Stepanov
Холодильник на метане
Вчера Аллент поделился сообщением об успешном опыте использования метана в качестве хладагента.
Что быдет если собрать холодильный контур из компонентов от кондиционеров/холодильников и заправить его метаном?
Например компрессор в такой среде работать будет?
Какую смазку следует использовать?
Если уж в среде аммиака нормально работают, то метан и подавно. Вспомнился душ из "моделиста". Там газом качали воду из скважины. Солнце нагревало, вода остужала. И так по циклу. Номер не помню, но где-то в 75-78 года.
Первые холодильники делали на метане. Метан не очень удачный хладагент. У такого холодильника будет низкая эффективность.
Еще прийдется подбирать материалы компрессора, проводов, уплотнений, чтобы они дружили с метаном, а самое главное - масло надо подходящее. Сейчас масла делают разные под разные фреоны, либо фреон растворяется в масле, либо нет, надо выбирать.
Режимы работы для метана будут не такие, как для фреонов. Компрессор будет работать в неээфективных режимах, а возможно и в опаснх.
Вобщем прийдется провести большую исследовательскую работу. Я учился на кафедре холодильной техники, так у нас даже никаких методик расчета для метана не было. Надо разработать конструкцию для метана и придумать методику расчета.
Лучше всего купить в магазине баллон нормального газа.
не понял чего то я чего ты сказал чего я сказал.. :)
какой метан???
Саян
Это называется не "Тепловой насос" ли?
Изменено пользователем Kitsok
не понял чего то я чего ты сказал чего я сказал.. :lol:
какой метан???
:lol: Вот же. Неужели на бунате!? Ну ладно, а с ним что? Какие насосы и какое масло использовать?
а где ты видел зажигалки на метане????
изобутан. бутан. пропан
смесь
:lol:
Кстати, видел на современных холодильниках надпись сзади "Изобутан". А по эффективности работы, как наклейка там же утверждает, относятся такие холодильники к классу как минимум B, а то и А.
А про аммиачок теория вроде утверждает, что он - один из самых эффектифных хладагентов вроде?
Хладагент R 600
Где, если не секрет??
а какие у нас там давления то потребны, штоп метан булькал, а не свистел?
ЗЫ: Игорь, что-то в последнее время я наблюдаю явные расхождения между тем, что ты хочешь сказать и тем, как тя пнимают... М.б. дело в плохой погоде? :)
я сказал "газом для зажигалок"
откуда я знал что зажигалки метаном заправляют? сии знания мне неведомы :)
У меня товарищ заправлял промышленные холодильники из обычного бытового пропанового баллона. Говорит работают. Если кому интересно, могу расспросить подробнее.
да, работать будут. немного нужно пересчитать регулирующие цепи только. но в 75 проц случаев можно оставить все как есть.
только работать будут недолго или заправлять нужно через активированный уголь
Зажигалки чем угодно заправляют, особенно если зажигалки многоразовые. Вы думаете смесь газов лучще в качестве хладагента?
Stepanov, метан сжижается при очень высоких давлениях, не может его быть в зажигалках.
основаня фракция в зажигалках - изобутан . тот же что и в хладагенте R600
основаня фракция в зажигалках - изобутан.
Понял. :)
Сероводород должен работать.
если закрыть глаза на некоторые не удобства. :)
Вроде же продается фреон... Свободно причем....
да и изобутан продается. свободно
/соседний тред навеял/:
...и тут по толпе собравшихся в ожидании очередного рекорда оверклокеров пронесся вздох разочарования и отвращения: "Ну вот, опять Петько [censored] со своим компом! Да-а-а... Пять гигагерц — не шутка..."
Второй контур фреонок заправляют этиленом (R1150) работают до -100С. Вот такой кондей летом поставить, или в холодильник засунуть...
И на этилене стандартные компрессоры работают?
А что если использовать насос на сильфонах. Сильфоны вместо поршней. С рабочим телом не будут контактировать подшипники, обмотки. Зорошая мысль?
