WONDERER
Гидроабразивное оборудование: общая информация, запчасти, консультации
Цитата
И при запуске процесса обработки в тестовом режиме, при выключенном питании на масляном насосе и естественно отсутствии подачи воды под ультравысоким давлением, не подается воздух в клапана для открытия заслонки подачи гранита и воздуха для поднятия игольчатого клапана, хотя давление воздуха в системе есть, кнопки (масляного насоса, абразива, и подачи воды UHP)на панели становятся активными, движение координатного стала происходит как и должно
А зачем вам подача абразива ("гранита" как вы написали) и открытие игольчатого клапана в тестовом режиме? В тестовом режиме вы можете посмотреть как будет двигаться станок. Посмотреть не вылезли ли вы за пределы листа.
aluosha, Не совсем понятна проблема из текста. Может лучше выложить фото или видео, тогда наверняка и помочь сможем.
Подскажите с какими режимами(давление, расход песка, скорость) режется хардокс450 толщиной 25мм, с высоким и средним качеством. Сильно ли скорости отличаются от чернухи или нержи. Никогда раньше с ним не сталкивался. Прислали на просчет чертежи, не хотелось бы себя обмануть
agressivonly, Также никогда не резал хардекс. На просчет присылали, считал как обычную чернуху и накидывал 15% за твердость. С обязательным утверждением по качеству на торце первой вырезанной детали - объяснял заказчику что не приходилось ранее резать этот материал. Также предлагал вырезать бесплатно тестовый образец - как раз можно и потренироваться с режимами
Подайте питание на масленный насос, но не включайте его с панели управления. Должна потухнуть красная лампа. Запустите тест. Клапан и заслонка абразива должны заработать. Если нет, нужно будет фото, лучше видео
Прошу прощения что пропал, был в отпуске, да и режущую головку перебирал, всем спасибо за ответы. как сказал peper33, при подачи питания на насос, ушла ошибка и заработали клапана подачи воды и гранита. Все прекрасно заработало, порезал круг на листе 1мм. Но возникла другая проблема. На следующий день хотел разобраться с режимами, снова запустил процесс резания шайбы на том же листе 1 мм, но уменьшил скорость с F500 до F200, хотел порезать лист 3мм, но заготовки не нашел; внутренний диаметр порезал но песок летел в разные стороны, начал внешний контур резать, песка пошло еще больше по нарастающей, внешний контур так и не порезал, полагаю из-за большого количества песка, струя воды расфокусируется и летит просто "каша" на металл. Смеситель не снимал еще, не осматривал, кто-нибудь может сказать, почему стал идти большой объем песка?
aluosha,  На разных станках регулировка подачи песка происходит по разному. Пришлите фото своего станка. У кого то стоят калибровочные отверстия, меняя размер отверстия происходит необходимое дозирование. У меня к примеру вращается эксцентрик, регулирую скорость вращения - меняется подача абразива. В колбе мини питателя есть отверстие для подсоса воздуха, если его закрыть пойдет максимально возможное количество абразива. Но мне кажется у Вас проблема в фокусирующей трубки или сопло. Поставьте новую пару трубка + сопло.
alex4117, Станок Alba 4-3020, у меня вариант с отверстиями, стоит заслонка, которая двигается в продольном направлении. Новой пары нет, пытаюсь воскресить то что есть( Самое интересное и непонятное, вчера все было нормально, ничего не менял, только скорость реза, но теперь даже вернув все обратно ничего порезать не могу, заготовка вся в абразиве! Отверстие обязательно осмотрю, трубку с соплом попробую снять, фото позже выложу. Могла ли рубиновая вставка лопнуть и струя воды вылетает большего объема затягивая больше абразива? Да еще вопрос, какое давление должно быть в емкости автоматической подачи абразива(на фото из интернета вторая слева)?
aluosha, Воскресить не получиться. У меня есть фокус. трубки совершенно новые, а они не режут - распыл идет неправильный. Внутри повредилось что то или брак. Поставил новую пару фокус+сопло и все стало отлично. Осмотр тоже особо не поможет - очень сложно увидеть повреждения. У меня давление воздуха в емкости 4 бара, но это не влияет никак на подачу.
Изменено пользователем alex4117
Снял смеситель, осмотрел сопло, что-то попало, прочистил, все заработало! Порезал 6мм, есть косина конечно, возможно головку не ровно выставил.
aluosha, странно, если уж что то попадает в сопло инородное - разбивает к чертям камень. Вам повезло)) У меня до головы с соплом стоит микрофильтр. Там скапливается все инородные фрагменты.
