Ruba
Горелка Messer Allgas 2003
Доброго всем времени! Имею такую горелку http://domik.ua/data/image/board_img_page_b/66734.jpg , паспорта в упаковки не было, в инете не нашел тоже. Вопрос : на каком давлении эта горелка работает? Может кто имеет такую и опыт работы с ней? И попутный вопрос, дабы не плодить темы. Пропановый редуктор, новый, но давношнего года выпуска , показывает давление на манометре ток тогда, когда газ на горелке не перекрыт, а стоит закрыть кран , и стрелка ползет вверх до момента зашкаливания. Т.е. отрегулировать его можно только тогда когда кран на горелке открыт. Что это за феномен такой?
Может мне привязаться к давлению на обычные ацетиленовые горелки? или для такой будет мало?
:unknw:
Редуктор без страха и сомнений в утиль....
Исправный редуктор не допускает повышения давления при выключенном потребителе....
Согласен.
А манометр редуктора не может отображать давление в баллоне?
На кислороде -да,на пропане показывает давление в шлангах(может есть какие другие редуктора-не в курсе).
Для пропана / МАФа при небольших расходах газа -горелки до №6, резаки до №3 , допускается , и рекомендуется использовать обычные бытовые редукторы для кухонных плит.
Дырявый редуктор от старости,пропускает клапан.Я б поремонтил,ничего там сложного. А горелок есть таких http://www.gogainind.../allgas2003.pdf
http://2.imimg.com/data2/OO/LQ/MY-2803033/gas-brazing-torches.pdf
Изменено пользователем ТомМихалыч
ТомМихалыч, Ссылка не открылась, Что там в ней?
джучи, Это горелка , как говорил продавец, с большим расходом, вродь до 300л\ч
А мне не форум разрешает загрузить файл .Ни архив ни как.В общем по ссылкам описание горелки,наконечники,расход.
Может кто загрузить??
Или просто в поиск allgas2003.pdf
ТомМихалыч, На работе открылось, посмотрел, спасибки.
300 л ( 0,3 м/куб) в час расход очень малый. Большой расход это 1,5....3 м/куб (3000 л) в час. Бытовой редуктор обеспечивает до 0,8 м/куб в час.
джучи, О как! Я прост топор в газосварке, лет много назад резал пропаном, но забыл установки по давлению. А кислорода на нее гдет 2 Атм будет нормально, так?
Стандарт , для "" мелких"" до №5 , ИНЖЕКЦИОННЫХ горелок ( а равного давления в ""быту"" не встречал) : кислород 3...5 кг/см , горючий газ 0,02......0,5 кг/см.
Инжекционная горелка сама сосет горючий газ , за счет давления кислорода .
Все ! Кончился редуктор! не откручивалась входная трубка, в которой клапанок пропускающий, после второго часа мороки , ишьби хашильбе рашбильме в разные стороны ... Буду новый покупать :fool:
Здравствуйте.
Данная горелка работает при данных давлениях:
Рекомендуем использовать редуктор Messer CONSTANT 2000
Газ
артикул
Диапазон
сварки
(мм)
Рабочее давление
Кислород (бар)/
гор.газ
Расход
Кислород/
гор. газ (л/ч)
25-А
ацетилен
71651670
0,2-0,5
0,5-0,8
30-90
30-90
50-А
71651671
0,5-0,8
0,8-1,0
40-130
40-130
75-А
71651672
1,0-1,5
1,0-1,5
0,3
60-200
60-200
100-А
71651673
1,5-2,0
1,5-2,0
80-250
80-250
150-А
71651674
2,0-2,5
2,0-2,5
100-300
100-300
25-Р
пропан
71651675
0,2-0,5
0,5-0,8
30-90
1-25
50-Р
71651676
0,5-0,8
0,8-1,0
40-130
11-35
75-Р
71651677
1,0-1,5
1,0-1,5
0,2
60-200
16-55
100-Р
71651678
1,5-2,0
1,5-2,0
80-250
22-70
150-Р
71651679
2,0-2,5
2,0-2,5
100-300
27-83
Messer,
Рабочее давление
Кислород (бар)/
гор.газ
25-А
0,5-0,8
50-А
0,8-1,0
75-А
1,0-1,5
0,3
100-А
1,5-2,0
150-А
2,0-2,5
25-Р
0,5-0,8
50-Р
0,8-1,0
75-Р
1,0-1,5
0,2
100-Р
1,5-2,0
150-Р
2,0-2,5
По-моему, так будет немного :wink: понятнее:
[table]
???ГазартикулДиапазон сварки (мм)Рабочее давление Кислород (бар)гор.газРасход Кислородгор. газ (л~ч)
[tr][td]25-Р[/td][td]пропан[/td][td]71651675[/td][td]0,2-0,5[/td][td]0,5-0,8[/td][td][/td][td]30-90[/td][td]1-25[/td]
[/table]
