ну не знаю, со сварочных цехов дымина прет будь здоров-никто не приезжает.
прим разница аренды с отоплением и без 20-26 проц от арендной платы
Это может быть сильно далеко от истины. Нужно взять отдельно площадь кирпичной стены, отдельно, остекление, кровля, ворота и т.д. и для каждого элемента посчитать и просуммировать. Плюс добавить потери на вентиляцию.
В два раза разница в Москве.
100т.р. это только топливо. Сюда же надо прибавить стоимость постройки котельной и ее обслуживание. А это отдельная история.
имел в виду разница при пуске отопления паровое своя кательня
те летом 100тр зимой 120
Изменено пользователем оптон
Мы отгородили производственные помещения на три части.Отапливаемая площадь получилась 160 кв.метров. Самое тёплое место обмотка +20. меньше нельзя,технология! Сборка + 10-12. Подготовка производства минусовая. Отопить нереально, а небо греть смысла нет. Ночью котёл на солярке , горелка автомат. температуру выставляем такую что бы вода в трубах не замёрзла, с утра на максимум за полчаса тепло.С утра дрова кидаем. Ну и всем, включая ИТР, валенки на резиновом ходу. Работать можно,
Удачи.
Я думал что-то типа http://www.zhar25.ru/ Т.е. решение из коробки.
Тупая вообще затея :)
Если это капельные котлы, я бы побоялся. Поищите отзывы реальных пользователей, а не рекламные статьи.
Капельные, да. Их, вроде как, чистить надо часто?
Не пользовал, не знаю. Знаю что боятся попадания капель антифриза или воды. И в случае нештатного погасания может быть сюрприз в виде дымовой завесы. Конкретно про эти не в курсе, может быть как то это решено.
Понятно, спасибо за информацию. Буду думать. Печальная какая-то затея, честно говоря, целый день покоя не дает.
Всё как у всех-было бы помещение свое-был бы резон заниматься его утеплением и т.д.
Изменено пользователем Valday
