Poltergeist
Усилие на тисках
Очень часто приходится делать составные детали методом запресовывания
Использую для этого обычные ( достаточно мощные ) тиски
Работать с ними неудобно вот и возникла идея сделать прес
Только одна загвоздка
Непонятно , какое усилие развивают тиски
Я не говорю о точном значении. Интересен хотя-бы порядок 1 т, 10 т, 100 т
Могу точно сказать около 15 кг весу и тяну трубой
Запресовываю по самое немогу
диаметры 20...70 мм
Максимальный домкрат , что я виде на 32 тонны
Мож кто сталкивался и вообще, можно-ли такое сделать из домкратов
P.S. Я не имею в виду запресовать подшибник или типа того. Я говорю о нераземном соединении
силу руки умножаем на плечо трубы - получаем момент на рукоятке.
сила на детали= 2 * пи * момент *кпд / шаг винта
че то мало пулучается
5..10 тон
при 100 кг x 0.3 м и шаге 0.03 м = 6280
получается что из 16 тонного домкрата можно легко такое сделать
Мне казалось я мощнее :( обидно, однако
Изменено пользователем poltergaist
У винта кпд тоже не 100%, думаю где-то 30% в лучшем случае.
ок Порядок мне понятен - можно начинать
Точнее поставить в реалистичный лист ожидания
5..10 тон
На самом деле 1-2 тонны небольше.
Посмотрите форум, есть наверно несколько десятков тем как народ из подручного железа и домкратов делает прессы. ссылок дать?
У меня например сделан с 12-тонного. Всякие там тиски, кувалды, мех съёмники нервно курят в сторонке.
ссылок дать?
Ну если не сложно
да спасибо посмотрел
Только одно мне не понятно
Почему прес фиксируется сверху практически у всех и давиn вниз.
Я то как раз хочу сделать наоборот.
Домкрат установлен внизу и на его штоке находится большая прибольшая круглая площадка на которую крепится деталь и он поднимантся вместе со штоком домкрата и упирается вверху в какой-нить ограничитель
Интересно, почему так никто не делает?
И еще
Какова скорость перемещения штока
Допустим если прессовать на горячую - будет он успевать прожать скажем миллиметров 100
Потому что так работать удобнее.
невысокая, чем больше усилие домкрата тем медленне он поднимает (обьём прокачиваемого масла +- одинаков уразных домкратов, а разная мощность достигается измением площади рабочего штока). Мой на 100мм прокачать в холостую наверно полминуты уйдёт. Если качать под нагрузкой то ещё медленнее.
