KudasovM
Общие вопросы по лазерной резке.
Здравствуйте, есть несколько вопросов:
1) Волоконники- XTLASER, GWEIKE, BODOR, SEKIRUS- какой бренд лучше по качеству/надежности?
2) Источники MAXPHOTONICS или IPG (BODOR с MAXPHOTONICS привлекателен по цене) так, что лучше ?
1 час назад, kros72 сказал:
категорично так, а что райкус ?
Если цветмет резать не нужно то пойдет. Они дешевле. Работают нормально вроде. Но Китай. Сервис далеко, в России IPG представлен лучше по сервису, ремонт если что будет, очевидно, быстрее.
Коллеги , возникла проблема, может кто-нибудь сталкивался?
Имеется оптоволоконный станок лазерной резки 1560А-1500W
Лазерный источник -Raycus RFL-C1500
Лазерная головка - RayTools BT240
Система контроля - CypCut BCL 3766
С недавнего времени постоянно включена лазерная указка на голове(красная точка на поверхности листа).
Не отключается не с пульта , не из программы с компьютера. Следовательно, пока не отключим лазер не начнёт резать((
ищите проблему, проверьте концевики. если ципкат то там есть диагностические страницы
Halex, пробуй следующую схему включения:
Вкл автомат на Райкусе, переключатель с ключем на передней панели в положении Выкл, кнопка Laser отжата.
Вкл пк с сипкатом. Когда все загрузится, в сипкате внизу побегут одни и теже строчки с иероглифами, на райкусе поворачиваешь ключ в положение Rem. Должна появиться красная точка.
Отсчитываешь не менее 30 сек. Нажимаешь кнопку Laser на райкусе. Красная точка должна пропасть, излучение теперь должно работать.
Выяснилось всё это методом тыка при ковырянии в китайце. Из документации было только три листочка, на китайском.
Реклама на форуме
VENO 1 кВт за 2 500 000р
Привет студенты
12 часов назад, Aahz сказал:
Реклама на форуме
Привет студенты
Привода по 850 Вт и стыдливо не указаны ускорения в характеристиках. Я думаю там беда.
А вообще, источник райкус указан, а материалы для резки - чернина, нержа, титан и цветнина. Часто стал встречать информацию в характеристиках, что райкусы режут цветнину. У меня вопрос, я что-то упустил и райкус сделал защиту от обратного излучения, или это некомпетентность конкретных продаванов?
Изменено пользователем Feanorus
1 час назад, Feanorus сказал:
Это неважно, киловатт за цену 300 Вт
2 часа назад, Aahz сказал:
считаете, что кто-то смог в 3 из 3 (быстро/недорого/качественно)?
1 час назад, S80 сказал:
быстро там не будет, сильно качественно тоже - но сама возможность киловатта в том чтобы резать не 0.5-2мм, а 4-5мм, хоть и натужно пыхтя - это за 2.5 ляма весьма круто.
Я возможности станка осознаю, у нас первый раскройщик был и есть 700Вт IPG с ШВП на длинной оси. Он стоил несколько лет назад вдвое дороже чем обсуждаемый лот.
Причем не надо возиться с таможней и привозом, пошел в магаз и купил тут.
Изменено пользователем Aahz
5 часов назад, Aahz сказал:
Так то да. Я уже давно считаю, что через несколько лет лазерная резка в каждом гараже будет) Ну по крайней мере по одной на кооператив.
Всем добрый день! У меня возник вопрос. При резке кислородом он подаётся один или в перемешку с воздухом?
Добрый день, Комрады!
Проблема такая на лазере 1500 Ватт при резке металла 1,0 мм черного холоднокатаного засерает стекло в момент. Режем много, режем воздухом под давлением 15 бар. На форуме прочитал, что с такой проблемой сталкивался не я один, но вот конкретных настроек не нашел.
Понятно что надо что-то с режимом пробивки делать, но что конкретно не могу понять, пока эксперименты с высотой пробивки не привели к какому то результату.
Может кто работает с таким материалом? Дайте параметры, пожалуйста.
4 минуты назад, Михаил 39 сказал:
а воздух то чистый? проверяли? что с другими толщинами?
Изменено пользователем MichailNSK
2 минуты назад, MichailNSK сказал:
Да, за воздух не беспокоимся, на воздухе стоит так: компрессор - циклон-5мкм-осушитель - 40 - 10 -5 мкм - угольный. (Все не колхоз, ATLAS).
Режем так же 0.4 мм такой же холоднокатаный и 2,3 мм горячий. Проблема только на 1,0мм. На всем остальном раз в месяц стекло меняем.
В 16.03.2020 в 11:30, Михаил 39 сказал:
Считаете, что вы в плюсе? Начерта вам 15bar на пробивке? Сопло в статике находится. Начерта вообще пробивка в 1мм?
14 часов назад, DenTeh сказал:
По стеклам защитным я в глубоком минусе. 15БАР нам дал производитель оборудования. Сейчас поднимаем до 20 бар, увеличиваем скорость как бы. Сопло в статике находится это факт. Вообще без воздуха либо стекло по центру прожигает лазером (недостаток охолождения) либо забрызгивает стекло (металл как бы кипеть начинает, как при сварки).
Начерта вообще пробивку делать? Так мы б не делали, но на режиме без пробивки стекло 15 минут живет. Потом скорость с 16 до 8 падает и работа превращается в бессмысленную трату времени.
10 часов назад, Михаил 39 сказал:
Есть возможность перехода по циклам резки? Непосредственно изменение расстояния дистанции сопла в начале резки и непосредственно самой резки?
Здравствуйте! Подбираем аппарат для резки листовой нержавейки до 6 мм. Решили брать Российский, но нужен с модулем (приставкой) для резки труб. Такую штуку нашёл только у двоих: "Юнимаш" и "Лазард". Может кто знает других производителей? И ещё вопрос: Лазард  продвигает в качестве альтернативы  волоконному лазеру IPG твердотельный лазер собственного производства (не волоконный). Кто нибудь с ним сталкивался? На форуме информации не нашёл. Цена комплекта на 50% ниже, чем 2 кВт IPG и на 15% ниже, чем 1,5 кВт IPG. Утверждают, что режет нержавейку до 10 мм со скоростью 100 мм/мин, 6 мм - 300 мм/мин. Нам скорость не критична, качество реза главное. Помогите, пожалуйста, отфильтровать.
Есть еще фирма "Лазеры и аппаратура"  из Зеленограда, делают как раскройники отдельно, так и раскройники с приставкой для трубы.
Спасибо, я с ними уже пообщался. После того, как прислали КП на 18 770 000 руб., про приставку даже спрашивать не стал.
8 часов назад, Зилант сказал:
качество очень зависит от скорости реза,выше скорость-чище рез.на 300мм/мин будет рез говно,устанете болгаркой чистить.
Изменено пользователем ВРВ53
