Новая фича - Закладки
WONDERER
Гидроабразивное оборудование: общая информация, запчасти, консультации
если кого-то интересует вопрос обслуживания - прошу в эту тему. здесь все об установках гидроабразивной резки, технологии, обслуживании
Периодически возникает проблема с запчастями на голландскую установку Resato. Заказываем через Питерскую фирму, но довольно долгий промежуток между оплатой и доставкой. Как Вы решаете подобные вопросы?
Гидрорезка для хобби - насколько реально в домашне/наколенных условиях.
Если ставить задачу реза бальзы, вспененного ПВХ 3 мм. , картона/потолочной плитки...
Если по лазерной резке все понятно - 80 Вт трубки хватит за глаза для таких задач - то какой должен быть гидрорез?
Безумная мысль - в качестве источника высокого давления использовать "Кёрхер" мойку...
"Безумная мысль - в качестве источника высокого давления использовать "Кёрхер" мойку..."
Ну, если найдёте мойку, способную выдать чт-нибудь около трёх тысяч атмосфер... :)
Смотрю тема называется: "гидроабразивное оборудование, общая информация,запчасти, консультации"
Можно общей информации, как эта система режет? При каких условиях, как их создать?
Как эта система режет? Да обычно водой, с абразивом - песком. Давление воды- что-то около 3тыс передаётся через железную трубку со скоростью 2 скор звука. Ну и собственно так и режет.
вообще то для таких задач хватит и 12 ваттной трубки, а пвх лазером , это моветон, станок корродировать начнет.
а по теме как мультипликатор устроен кто может схематично-подробно объяснить???
Изменено пользователем ak76
Ну примерно так :pardon:
Если абстрагироваться от главной части режущей головки.
К которой вода подводится и абразив.
Вода под давлением поступает через сапфировое сопла 0.4 мм (это про установки Ресато и итальянскую ВатерДжет, остальные не щупал, могут быть отличия мелкие :) )
Для мягких материалов (поролон например) можно поставить другую головку и резать только струей воды.
PS кстати абразив таки не обычный песок, как помню его привозят или из Индии или из Австралии.
Изменено пользователем Grey78
Технология гидроабразивной резки (коротко) - с помощью насоса высокого давления (от 2000 до 6700 атм. на дюйм) через фокусирующее сопло (диаметром от 0,5 до 1,2мм) при необходимости с добавлением абразивного песка (кварцевый песок - гранат альмандина) производится фигурный рез при участии ЧПУ. информации по этой технологии в интернете много.
*** Отвечать на вопросы "где купить" - в привате. И то, если спросят.
Давление в атм на дюйм, диаметры в мм. Вы уж определитесь, а то делитантски выглядит это.
мультипликатор устроен просто представьте самый обычный гидроцилиндр с коэффициентом дифференциальности 1,4 (это стандартная величинана в стандартных цилиндрах те это отношение площадей в поршневой полости к штоковой) дадим в попу(в поршневую полость) цилиндру давление 100атм, то в штоковой получим 140атм и соответственно расход в 1,4 раза меньше :) дак вот если сделать коэффициент дифференциальности 10 то в штоковой полости получим 1000атм. это все условно но принцип такой.
В системах гидрорезки сделано ПОЧТИ так только цилиндра два навстречу друг другу и съем давления идет не из штоковой полости а из отдельного цилиндра с поршнем гораздо меньшей рлощади чем у основного. штоки двигаются поперемнно чем обеспечивается непрерывная подача рабочей жидкости 8)
Уточню, сопло от 0,25мм до 1,2мм.
По технологии можно прочитать здесь - http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=11406
"Уточню, сопло от 0,25мм до 1,2мм."
При D.-025мм режет только вода, без добавления абразива... естественно, далеко не все виды материалов...
Вы не правы....все зависит от абразивного песка, его размера.....мы режем с фильерой 0, 25 мм, сопло 0.76мм :clapping:
кстати для справки - есть фильера с размером 0,08 мм, а трубка(сопло) 0,5мм. :clapping:
думаю, где вы учились - там мы преподавали... это по поводу советов :)
единственное, в чем я оговорился - это вместо "фокусирующую трубка" написал "сопло"
откуда такой термин - фильера?? так говорят те, у кого насосики PTV стоят..., судя по "..мы режем с фильерой 0, 25 мм, сопло 0.76мм" что-то слабенькое
ага..точно.. .около 4200 атмосфер....нам хватает. А вы наверное на 6000 давно работаете... :)
Оговорились...? Да нет вы просто не владели, наверное на тот момент правильной информацией, без обид...
А кто и где преподавал и учился давайте закроем, а можно привести кучу интересных фактов из работы вашей компании...без обид :sad:
Мы здесь будем письками мериться или давать людям полезные советы?
Изменено пользователем GARM_WJ
Бизнес по российски, бессмысленный и беспощадный.. Купили по установке на западе, худо-бедно научились работать, но уже гонору, как у разработчиков и патентообладателей всей гидрообразивной обработки в целом. Соплами мерются..
Извините,что вмешиваюсь в предыдущий спор. Если переводить названия - то одно называется дюза или сопло (nozzle or orifice) (бывают сапфировые, рубиновые и алмазные), другое называется смешивающая трубка (mixing nozzle or mixing tube). Все размеры идут из дюймов (пендоская технология) - дюзы обычно начинаются 0,007" (0,17 мм), а смешивающие трубки с 0,02" (0,5 мм). Чем меньше комбинация, тем мельче песок должен быть и используется в основном для ответственных деталей из тонкого металла. А фильерой кажется называется устройство, придающее расплаву требуемую форму и создающее необходимое противодавление (Вода же не расплав).
Ps Могу еще многое рассказать
подскажите пожалуйста где можно заказать сопло???
