Стрелец2008
Замена шестерен гитары токарно винторезного станка PROMA SPB 550 для нарезания дюймовых резьб
Помогите пожалуйста! Ни как не возьму в толк, какие шестерни необходимо заменить на токарном станке PROMA SPB 550 для нарезания дюймовой резьбы? не могу разобраться в схеме и таб. Если можно оставляйте сообщения как можно доходчивей!
а фото шильда крупным планом в студию мона? а то ни гугеле ни видать ничего
в ближайшее время постараюсь оформить. ну ,а вообще есть какая-нибудь инфа.?
вся нужная инфа на шильдике и в паспорте. просто оттолкнутся пока что не от чего. у меня хоббимат и там тоже приходиться "играть на гитаре"
когда первый раз залез тоже не мог сразу вкурить где какая потом пошло поехало.
вот этот шильдик интересует
и фото самой гитары.
судя по весьма смутной картинке из сети там 4ре шестерни которые переставляются
блин нашел паспорт на нее но так мутно все написано не догоняю
http://www.cnc.info....tokarka_143.pdf
страница 32 если что интересно спрашивайте переведу
смотрю смотрю какая то фигня.
выходит что например для резьбы 10 витков на дюйм надо поставить на 1ю ось сверху 80 зубов на 2ю 66 и 40 притом 40ка зацепляется с 80й и на 3ю 52 зубаю. не могу понять что за G такое, шпиндель обозначен S, собственно I это малая шестерня между шпинделем и гитарой, D E L тоже вроде как понятно а вот про G никакю похоже что G это типа втулка что ли
Изменено пользователем Zacharius
Я тоже не могу понять что такое G. по таб. G - это просто указано. например L G далее смотрим в право и там написано 80 G. по ходу 80 это L, а G это G. Я так понимаю. Короче нужно искать токаря пусть приходит и объясняет. или вызывать представителей PROMA. Но хотелось бы самому разобраться. и еще эти A B C и 1 2 3 ? Их тоже нужно учитывать при настройке дюймовой резьбы. Буду ломать себе голову дальше.. Спасибо за информацию!
АВС123 это не про ваш станок, там модель написана.
а залезть в гитару и посмотреть есть там втулки или нет никак?
имхо например резьба дюймовая 10 витков на шильдике нарисовано
G 80
66 40
52 G
ставим начиная слева направо и сверху вниз
гайка / втулка / шестерня на 80 зубов/ станок
гайка / шестерня 66 / шестерня на 40 / станок
гайка / шестерня 52 / втулка / станок
поставьте по той же схеме для метрики скажем шаг 1
гайка / втулка / шестерня 66/ станок
гайка / / шестерня 60 / станок
гайка /втулка / шестерня 52 / станок
сможете резать теоретически М6.
на пластиковом прутке резануть и попробовать навернуть гайку М6
навернется значит установка шестерен правильная и дюймовые лепить по той же схеме.
иного варианта не вижу кроме как взять станок в руки и попробовать
Спасибо,я разобрался наконец-то с шестернями. Короче схема на станке. А в паспорте не то. вот в чем была загвоздка. в паспорте в таб. не те значения. Позвоню в службу поддержки и натыкаю им по 1-е число!
хм. про что я собственно и спрашивал с самого начала.
ну да ладно, разобрались и хорошо
