Anatolich2013
Вопросы по фрезерному 6М82Ш 1969 г.в.
Добрый день Уважаемые форумчане! Предложили станок 6М82Ш. Вчера съездил посмотрел, фото прилагаются. Как смог проверил индикатором направляющие этого станка.post-82372-057485700 1412835578_thumb.jpgpost-82372-017125400 1412835628_thumb.jpgpost-82372-004938600 1412835655_thumb.jpg
1. Вертикальная подача консоли, вверху выставлял на 0, вниз опускался показания 0,04, по индикатору. На ощупь и визуально износа на вертикальных направляющих нет. post-82372-040368500 1412835698_thumb.jpgpost-82372-048157900 1412835732_thumb.jpgpost-82372-042068200 1412835791_thumb.jpg
2. Движение верхней консоли относительно вертикальных направляющих, по индикатору 0 по всему ходу.
3. Консоль нижняя. Движение стола продольное на себя с 0 до 0,03. На ощупь и визуально износа на направляющих нет.post-82372-068385900 1412835838_thumb.jpg
4. Движение стола прошу посмотреть по фото ( последовательно: точка нахождение стола, показания индикатора ) Износ напраляющих есть видно на глаз и на ощупь.
post-82372-030399300 1412834857_thumb.jpgpost-82372-052464400 1412834886_thumb.jpgpost-82372-039971900 1412834929_thumb.jpgpost-82372-051119800 1412834950_thumb.jpgpost-82372-007427100 1412835179_thumb.jpgpost-82372-046896400 1412835202_thumb.jpgpost-82372-014394000 1412835223_thumb.jpgpost-82372-008623600 1412835267_thumb.jpgpost-82372-008623600 1412835267_thumb.jpgpost-82372-011495800 1412835284_thumb.jpgpost-82372-093626400 1412835304_thumb.jpgpost-82372-069469900 1412835456_thumb.jpgpost-82372-014568600 1412835475_thumb.jpgpost-82372-030293000 1412835502_thumb.jpgpost-82372-079855100 1412835516_thumb.jpg
5. Подачи стола и консоли работают в ручном и ускоренных режимах. В ручном движении премещения без рывком и заеданий.
6. В ускоренном режиме вертикальной подачи консоли на середине движения происходит срыв движения несколько раз, но движение продолжается дальше без срывов.
7. Движение вниз на ускоренной плавное без срывов.
8. На той же самой середине выбивает рычаг вертикальной подачи, при нажатии на рычаг движение продолжается.
9. Сгорел двигатель верхней консоли, со слов продовца не отвел фрезу от детали и выключил станок.
10. Горизонтальный шпиндель вращается без шума.
11. Вертикальную голову переберали, меняли подшипники.
Прошу совета Уважаемых форумчан по выбору этого станка. Станок планируется для создания предприятия по металлообработки, в дополнение в токарному и маленькому фрезерному.
а как это? :shok:
по выбиванию рычага - я пока не спец в этом, не подскажу...
а вообще цена на мой взгляд хорошая, я бы брал...
а что можете сказать по износам направляющих?
Наверное включил станок!
Может быть, дословно не помню.
"выбивает рычаг"---нужно подрегулиовать зацепление муфт в консоли(там ,кстати ,отсутствует щиток)...да и износ заметен и не все на месте..движок бы заменить и покрутить послушать повортную голову...можно торговаться ,имхо....
вообще то да... как-то странно про фрезу не отвел и "выключил"... или предположим "включил"... что одно что второе чушь... если даже включил - не горит так быстро двигатель... разве что если включить и стоять раскрывши рот... вполне возможно шестерни в голове или в хоботе порвали (а может там и там), а чтоб с этим не палиться, сняли двигатель, и рассказывают сказки...
а где двигатель? его вообще нет в наличии?
Изменено пользователем Holms
а перед этим упереть хорошенько крепкую фрезу в деталь или еще во что,чтоб не провернуло...
