акб
центральное отопление, как правильно?
Добрый день, уважаемые жители форума. Ситуация следующая. 14 лет назад у нас поселок замораживали, в этом году меняют центральный трубопровод- метал на пластик. разбор горячей воды идет с подачи в дома, дроссельные краны врезают в обратку с домов. И получается после этих работ, что в некоторых домах кроме горячей воды тепло отсутствует, хотя в том году тепла всем хватало. По моим соображениям, дроссель должен стоять на подаче. Сегодня хотел пообщаться с ихним начальником... пообщался :) Говорит, что так тепло в доме задерживается :) Меня это улыбнуло но поговорить предметно с ним на эту тему так и не получилось, стоит на своем как партизан- "тепло в доме задерживается", "что так положено" и что он сам это все рассчитывал. Хотя если бы разговор состоялся. Можно было бы перевести электрическую модель на гидравлическую.
И вот теперь напрашивается несколько вопросов... 1. Как все-таки правильно до или после? 2, исходя из первого не замерзнем ли зимой, если ни чего не менять?
(P.S) сечение магистральных труб осталось прежним.
Всем кто откликнулся заранее спасибо.
Вам по большому счету какая разница где и что там стоит?
Вам должны за ваши деньги поддерживать температуру в помещении.
У вас +5 в помещении?
Если да, то ласков спрашиваете какая у вас должна быть температура (точно не ниже +18) , и пускай делают, каким образом.
Вам по банабану хоть нано равшанов с паяльными лампами в трубы запускают или танец вуду бригадир во дворе вокруг костра танцует.
акб,
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
Какой должна быть температура воды в трубах отопления?
Она определяется четырьмя факторами:
Температурой воздуха на улице.
Типом системы отопления. Для однотрубной системы максимальная температура воды в системе отопления согласно действующим нормам — 105 градусов, для двухтрубной — 95. Максимальный перепад температур между подачей и обраткой — соответственно 105/70 и 95/70С.
Направлением подачи воды в радиаторы. Для домов верхнего розлива (с подачей на чердаке) и нижнего (с попарной закольцовкой стояков и расположением обеих ниток в подвале) температуры различаются на 2 — 3 градуса.
Типом отопительных приборов в доме. Радиаторы и газовые конвектора отопления имеют разную теплоотдачу; соответственно, для обеспечения одинаковой температуры в помещении температурный режим отопления должен различаться.
Итак, какой должна быть температура отопления — воды в трубах подачи и обратки — при разных уличных температурах?
Приведем лишь небольшую часть температурной таблицы для расчетной температуры окружающего воздуха -40 градусов.
При нуле градусов температура подающего трубопровода для радиаторов с разной разводкой — 40-45С, обратного — 35-38.
Для конвекторов 41-49 подача и 36-40 обратка. При -20 для радиаторов подача и обратка должны иметь температуру 67-77/53-55С.
Для конвекторов 68-79/55-57. При -40С на улице для всех отопительных приборов температура достигает максимально допустимой: 95/105 в зависимости от типа системы отопления на подаче и 70С на обратном трубопроводе.
Источник: http://otoplenie-gid.ru/operacii/raschety/70-raschetnaya-temperatura-naruzhnogo-vozduha-dlya-proektirovaniya-otopleniya
Теперь зная все это можете попросить показать тепературный график и сравнить его с реальными показаниями на вашей батарее.
Изменено пользователем Serji
Балансировочник ставится на обратку по умолчанию.
И получается после этих работ, что в некоторых домах кроме горячей воды тепло отсутствует а воздух стравить?
1. дроссель пофиг где, но обязателен байпас на другие дома, чтобы работа дросселя не тормозила поток в магистрали.
2.фиг знает. как пойдет.
Изменено пользователем DenisLi
