максим73
Помогите пожалуйста АГП 22.04
Подскажите пожалуйста, агп 22.04 среднее колено при работе самопроизвольно опускается с треском, небольшими рывками (за 30 минут на 1 метр.)
В чем может быть проблема? Заранее спасибо
Уплотнения гидроцилиндра в первую очередь под подозрением.
Если цилиндр в порядке - тогда гидрозамок.
гирозамок в поряде, перебирали
Пены в масле нету? Масло не белое?
нет нет, вроде воздуха нет в системе. а как его выпустить если есть, к примеру
Так вроде или нету?
Если воздух появляется после переборки кратковременно, то это нормальное явление. Иначе - в первую очередь под подозрением всасывающая магистраль насоса.
Выгнать воздух, вкратце - совершить несколько рабочих ходов без нагрузки (доливая масло!) и оставить на ночь, чтобы отстоялось.
ну пены точно нет.
На среднем колене должен стоять клапан аварийного опускания , крепится на поворотной платформе по правую сторону установки , шток имеет квадрат под ключ на ,,14,,
да есть такой, и что с ним делать????
Проверить на плотность , т.е. способность удерживать давление в камере подьема.
Обычно я приподнимаю стрелу на сантиметров 10-15 , потом отворачиваю гайку после крана и проверяю на упротечки, таким же образом на расппреде.Поскольку на всех гидроцилиндрах стоят гидрозамки то пропечек быть не должно. В случае если стоят распреды с электро управлением можно отключить привод насоса и подать на соленоид внешнее питание аккумулятора, или в случае с ручным управлением переключать в ручную, при этом колено не должнл посаживаться поскольку даление управления отсутствует, если просаживание имеет место то можно предположить что недержит гидрозамок.Для проверки последних имею специальное приспособление, которое подключаю к стенду и давлю примерно 150-170кг/см2 , замок должен держать.При ннадобности притираю.и по новой на стенд пока небудет результат.В случае если просаживание всеравно имеет место то надо смотреть состояние манжет на поршне цилиндра и уплотнительного кольца поршня-штока., Включай логику и найдеш.
Добрый день. Причина крылась в банальном открытом кране аварийного спуска, закрутил на четверть оборота и ВуаЛЯ)))))))))))
Спасибо за советы.
Здравствуйте ! Подскажите кто знает ?! Как можно переделать АГП 22.04 с электрической на гидравлическую ? Или как переделать только стрелу на гидравлику ? Что нужно для этого ?
