Виталий Липецк
Конусные ступенчатые свёрла
Здравствуйте форумчане! На своей производственной площадке столкнулся с необходимостью использования конусных ступенчатых свёрел, с помощью них ручными дрелями делаем технологические отверстия в листовом металле 1,5 мм, возникла проблема с заточкой этих свёрел , может кто подскажет как это сделать правильно.
Получится точить только по передней поверхности, но, если оно с нитридным покрытием, то после заточки живет крайне мало. А так - на универсально-заточном, только придется городить длинную цангу, иначе для камня выхода нет. Заточка сверла ведется консольно, с установкой только в универсальной бабке.
А какая канавка у вас для отвода стружки, винтовая или прямая? У меня несколько таких, без покрытия TiN, с прямой канавкой.
Если у вас такое, я его затачивал продольной подачей токарника. Сверло - в сверлильный патрон ЗБ, в резцедержатель - дремель с мягким полировальным камушком (таким макаром часто что-либо полирую). Выставляем нужный угол поворотом сверла, и вперед. Правда, вторую режущую кромку приходится обрабатывать боковой поверхностью камня, чего делать не рекомендуется. Альтернатива - снять защиту от стружки токарника (было лень, на нее у меня много чего закреплено).
Если сверло с винтовой канавкой, то уже проблематично, но с ручной подачей и ручным поворотом в процессе, теоретически можно.
Изменено пользователем Amid89
ручными дрелями
Много работаю этими свёрлами именно ручной дрелью.Кое-какие правила для себя выработал.
1.Не перегревать!Для этого:
Правильно соблюдаем обороты.Уменьшаем по мере увеличения диаметра.Подача(усилие) на дрель должна быть не большая.
2.На такой толщине СОЖ не обязательна,но возможна.
3.Обязательно нужна двухскоростная дрель с хорошей мощностью и крутящим моментом.В идеале,с поддержкой оборотов под нагрузкой-константной электроникой.
4.Если сверло зажато в станке,и сверлится хорошо зафиксированная в тисках заготовка,не так важно спиральная ступенька или прямая.При сверлении ручной дрелью,форма имеет значение-прямое ступенчатое сверло гораздо лучше и устойчивей,меньше закусывает и выворачивает руки.
Соблюдайте эти нехитрые правила,и сверло будет работать долго,если оно с покрытием-ещё дольше.
А что касается заточки,то после неё,продолжительность работы таких свёрл,крайне невысока.
А на заводе их как делают, выковывают из метеоритов?
Из метеоритов :p Посиневшие кромки на радиусах заточить,можно,но сверло будет работать хуже.Если Вы когда-нибудь работали таким сверлом,или точили его,то должны это понимать.
Можно вполне на обычном точиле такое подтачивать (как метчики севшие), если слегка затупленно а не соженно. Главное чтоб камень был хорошо выправлен.
Попробуйте производителя Unibit или Magna. Всем хороши, кроме ценника.
Ручная дрель
Не перегревать
:crazy: :rofl:
Может, все таки электрическая :hi: ?
Изменено пользователем Вален
Это да, до такого доводить не надо. Ну и снимать при заточке нужно таки как минимум несколько десяток.
