gybka bob
Самоторможение винтовых передач? (винт-гайка)
К примеру есть винтовая передача скольжения (винт-гайка), используется в домкрате. Крутим гайку и винт выдвигаться поднимая какой то груз. Если груз будет достаточно тяжёлый то винт сможет обратно закрутиться? Или он сломается?
П.с. Рисунок прилагаю.
Изменено пользователем gybka bob
Зависит от трения, угла подъёма витка, длины и диаметра винта.
Если винт не согнётся и не сломается, то достаточно тяжёлый груз сможет прокрутить винт.
Изменено пользователем tmpr
Я знаю пример такого откручивания на строительном кране. Если надо расскажу.
Угол трения, тангенс угла соотв коэф трения, те при любой нагрузке будет стоять колом, если попадает под условия, но учтите как правило приводят трение покоя и без смазки, те при смазке и вибрации может двигаться.
Еще имеет значение тип резьбы. Трапецидальная и упорная (многозаходные) наверняка будут крутиться под действием нагрузки, Обычная метрическая - вряд ли
Изменено пользователем Тигренок
Да, нагрузка значения не имеет. Важен угол подьёма витка, профиль резьбы и коэффициент трения в паре. Если надо обеспечить самоторможение в домкрате, то резьба однозаходная,диаметр побольше, профиль - трапеция или упорная, Пара трения - сталь-сталь.
Еще имеет значение тип резьбы. Трапецидальная и упорная наверняка будут крутиться под действием нагрузки, Обычная метрическая - вряд ли
В принципе это так, но большинство резьб самоторможение, вне зависимости от профиля.
Угол самоторможения сталь по стали=примерно 9 градусов. Когда чертил прессформы на резину, то делал центрование пр конусам 12..15 гр., детали легко размыкаются от отвертки.. Если сделаешь половину угла конуса меньше 9гр, то конуса начинают клинить. Фрезерные конуса 7:24 там угол-7 град. клинят, не говоря уже пр конуса Морзе.
Что касается резьбы-то я думаю если угол подъема резьбы больше 15град.-гайка будет раскручиваться.Раньше на этом принципе выпускали отвертки реверсивные.
Недавно делал забор из сетки рабицы. Рулон сетки поставил вертикально, стал поднимать вверх, а крайний виток проволоки стал под собственным весом выкручиваться вниз..
Если точно в домкрате, то ничего обратно не закрутится (при любом весе!) и винт не сломается. Если всё же удастся приложить к гайке крутящий момент больше допустимого для данного домкрата, то скорее срежутся витки резьбы, чем сломается что-то другое.
Давайте, если строительный кран похож на эскиз :)
Домкрат условный. В топике есть эскиз. Всё таки во многих домкратах винт находиться горизонтально а не вертикально.
Я не рассчитываю это соединение. Просто есть аналогичное устройство (как на эскизе, только неизвестно, что двигается винт или гайка ) и есть задача определить закрутиться он обратно или нет. Если она закрутиться даже на 1-2 мм.
Почитайте какой-нибудь учебник по деталям машин. Там обычно есть расчёты винтов
У меня настольный винтовой пресс под весом рукоятки, стальная траверса с шарами диаметром около 80 мм, если не застопоришь, закручивается сам. Так что mikola сказал верно важен угол подъема витка.
Для ответа на вопрос этой задачи совершенно неважно, что крутим — винт или гайку — и как передача расположена в пространстве. Хоть под углом и "вверх ногами". Это во-первых. Во-вторых, для ответа достаточно знать (и сообщить здесь!) параметры резьбы: диаметр, шаг и число заходов. Желательно ещё учесть материал винта и гайки, если это не сталь. А без этого никак :unknw: .
Я не интриган, канешна, но по-моему Вы нарушаете вот этот пункт правил форума: "...предлагать открыть учебник или методичку...". :) . Хотя он и мне кажется не слишком правильным.
Если речь идет о серийно выпущенном домкрате, то там винт самопроизвольно не закрутится (не выкрутится) никогда (требования правил ТБ к домкратам) самоторможение пары здесь заложено при проектировании (правильным подбором материалов и параметров резьбы). Сломать домкрат можно, приложив усилие выше рассчетного. Если Вы желаете спроектировать и изготовить свою самотормозящую винтовкю пару поступайте также, как и вышеупомянутые здесь изготовители серийных домкратов.