27.08.2019 в 11:29, aluosha сказал:
ровно такое что бы абразив доходил до головы и мог заполнять ёмкость на голове
Снова станок встал, так ничего толком и не порезав. Были большие люфты по осям, особенно по Х, так как закреплен консольно. Без меня приходили люди, разбирали, подтягивали, стал жестче! Пришел порезать деталь проверить качество реза на больших скоростях, т.к. именно на больших при смене направления движения какой-либо оси идет вибрация. Очень заметно при резке маленьких отверстий. До разбора осей резал керамическую плитку, все прекрасно. После ремонта начал резать 1мм - брызги во все строны - не режет, осмотрел заготовку, показалось что царапает, но перед резкой прогонял с зазором было все нормально, возможно приподнимало лист. Попытался порезать еще несколько раз, увидел 2 прошитых отверстия и также ничего больше не порезано. Далее пытался порезать керамическую плитку водой, режет очень плохо, на очень маленькой скорости F1000-500 и даже меньше ставил, чтобы прорезало до конца, до этого на 2000 или 3000 отлично разрезал. Ощущение будто абразив не идет, трубка подачи абразива забита полностью, снимал смеситель продувал, высыпал песок из трубки запускал, трубка снова полностью заполнялась песком, и так же не режет ничего, на глаз струя вроде сфокусирована неплохо, ширина реза плитки маленькая, на глаз как обычно. Могло ли когда приподняло лист и заткнуло выход повредить что-то в смесителе или сопло? Песок не мокрый, я думаю если бы хорошо заткнуло вода пошла бы в трубку с песком. И как влияет перпендикулярность фокусирующей трубки на характеристики реза, могло ли ее повести при шоркании по металлу?
Подскажите, как бороться с зарезами во внутренних углах, на выходе струи. При подходе к углу скорость снижается до 0, при отходе очень плавно нарастает, но все равно при отходе от внутреннего угла хвост струи снизу подрезает деловую часть материала. Поставщик пытается убедить что кроме поворотной головы ничего не поможет. Может есть какие-то хитрости, и спасет ли поворотная режущая головка. Видел образцы после  китайского станка с компенсацией конусности(заваливает на 6 градусов струю) так и там были зарезы.
agressivonly
при отходе очень плавно нарастает значит недостаточно плавно нарастает. Для каждого материала должно быть свой интервал набора скорости.
Поставщик пытается убедить что кроме поворотной головы ничего не поможет - Ваш поставщик не компетентен в этом вопросе. Поворотная голова помогает только в скорости выполнения заказа, но в будущем появится с ней только геморрой. Компенсация конусности тоже поможет только в скорости прохождения угла.
Все должно настраиваться и без этих опций. У меня при подходе к углу режимы ускорения и замедления все настраиваются - так должно быть и у ВАс
aluosha, Вам лучше струю снять на видео и выложить сюда - тогда смогу определить исправен ли у Вас фокус. Попробуйте зажать трубку с абразивом, струя должна стать очень тонкой и без распыла
aluosha, возможно в режущей голове нет фиксатора положения фок трубки, слишком высоко ее зажимаете и перекрываете канал поступления песка ( проверяется фонариком и например пластиковой стяжкой). Следующее: возможен подсос воздуха, либо режущая голова не герметична, либо трубка дырявая- плохо установлена. Либо некорректно работает игла-в закрытом положении подтекает вода, соответственно поступающий песок намокает и забивает собой трубку. Так же если делаете пробой на низком давлении, либо на очень высокой скорости-и небольших отверстий, песок так же не будет успевать полностью проходить и будет забивать трубку. Так же есть прямая зависимость , чем ниже давление тем меньше расход песка, такая же зависимость есть от диаметра сопла и диаметра фок трубки. Вам нужно осмыслить этот момент и подобрать режимы работы.
  С вибрациями на консоли бороться очень просто, уменьшайте скорость холостого перемещения, и на мелких деталях и отверстиях уменьшайте скорость резания, параметры для нужного качества подберите в ходе экспериментов, и ручками корректируйте в управляющей программе. Это поможет в случае если у Вас нет проблем с приводами ЧПУ.  Ну и чем меньше рычаг консоли, тем меньше будут вибрации.
agressivonly, я делаю небольшие скругления на углах. Ну и возможно скорость не надо плавно снижать и повышать именно при прохождении угла, плавно снизить и несколько миллиметров пройти на постоянной- очень низкой скорости именно сам угол, скругление нужно, чтобы не было останова на вершине угла, именно этот останов и есть причина постоянного зареза .
trader110, Именно так все и было
trader110, Фокусирующая трубка зашла глубже и перекрыла выходное отверстие подачи абразива!) Задел видимо лист кривой, тонкий.
trader110, А вы не подскажите, меняю смесительную камеру, огромная эрозия внутри, раковины. Что можете посоветовать, какую взять, и какой комплект сопла и трубки по размерам использовать лучше?
aluosha, вариантов множество, я предпочитаю корпус головы H2O , под сопло Pаsser 3  с камнем Tetracore. Диаметр отверстия сопла и фоктрубки должны соотноситься как 1 к 3. Диаметр сопла смотрите в тех характеристиках станка. Наберите любую фирму поставляющую запчасти для Гар, и если там не дубы, Вас проконсультируют более качественно)
