umis
Балансировка ротора промышленного молочного сепаратора
Сегодня навещал своих друзей молочников.Показывали кучу запчастей от промсепаратора от которых мало толку. При сборке и дальнейшей работе вибрация и как следствие выход из строя верхнего 2-х рядного шарикоподшипника,кароче сказать не идет процесс.условие работы довольно жесткие, част.вращения этого набора лигированного железа массой ок. 100кг и диаметром наиб .части 350--400мм = 6000об/мин. Расположение вращающегося раб.вала вертикальное .Могу сделать фото этого девайса . И как бороться с вибрацией в этом примере? купить новый сепаратор не выход ,деньги огромные ,а проблема все равно останется .
делать динамическую балансировку для конкретного случая, и как это все должно грамотно выглядеть ? заранее спс.
Тезка, давай фото для начала. Что-то обороты большие для жидкости?
Ремонтом сам не занимаюсь, но иногда вижу народ ковыряется с сепаратором. 8тыс об. Про проблемы с балансировкой не слышал. Давайте марку и фото. При случае фоткну кишки сепаратора. (когда разберут)
Да ребят,как то закрутился сегодня, завтра залью.со скоростью вращения,все верно 6тыщ.А так на основной ротор надеваются стопка конусных чашек стягивается охрененной гайкой и все это хозяйство садиться на вал с конусным концом.В сборе все это с довольно приличной массой.Дядечка работавший с давних пор ма молокозаоде,про эту проблему отзывался как о не решаемой.еще при "союзе",было этих роторов достаточное колличество и методом случайных чисел подбирали стопки и прижимные гайки,а накой нам такая лотерея?
Тарелки не подбираются. Не разу не слышал про подбор. Могу ошибаться, но балансировка происходит с помощью пружин. Спрошу слесарей после выходных более конкретно.
Ничего там вроде бы не балансируется. Пусть моют получше.
post-70491-054353800 1413208848_thumb.jpgpost-70491-035193200 1413208873_thumb.jpgpost-70491-028664600 1413208904_thumb.jpg
сепаратор на 5тонн.ни каких следов балансировки нет,единственное замечание что некоторые ротора были пронумерованны чашки и место фиксации гайки.остальные в разнобой. с чистотой поверхностей все нормально,моют как надо.
на болгарине с частотой 6тыщ.кусочек вулканита отлетит-она уже зудит в руках,а тут кусок железа больше 100кг на тж скорости.
с сепараторами дел не имел,но при кап.ремонтах насосов,компрессоров и газодувок с частотой вращения от 500-до 13000 об.если меняются какие либо детали на роторе обязательно делается динамическая балансировка,да и вашем случае балансировка необходима,все таки 6000об. балансировка осуществляется путем снятия и если нет возможности то (наплавки) металла,тонкостей не знаю(есть балансировщик,мы только снимаем болгаркой металл) естественно это делается на балансировочном станке на рабочих оборотах(финишная балансировка).
Пытался найти в Сети сборочный чертеж такой штуки с требованиями по сборке и наладке. Пока не обнаружил. То, что есть, очень плохого разрешения и не удалось прочесть.
Слово "естественно" я бы отнес только к балансировке на станке. А рабочие обороты зачем?
Балансировка барабанов сепараторов в сборе с тарелками выполняется один раз на заводе путем высверливания металла на внешней стороне корпуса, и в процессе эксплуатации больше не выполняют данные работы.
Пакет тарелок нумеруются (иногда) для правильной сборки межтарелочного пространства.
В вашем случае нужно начинать с проверки радиального биения вертикального вала (вал погнут), и проверки люфта в подшипниках вала.
Еще следует уточнить не был ли данный барабан собран из деталей от разных сепараторов.
не вдавался в подробности,я всего лишь слесарь с болгаркой. Авиаль, конечно прав проверка биения вала,посадок тарелок на вал и так как есть гайка которая все это крепит то и проверка(по краске) торцевых поверхностей тарелок на 100% прилегание,иначе есть возможность что вал будет "ломать" при затяжке гайки.
Обороты 6 тыщ? По идее пока сепаратор выйдет на рабочие обороты, он проходит пару раз резонансы, а на 6000 уже вибрация не ощущается. Там действительно или вал кривой или посадочные места подшипников в корпусе разбиты. Сепаратор старый?
Примерное устройство сепараторов для ознакомления приведено на фото.
(К фотографиям приведенным в начале темы имеет примерное ознакомительное отношение).
Может там со смазкой не порядок?
проверяли несколько валов-да есть реальная кревизна.но пока поставят новый вал.и на один сепаратор ротор как бы одного комплекта.для других сепараторов т/сказать все в разнобой.за смазку тж жалоб нет вихревым способом верхний п/шипник смазывается достаточно.вся беда что разносит верхний и новый п/шипник вместе со стаканчиками подпружинивания его обоймы. они сами вчера звонили,сказали что нашли какуюто литературу по данной проблеме.бала
Обещаные фото.
Со слов сепараторщика проблемы с вибрацией только у одного сепаратора при разгоне. Из 12 шт. На неделе поговорю с Гл.мех. по поводу вибрации.
Изменено пользователем valb
Разговаривал сегодня с Гл.мех. Говорит что все тарелки-гайки-колокола промаркированы к каждому сепаратору. Замена нежелательна. Даже тарелки собирают в определённом порядке. Год назад приезжали "диагностики" делать проверку и дали гарантию на эксплуатацию.
Как то так.
