m4D
Смазка механизмов ТВ
Добрый день!
Интересует такой вопрос. В чём особый смысл использования жидкой смазки в подшипниках, втулках качения и шестернях КП, КС и фартука на ТВшках? Почему бы не перевести на качественную консистентную? Например, использовать всюду качественные закрытые подшипники, в которых смазка заложена на заводе на весь срок службы. Я бы понял, если бы обороты были больше допустимых для используемых типоразмеров (на жидкой смазке допустимые больше) - но там далеко до них. Да и закрыто всё от пыли (если сальники стоят, прокладки на крышках). А смазка шестерён хорошей консистентной смазкой - как скажется на их ресурсе?
Вообщем, предлагаю такой вариант: оставить жидко-смазывающимися только разъёмные подшипники (например, на шпинделе) - они не удерживают консистентную смазку, ходовой вал и винт (потому как стружка-пыль летит, будет липнуть), и направляйки (то же самое). Кто что думает?
В консистентной смазке накапливаются продукты износа металла, которые в свою очередь ускоряют износ. А при смазке жидким маслом вся грязь вымывается и скапливается на дне корпуса коробки.
Я недавно ремонтировал большой сверлильник коробки которого каки-то умники зачемто перевели на консистентную смазку. Все подшипники и половину шестерёнок пришлось менять. Причём подшипники даже снятые с валов крутились с таким хрустом что вообще непонятно как оно работало.
все думают что школьные тв создавались как недостанки, и система смазки там чтоб только не скрипели. если увас много времени средств и желания, то переделывайте как душа требует. если вам станок для работы постоянной, ищите другой, с нормальной системой смазки и покрепче.
Изменено пользователем сергей3
m4D, Попробуйте, через год сообщите как и что.
Разбирая приобретённый ТВ, который работал с жидким маслом, счищал с валов, и под шестернями, и в подшипниках - продукты износа. Не вымываются они, не смотря на жидкое масло. Хотя, конечно, всегда есть вариант, что плохое масло было залито.
Не думаю, что хруст в подшипниках связян именно с наличием консистентной смазки. Сейчас выпускаются подшипники закрытые уже со смазкой, и не предполагается, что будет производится её замена. Думаю, понятно, что если запрессовать подшипник молотком, никакая смазка не поможет...
Изменено пользователем m4D
Так и сделал. КП, фартук отмыл начисто, заложил литол-24 во втулки, шлицы, шестерни, червячку. ПБ пока не трогал. Создал тему, чтобы указали на явный косяк, ежели таковой присутствует.
Сначала было наличие а потом отсутствие смазки тк подшипник были открытые.
Преходилось перебирать несколько станков, втом числе в твхах ковырялся. Этот сверлильник был единственный станок в который напихали чтото литолоподобное, и единствеены у которого механизмы были в таком плачевном состоянии.
Ладно допустим вы ставите закрытые подшипники с хорошей смазкой. А как решить проблему улетания и утекания смазки с шестерёнок?
Будете раз в квартал снимать коробку подач и всё по новой мазать?
Система смазки у ТВшек долека от совершенства, + вы точно уверенны что масло воввремя меняли или хотябы доливали до уровня (убегает оно по родным прокладкам быстро).
заложил литол-24
:wacko: Это по вашему качественная смазка, работающая без замены весь срок работы подшипника? Изменено пользователем gusev-i
m4D, После года эксплуатации слил масло, чистое как слеза, залил свежее.
Я не знаю что там у Вас заливал прежний хозяин, но видимо за станком не ухаживал, и кто его знает, что он в него лил.
m4D, Одумайся, и залей нормальную смазку, пока не угробил станок.
чистое как слеза
а где же тогда продукты трения? обычно, как раз, если чистое - значит что-то не так...
возможно причина - отсутствие, а не то, что туда "напихали литолоподобное"
чем плох? в ступичных подшипниках передних колёс работает 50000км пробега
m4D, я мнение своё высказал, спорить с вами дальше не буду.
Если вы так уверенны в своей правоте зачем было спрашивать?
У меня там магниты стоят, вся сружка на них, да и не стружка, а пыль металлическая, и совсем чуть чуть.
Не вижу никакого спора. Не обижайтесь, но просто "мнение" - это как-то не профессионально. Профессионалы оперируют аргументами. То, что в колёсах они крутятся весь срок службы ступичного подшипника - это аргумент... Чем литол "плох" я от вас так и не услышал.
чем меньше нагрузка на подшипник,- тем жиже должна быть смазка, поэтому в токарных как правило индустриальное-с малой вязкостью применяется. В автомобильных КПП в которые тут нередко тыкают нагрузка немного выше и там уже гипоидное с вязкостью 100-140 , НО ПРИ РАБОЧЕЙ температуре КПП автомобиля 70-100С вязкость така же как индустриального масла около 40.
з.ы. вообще лучшей смазкой для подшипников считается масло, а уже потом консистентная, но выбирается прежде всего по нагрузке,а потом все остальное.
Изменено пользователем ROW
На токарных станках шестерни гитары смазываються консистентной смазкой,по карте смазки смазывать раз в смену.Так и на тв наверное придется..
У меня предыдущий хозяин напихал консистентной в ПБ
http://www.chipmaker.ru/topic/125484/
На фото выглядит страшно.
Вымывать заколебался.
Шестерни как новые. Подшипники крутились, но неуверенно слегка (в них куски засохшей смазки попадались). Поменял от греха подальше...
С уважением
Андрей
Шестерни как новые.
Это интересно. Спасибо
А как же в автомобилях ступичные подшипники ходят ?
Там густая смазка,и заложена на весь срок службы.
И обороты и нагрузку испытывают немалую.
ключевое слово
о чем я и написал выше
Всем добрый день, Я в свою ТВшку и НФГ залил масло для коробок автомат Лукойл. Ни каких проблем с вязкостью даже при атрицательных температурах. Масло жиденькое, на цвет розовое.
Китайцы вообще консистентную смазку закладывают, так проще,- не надо герметичности не потечет, ну а то что износ быстрее , им то все равно, даже лучше быстрее запчасти покупать начнут..Станок же Ваш? можете туда хоть пушечного сала натолкать,эксплуатировать Вам и потом ремонтировать тоже за ваши деньги же..вопрос в том как быстро потребуется ремонт, вот и все. Как положено и почему так написал выше, а делать или не делать каждый сам для себя решает
осталось найти пруф на
и тему можно закрывать...
осталось найти пруф
справочник конструктора -машиностроителя в помощь тыц,
детали машин
Пластичные смазочные материалы (мази) изготовляют загущением жидких минеральных масел мылами жирных кислот или углеводородами. В зависимости от загустителя пластичные смазочные материалы делят на солидолы, консталины и др. Они хорошо заполняют зазоры, герметизируя узлы трения. Вязкость их мало меняется с изменением температуры. Применяют в подшипниках, работающих при ударных нагрузках и малых скоростях.
тыц
косвенная рекомендация по применению консистентных смазок обратить внимание на подчеркнутое
Кроме того, специфическими показателями, определяемыми для смазок, являются:
коллоидная стабильность - характеризует (в %) отделение масла от смазки при воздействии на нее небольшой нагрузки
тыц
ну и собственно вот и пруф
Масло для автомата очень жидкое и на холоде, просто оно шибко дороже индустриального....
Как по мне, масло и подшипники смазывает, и шестерни, и охлаждает их, и менять проще. А литол как менять? И вообще, литол... 21 век вроде бы? Почему не молибденовые смазки?
