KudasovM
Общие вопросы по лазерной резке.
Добрый вечер, для хобби необходимо изготовить 5-6 маленьких разных шестерен (от Ф56 х 54 зуба до Ф17 х 15 зубов толщиной 5мм), материал: алюминий, сталь, фторопласт (не важно).
1. Реально ли эти детали вырезать лазером, правильно ли я выбрал технологию исходя из цена/качество? Какая точность у лазеров (из общедоступных в Москве)?
2. Какой материал выбрать, чтобы получить более гладкий точный срез?
3. Подскажите, где в Москве можно это заказать т.к в инете нашел только заказы от 10тр. (можно в личку).
Спасибо.
Детали вырезать лазером реально. Но есть несколько "но". Фторопласт не трогайте, при резке выделяется газ из серии "смерть всему живому".
Если выбирать между алюминием и сталью, я бы поставил на сталью, ее резать проще. Толщина достаточно серьезная, лучше найти СО2 лазер мощностью от киловатта. У него рез будет более гладким (вплоть до зеркального качества), чем у волоконного.
По отверстиям. Судя по чертежу, у них диаметр меньше толщины листа. Сложновато будет резать. Проще сделать сквозной пробой материала, а потом сверлом рассверлить до нужного размера.
Лазер это будет самая подходящая технология для таких штучных вещей.
Кто сможет порезать в Москве - не готов сказать.
При заказе просить (или, во всяком случае, согласовать вопрос) резать в азоте, а не в кислороде. Цена будет выше раза в два, если не в три, но и качество будет выше.
Шестерня, модуль один. Ширина зуба 1,5 мм, примерно. При толщине материала 5мм зуб "оплывет". Я так думаю.
Эрозия рулит однозначно.
При толщине 5 мм всё будет хорошо.
Режимы возможно нужно будет "подогнать" под конкретную деталь.
Изменено пользователем Quaker
А я думаю вершина зуба оплавится :cray:
Вершина может оплавиться, но есть технологические приемы для устранения эффекта. Например, режется одна половина зуба, затем рез уходит в сторону обрезков, делая петлю. Зуб тем временем охлаждается. Далее петля завершается в районе точки ухода на круг и дорезается вторая половина зуба. Вообще надо уточнять все нюансы у технолога, потому что оно сильно зависит от конкретного станка, его настройки и режимов.
Такие вещи мы режем воздухом или азотом . Даже обычный материал . По отверстиям проблем не будет - импульсная врезка+импульсный рез . Хотя может не понадобиться .Сейчас режем толщину 10 , отверстие 7 мм .Врезка импульсная , рез обычный..Все хорошо . Так что -дело за нормальными исполнителями..
Изменено пользователем Anton_S
может на фрезере из акрила? Я подобное резал. Потихоньку фрезой 1.27 диаметром. Нормально получилось
Можно и обычной модульной фрезой с делительной головкой . Но долго...если такой фрезер есть ..и самому ...то дешево :)
http://s019.radikal....d9d9a5a15c0.jpg
http://s019.radikal....6ccd71e792b.jpg
фотографиям года 2, лучше не нашёл. диаметр шестерни мм 30-33. Сами шестерни тоже вырезались. Толщина листа 5 мм. ст.3
Понятно, что резать зуб надо с "лишними" проходами. Только вот зуб тонковат. При резке внутренней шестерни и "лишние" проходы делать особенно негде.
Но в жизни все возможно. Мастер и блоху подкуёт.
в импульсном режиме придется резать такие детали чтобы зубья не смытые были.
Из 4мм. звезда как пример, волоконник, резал сам лично, всё замечательно. С 5мм проблем не будет. Чертёжик бы на требуемую звезду, резанул бы.
Изменено пользователем DenTeh
DenTeh, хорошо! Такой гладенький рез я на СО не получу, наверное. А вершины как проходили с петлей или с паузой?
на Co лучше получите. =)
Без всяких петель и пауз. Правда газ был тенический 99,5% и сталюга ещё тое гомно. Из конструкционной стали сейчас режу 45ой, изумительно.
Факты?
Хорошее качество реза на CO лазере получить проще, чем на волоконнике, тем более на 5 мм.
Quaker, золотая всё равно не получится :) Есть СО2 лазер? Готов посоревноваться :spiteful: :rolleyes:
Денис, соревнование которое Вы предлагаете бессмысленное по определению. Для лучшего понимания процесса лучше почитать соответствующую литературу. Так же, данный вид соревнования будет похож на соревнование по длине у кого больше.. вообщем детский сад. После изучения теории вопрос отпадёт сам собой. С уважением.
Я так и понял, что вы теоретик, не практик. У кого длинней не столь важно для меня, интересен был конечный результат для анализа, не видел я деталей с плазмы в глаза, академический интерес возникал. А в теории плазма выигрывает только по толщине обрабатываемого мат-ла, а не по качеству. С уважением. :good:
Что в теории, что на практике плазма даже близко к лазеру не может подойти по качеству. Также вопрос раскрывается относительно волоконника и со. Волоконник интересен до толщин 4~6 мм. Только по скорости реза. Качество реза на тонких металлах (1-2 мм) тяжело различить - оба будут хороши, но волоконник быстрее, чем ближе к толщинам 4-6, тем скорости уравниваются, и на таких толщинах качество реза начинает различаться, со чище. если толщиина около 7-8 мм.. то у волоконника шансов догнать со ещё меньше. В книжках это лучше расписано.
По поводу толстых металлов и волоконников.
