Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
KudasovM
Общие вопросы по лазерной резке.
Серёжа 31, Не забываем про резкое падение скорости резки.
Про скорость речи и не шло. Есть деталь, есть конкретная толщина 5мм, дальше только дело техники в данном случае.
Quaker, что-то я делаю не так значит. У меня на 8 рез чище чем на 6. Никак не изловлю я идеал на 5-6мм. Долго не повозишься - у оператора сделка.
Perspirant- мощности многовато, или давление высокое, потенциометром добавьте во время резки скорости 10-20%, сравните рез на заготовке.
Имхо, режем каждый день мелкие детали вроде шестеренок, все получается. Главное не ошибиться с выбором металлического листа и арткой.
Господа, у меня в мазаковской CAM-системе максимальная толщина для автоматического компилирования - 15 мм. А тут просят 20 порезать. Подскажите режимы примерные для СО2 2,5Квт. (скорость, частоту, скважность, давление, положение фокуса) - моего опыта пока не хватает((
Для 3000 Вт : 3000 Вт. 200 Гц. duty (скважность)35% . Кислород. 0,6 Бар- прожиг . 0,5 бар -рез. . Прожиг 20 секунд. подача 0,7 м/мин.
Линза 7,5" . От сопла до металла - 2 мм. сопло 2.5. мм. Фокус - 2 мм.
для 2500 Вт. соответственно поменьше.
Quaker, спасибо за начальные данные.
По факту на моем 2,5 Квт-нике получил следующие режимы, при которых рез удовлетворительный(может кому понадобится): мощность 2500Вт, частота - 1000, скважность - 100, подача 0.5м\мин, газ - 0,4 бар.
вопрос:Влияет ли намагниченность металла на систему слежения волоконного лазера? Которая кажется работает на измерение емкости переменного конденсатора(лист металла и сопло лазера)
Датчик действительно работает на измерение емкости. Специально лист не намагничивал, чтобы провести такой эксперимент. Если лист "обычный", то вопросов не возникнет.
Без разницы, намагничен лист или нет, датчик слежения работает на изменение емкости между металлом и соплом, при резке фанеры под нее кладем металлическую сетку. Настраиваем величину зазора и режем.
А зачем такое извращение? датчик не отключается?
Это как интересно со включенным датчиком? Через фанеру видит вашу сетку?
Качество реза на тонких металлах (1-2 мм) тяжело различить - оба будут хороши, но волоконник быстрее, чем ближе к толщинам 4-6, тем скорости уравниваются, и на таких толщинах качество реза начинает различаться, со чище. если толщиина около 7-8 мм.. то у волоконника шансов догнать со ещё меньше. В книжках это лучше расписано.
согласен
DenTeh,
любопытства ради... у Вас какая мощность источника?
Размера сопла не хватает для полной информативности.
А фотку качества реза можно? Любопытно.
XPert, сопло 2,5. Рез сфоткаю после отпуска числа 18-го
<b>Quaker</b>,
Датчик отключается, фанера горбатая.
<b>DenTeh</b>,
Видит, и запросто. Через фанеру, картон, оргстекло, войлок, любой изолятор. Датчик емкостного типа, частота кварца в датчике пять мегагерц.
XPert, 2kw
Может сталь разная.
Изменено пользователем DenTeh
Прошу прощения, совсем забыл про фотки. (качество не фонтана - с телефона
post-16399-038169700 1445591591_thumb.jpg)
для 2,5 кВт вполне. Град тяжело счищался?
Изменено пользователем XPert
XPert, не очень. Если б еще сопло отцентровано было получше...
Попробовал резать 24 лист (40Х)
2,5 Квт, скорость - 400, кислород - 0.5. Сопло правда поленились менять - 1,5. Рез довольно гладкий, но по низу нормальный такой грат - выбивал кувалдой. (и прокалился хорошо край - еле проточил )
Сопло узкое конечно, от сель и результат на нижней кромке хреновый. Второй раз пройдитесь по резу, чтоб не выколачивать кувалдой. А вообще для 2,5квт нормально. Фокусное какое в бошке стоит?
DenTeh, 7,5' . (5ку так и не ставили ни разу за 3 года)