Сопла можно купить или у поставщиков абразива (обычно неоригинальные) или оригинал у производителя Вашей режущей головки.
Для определения производителя режущей головки нужна фотография.
среди производителей запчастей и расходных материалов понятие "оригинал - не оригинал" не корректно. сопла производит всего несколько компаний в мире (фокусирующие трубки - итого меньше). например, для установок WaterJet Sweden используются очень своеобразные фокусирующие трубки и производит их только одна в мире компания (во всяком случае знаю только одну). компании-продавцы запчастей покупают у тех же производителей оборудования, если связаны условиями с производителями самого оборудования - отсюда и цены повыше . кто покупает напрямую (в том числе известный в россии "поставщик абразива" - не реклама :p) - у того цены как правило ниже. и повлиять на качество, допустим, сопел может скорее качество производителя, а не "оригинал - не оригинал". иногда у достаточно известных производителей попадает партия "запоротых" изделий. чаще всего это относится к соплам (брак калибрующих вставок). кто дорожит именем компании - меняют партию. бывало и такое... :)
:rofl: Китайцы уже научились куриные яйца подделывать, а про WaterJet Sweden наверное еще не знают :)
На самом деле основных производителей действительно можно посчитать на пальцах, но всегда появляются новые производители (и в Китае тоже), которые покупают оригинал, чтобы снять размеры, или в лучшем случае достают чертежи, и производят дешевые комплектующие для гидроабразивной резки.
Основные комплектующие WaterJet Sweden закупает у KMT. Конструкция режущей головки очень похожа на KMT. Вопрос - разве трубки для головки КМТ не подходят для Waterjet Sweden? И в чем своеобразность этих трубок?
подделывать есть смысл то, что будут покупать. фокусирующая трубка для WJS отличается верхней частью - у нее верхний торец "заглушен" с маленьким отверствием под струю от сопла, а подача абразива сбоку непостредственно в трубку. считается, что из-за этого постоянно сохраняется "вихревая камера" - место, где смешивается вода с абразивом. меняется трубка - опять новая вихревая камера. основная масса смесительных головок (например тип PASER-3, саый распространенный, но с модификациями) устроена несколько проще - вода через сопло попадает в зону смешивания (вихревую камеру) смесительной головки, туда же подается абразив. из-за постоянного процесса смешивания меняется форма камеры и, как следствие, это отражается на качестве реза и износе фокусирующих трубок. через некоторое время меняете всю смесительную голову. по опыту - через несколько сотен часов. сколько живет фокусирующая трубка у WJS - точно не скажу, но по документации производителя фок. трубок "простые" - примерно 100 моточасов, "улучшеные" - до 160 часов. Зато стоимость таких трубок (для WJS) в несколько раз выше привычных. сейчас есть универсальные смесительные головки, работающие по похожему принципу, что и WJS, но у них смешивание происходит в сопле (!) ниже зоны калибрующей вставки. меняется сопло - практически новая смесительная камера! качество реза не ухудшается. через адаптер такая головка ставится на все модели основных мировых производителей, на WJS в том числе. Для них это особенно важно, если деньги считать. естественно, официальные дилеры "не рекомендуют :) конечно, терять деньги на продажах запчастей никто не хочет.
Что касается насоса - да, единственным поставщиком насосов для WJS является КМТ.
а относительно китайцев... вряд ли они будут подделывать то, что будет трудно и малопродаваемо (думаю, несколько сотен по всему миру ежемесячно - касательно WJS). сама технология изготовления непроста. дело даже не в технологии "спекания" (что тоже не последнее дело), а в поддержании более-менее точных геометрически параметров. другое дело - стандартные фокусирующие трубки. я уже слышал, что в москве кто-то продавал такие трубки по 2000 рублей. оптовая цена у них в среднем по Европе и Америке примерно 50-70 евро. вывод: или поддельные или "сэкономленные" операторами :rofl: ... а может какие еще причины есть у продавца. Так же какая-то фирма в России, работающая с этой технологией, пробовала изготавливать такие трубки года два тому. но больше их пока не видно...
На самом деле у всех производителей смешивание абразива с водой происходит только в смешивающей трубке.
Описание работы Paser не правильно, в камере не происходит никаких вихревых потоков и как я уже писал смешивание происходит только в трубке и камеры при должном использовании могут служить 2000 часов и более, а трубки самого высокого качества могут работать до 250 часов, простые также 100 часов.
По моему мнению WJS заглушила верхний торец трубки только для защиты дюзы (сопла) + камеры от абразива. На Paser головках это решается технологическими временными параметрами. Я не вижу разницы в работе различных типов режущих головок.
"На самом деле у всех производителей смешивание абразива с водой происходит только в смешивающей трубке." - ну что же, обыкновенное дилетантство, всего лишь...
струя воды, создавая разрежение, втягивает абразив. соответственно, создаются вихревые отклонения от основной струи, которые у стандартных фокусирующих трубок гасятся конусом в виде лейки, который переходит в рабочее отверствие. место смешивания.
А "правильно" или "не правильно" описание работы камеры Paser - это поспорьте со статьями из WJTA (что это такое объяснять не буду. знаете - хорошо. не знаете - вэлком в гугл и там с ними спорьте). Первые камеры изготавливали полностью из нержавеющей стали, потом стали в место вихревой камеры делать карбидные вставки для продления срока службы камеры. Сейчас еще встречаются и те, и другие виды.
Дольше живут трубки меньших внутренних диаметров (0,5-0,76мм). они за тоже время работы "прокачивают"меньше абразива, соответственно и износ меньше. Да еще влияет какой материал резать - можно трубку "растянуть" и на несколько сотен часов, если резать мягкие материалы или скорость не важна
