WONDERER
Гидроабразивное оборудование: общая информация, запчасти, консультации
1 час назад, aluosha сказал:
На слух как то часто помойму. За счет чего регулируется давление масла, как его поднять чтобы довести до исходящего давления воды 3600-3800 атм? Я полагаю исходя из выше сказанного нужно примерно поднять до 180-190МПа?
И должно быть часто, с вашими огромными для 30квт машины трубкой и соплом. 30кВт примерно 2.8л-/мин реальный максимальный расход, при котором еще есть возможность держать номинальное давление. Поднимать давление масла, без уменьшения расхода путем установки маленьких трубки/сопла (0.76/0.25 должно хватить) не получится. Нет упора. Просто летит в трубу свободно. Уменьшите сечение на выходе, появиться у насоса возможность качать больше, чем свободно вылетает, возникнет упор. Частота ходов мультипликатора упадет сама и давление масла подскочит само если высокое накрутите на установке (регулятором давления). Сейчас вода вытекает свободно, не встречая сопротивления, насос на пределе (быстрые ходы) и все равно не может создать рабочее давление.
aluosha, это у меня крутилка регулирует высокое давление, а чуть ниже под шестигранник регулировка низкого давления.
это низкое давление
aluosha, чтобы проверить давление воды, нужно иметь в магистрали вд механический манометр примерно на 6000 атм. Есть на авито, продают такие, еще родом из СССР, на 6000 и 10000 атм ( запасы из 70х годов, сам в шоке), точнее метода не придумано. По поводу производительности насоса надо смотреть мануалы. 30 мм стали для китайца это настоящее испытание. Но даже если давление нормальное, могут быть проблемы с подачей песка, его может быть слишком мало, либо очень много. В свое время у меня была проблема с дозатором песка на итальянском гидроабразиве, случайно попался дозатор бу от флоу, кстати при  наличии станочного парка легко копируется, сделан из акриловых труб и алюминиевого кругляка. Установил, зашел на ура. Ну и как коллеги уже выше написали, поэкспериментируйте с диаметром сопла. В настройки гидронасоса лучше не лезть если не разбираетесь)
Изменено пользователем trader110
Здравствуйте! Вышел из строя мультипликатор. Поршень по цилиндру оставил много задиров. И на самом поршне задиров полно.Покупать дорого и долго. Проблемы с этим. Хочу сделать самостоятельно новый поршень и цилиндр. Вот вопрос : какой зазор нужен между поршнём и цилинром ? Может была у кого похожая проблема....
кто  подскажет какое  нужно сечение кабеля для  подсоединения КМТ насоса с  37 киловатт  и какой предохранитель ?
10 часов назад, Andi O сказал:
Сечение жил 16кв.мм.  Автомат на 125 А  (рабочий ток насоса 100А).
спасибо  за ответ. в инструкции  при установки машины  стоит наибольшее  что  берет насос 63А , выходит  при старте он берет намного больше  или ?
13 часов назад, MBC сказал:
23 часа назад, Andi O сказал:
спасибо  за ответ. в инструкции  при установки машины  стоит наибольшее  что  берет насос 63А , выходит  при старте он берет больше  или ?
У нас автомат 100А иногда при старте вырубался.
Доброго времени суток.
При работе мультипликатора идет гидроудар в радиатор.
Станок брали б/у.
Есть подозрение что схема клапанов была поменяна на не правильную прошлым владельцем...
Просьба у кого мультиприкатор FLOW поделиться схемой клапанов на мультипликаторе  сверху.
Или может кто-то подскажет в чем может быть проблема?
Фильтры меняли и пробовали без фильтра работать разницы нетю
Радиатор промывали и пробовали просто в бочку пустить на прямую все равно бьет.
Буду очень благодарен.
В 15.05.2020 в 12:17, lxzet сказал:
Можно подробнее, Как этот гидроудар выглядит? Вы по манометру его смотрите, может стоить установить попробовать новую пару клапанов высокого и низкого давления. Какое давление воды у Вас на входе стоит?
В 06.10.2017 в 19:25, БУТЫРЧИК сказал:
Добрый вечер. Появилась проблема в работе мультипликатора гидроабразива Bystronic .А именно иногда появляются удары в цилиндрах (примерно как тут на видео) но иногда в единичных случаях появляется очень громкий разовый стук примерно 1 раз в 2-4 часа .Подскажите на что обратить внимание.Спасибо.
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, схемой на Гидрораспределители с электромагнитным управлением.
Хочу сверить с той схемой, которая стоит у меня.
Заранее спасибо!
Добрый день всем.У Mach 2  стало падать рабочее давление.С 55000 psi до 37000. Пока насос молотит в холостую давление норм.Песок Сал жрать мешками, сейчасрежим 4 мм металл для потолочного купола, скорость в два раза ниже требуемой.
Из явных признаков стало гнать масло из под цилиндров и вода стала сочится из перепускного клапана давления что регулирует давление на выходе из головки.
заранее благодарю.
В 12.06.2020 в 23:31, Yurii Serhieiev сказал:
заранее благодарю.
Добрый день!
Какая температура масла?
У меня с приходом жары тоже упало давление причем сильно.  Как только масло охлаждаешь давление воды есть.
Yurii Serhieiev, Смотрите иглу и седло разгрузочного клапана. Скорее всего проблема в неплотном запирании иглы. Либо трещина в седле, либо игла подломилась. Либо само запирающее устройство (актуатор) вышло из строя.
И регулировка давления, происходит оборотами двигателя. Так называемый перепускной клапан, только открывает закрывает холостой водосток. Масло из под цилиндров, требуется обслуживание маслосъемных сальников. Если пойдет обратный процесс и вода попадет в картер, будет очень плохо.
