Old Blind Dog
Что использовать для опор гаражной кран-балки?
Приветствую.
Есть гараж 6х9х3.5.
Есть желание поселить в нём кран-балку, работающую в трёх измерениях. Ну, чтоб пару рельс по длине, между ними двутавр с тельфером.
Темы прочитал всякие, везде обсуждается размер двутавра. Меня, правда, всё гложут сомнения - 18М, видимо, для 500кг и 6м пролёта маловато? А 24М я слабо себе представляю, как привезти и, главное, как под потолок закинуть при такой длине...
Вдоль стен хотел проложить швллер "ногами" вверх, чтоб колёса катались в нём.
Проблемы две.
Вопрос раз. Какой швеллер взять для этой задачи и как его там повесить?
Стены сделаны криво и из чёрти чего. Ни параллельности там нет, ничего. Поэтому мысль поставить колонны-опоры из профильной трубы, видимо, с пролётом метра в два-два с половиной (при 9 метрах удобнее в полтора, но, боюсь разориться...), прикрепить их к стенам консольками какими-то.
Поэтому вопрос два - из чего колонны делать? Как лучше крепить к стенам? Там и кирпич силикатный, и пенобетонные блоки, и плиты перекрытия, и стенные плиты - всё присутствует. Строили во время СССР из того, что со стройки утащили.
Пол залит бетоном, но какая там толщина - чёрт его знает. Где-то в середине гаража мышь этот бетон прорыла и теперь там нора. :)
Так что, видать, не особо глубоко заливали.
а почему не поставить кран -укосину,поставил ее посередине цеха,конструкций даже на форуме есть,барабан камазовский со ступицей закопал и забетонировал на ступице подшипник на подшипнике труба толстостенная на200мм, к потлку у меня швеллер брошен и к нему гайка приварена примерно м60 в ней болт болт сверху трубу поджимает, длина укосины 4,5метра электро тельфер на 500кг,укосина двутавр -300 мм,сверху растяжкаиэ 20 с талрепом.
Другой вопрос как разгрузить перед гаражом.
Для кран-балки грузоподъемностью 500 килограмм насколько я помню применяется двутавр №14. Вообще почитай паспорт на таль типа ТЭ2 там точно написано какой двутавр использовать. Что бы швеллер ложили вверх ногами на производстве ни разу не видел. В этом направлении швеллер держит нагрузку в разы меньше. Пролета в 2,5 метра на мой взгляд достаточно, если двутавр ставить в вертикальном сечении, а вот если надумаешь положить швеллер ногами вверх, то тут конечно лучше взять учебник по сопромату и посчитать выдержит ли он. Вместо опор можно использовать хоть профильную, хоть обычную трубу, только нужно определиться с необходимым сечением, я думаю 159 труба сойдет. Если нет желания в местах установки опор долбить пол, то на основания опор для разгрузки пола положи лист железа, хотя лучше залить капитальную площадку.
Я себе планирую так примерно сделать.post-43458-009575600 1412865458_thumb.jpgpost-43458-091356100 1412865464_thumb.jpgpost-43458-031628100 1412865470_thumb.jpg колонны залить бетоном с армопоясом, к стене, предварительно вбить штыри в стены, трубы по середине просто прикрученны к балке и в пол анкерами.
Консоль посередине отметается потому, что у меня не цех, а именно гараж. Там машины ездят.
Чем мотивирован швелер лапами к верху. При таком раскладе вся конструкция выходит максимально низкопрофильной. А у меня вдоль стены стеллажи. Чем выше профиль, тем меньше места для стеллажей. Такая мысль.
А чего там обсуждать .. берете и считаете http://www.chipmaker.ru/blog/217/
По моему это плохая идея .. даже не столько с точки зрения сопромата (ну закрепите вы его к стене по чаще и всего делов)
а вот с точки зрения механики это не есть гуд потому как в швеллере будет копится всякая "пыль" на которой будет клинить ролики..
А для ответа на этот вопрос планчик надо ... и понимание того из чего сделана стена и откуда у вас есть к ней доступ
