cunq
Гибка с ребром жесткости
Требуется совет по гибке на листогибе. Нужна простая гибка 90 градусов с ребром жесткости.
Пробовали гнуть на вот такой приспособе
матрица
пуансон
вставка
материал сталь3 толщ. 3
и результат
post-110296-034523500 1412803420_thumb.jpgpost-110296-018227100 1412803430_thumb.jpgpost-110296-072603300 1412803447_thumb.jpg
угол не получился и вставка режет метал, подскажите как доработать приспособление?
Может сначала согнуть, а потом отштамповать ребро?
Вставка режет металл, потому что прорезь в пуансоне слишком узкая (там, где 8,1 мм и 70 градусов). Надо увеличить ширину. И глубину - тоже, потому как она (3,55 мм) должна быть не меньше выступающей части вставки на матрице (5,51 мм). Кстати, отсюда и недогиб. А профиль паза в пуансоне лучше (проще, технологичнее) выполнить прямоугольным, если не нужно иметь четкий отпечаток от пуансона. Если нужно - форма прежняя, но с указанными размерами.
Изменено пользователем Suvor
Согласен, но я бы просто изменил угол профиля на вставке с 60 градусов на 90 и, соответственно, на пуансоне (профиль канавки на пуансоне не менял, оставил бы треугольником, как и было).
А недогиб - заложите в инструмент другой угол, не 90 градусов, а, скажем, 87.
Вставка должна иметь такой вид:
:shok: Что это?
У вас не гибка а уже штамповка. Ширина ручья 34 мм много для такой гибки. Нужно не более 6 толщин т.е. 18мм для 3 мм стали. Или делать штамп. Деталь все же для штамповки а не гибки (в общем понятии).
