bataniq
Кто резал резьбу 11,5 ниток коническая на кашке 1К62? Очень нада
Срочно возникла такая необходимость, в таблицах смены шестерён только 19 ниток указано. Из сменных шестерок только те, что в гитаре стоят - т.е. две запасные, скоко зубьев еще не считали. Из станков ещё есть 1М63 Рязань и древний Иж
Что за резьба такая, может потянутая 11 ниток?
Можно попробовать 2.25 нарезать, бо 11.5 это 2.21. Если до 10 витков, то будет работать.
Не, стандарт такой, трубная 1" конусная 11,5 ниток. Надо 5 переходников из нержи. Есть такой стандарт, уже сталкивался, но название не помню, нерусский он.
значит открыть паспорт и посчитать гитару, потом найти подходящие шестерни
в паспорте только 19 ниток указаны. Считать некогда - такто я на работе, другие заказы есть. А 2,25 думаю не пойдёт, там уплотнение только по конусу резьбы, а давление масла очч большое. Боюсь - потекут.
Тоже была такая проблема. Переставляеш шестерни на питчевую резьбу,ставишь 36 питчей. Шаг получится 2,215. Погрешность получается 2,5 сотки. Для конической дюймовой резьбы это нормально,если это не метчик.
О, благодарствую, пошол питчевые шестерёнки искать.
И ещё. Это коническая дюймовая,а не трубная и угол 60 градусов.
Интересно, как коническую-то резать? Ни разу не сталкивался с нею, чтоб резцом...
Суток перепутал. Погрешность 6 микрон,а шестерни есть в наборе надо только переставить.
Коническую - ну например проточить конус под нужный угол и просто подкручивать рукояткой поперечного перемещения уже при нарезке резьбы. Как-то надо было срочно коническую резьбу так нарезать - получилось, держится не течет
Изменено пользователем Юрий@
На газовых счётчиках английского производства тоже 11,5 ниток(сам сталкивался,точил переходники) правда не коническая,а простая.Сейчас уже не помню какой шаг ставил ,знаю точного значения подобрать не смог.немного прослабил и накрутилось,но там буквально четыре-пять витков.А вот табличка и с трубной конической,не понял почему то дважды вставилась.
Изменено пользователем sanek66
Интересная табличка, вот только не самоуплотняющаяся это что коническую еще и с подмоткой собирать?
А может из этой таблицы,самоуплотняющаясяpost-39921-004838700 1412762469_thumb.png
А к первой табличке картинки не было, в чем отличия?
Даже не знаю в чём,возможно с переводом с технического английского напартачилиpost-39921-064050100 1412763672_thumb.png
По сути одинаковые, не нашел отличий
Есть отличие диаметрам. Самоуплотняющая "плотнее"!
Юрий@, тогда на обратных оборотах обратным резцом - чтобы вдогонку получалось. Так?
Вот она для чего, резьба такая.
Изменено пользователем Маркиз
Маркиз, ну да, так удобнее, отводить стремно - сильно врежеться глубоко и сломается минимум резец
Может проще лерку такую поискать...
