gora 0 #1 Дата: 11.12.2006 11:12 всем здравствуйте)) у меня такой вопрос. есть очень хорошо всем знакомый сплав ад31. но для яхтенных мачт он не годиться. можно конечно его использовать но уж очень он не любит сопротивляться трещинам. к мачте на заклепках крепиться очень много дельных вещей. и соответсвенно отверстий в мачте море. Вообщем практика показала что мачта из такого сплава дешева но не надежна. нужно подобрать такой материал который удовлетворил бы и изготовителя и потребитебя. я сначала замахнулся на 7075, но оказалось что он не вариться аргоном. а варить верхушку мачты надо. вот и призадумался а какой сплав может быть максимально прочным, легким, изгибаться и надежным и что б аргоном варился заранее всем спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хатуль_мадан 83 #2 Дата: 11.12.2006 11:28 какой сплав может быть максимально прочным, легким, изгибаться и надежным и что б аргоном варился ОТ4-хх, ВТ1-хх :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Филимон 11 #3 Дата: 11.12.2006 11:59 ОТ4-хх, ВТ1-хх :) Да,тут только титановые сплавы и подойдут :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gora 0 #4 Дата: 14.01.2007 11:58 спасибо... только опять появились "но" хотелось бы что можно было экструзией выдавить профиль а наши заводы (я в шоке от размеров страны и такими малыми возможностями) могут выдавливать только 6061 и 6082 и то до 180 мм. мрак да и только попытаюсь найти кто выдавит дюраль , все ж она прочнее чем Ад31 но все равно вопросов больше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andrey12 1 #5 Дата: 14.01.2007 19:55 2 gora Вначале стоит посмотреть ссылку http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo%20Metall/index.htm http://start1.ru/index-ea=1&chp=showpa...123&num=133 АД31 - декоративный сплав. Для силовых конструкций не применяется. Авиаторы называют его "пластилином". Нужен или АД33 или Д16. Только давить его никто не будет :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
